Passiv pre - med/ uten buffer
permorten
Spørsmål til de viderekomne i elektronikk
Har en tvc ( trafo volum kontroll) liggende , har effektrinn 100kohm , spørsmål ; en normal pre, tror jeg- i kombinasjon med dette effektrinnet vil gi altfor mye gain , en passiv løsning skulle kansje være bra , men bør det være en buffer på utgangen ?- rett etter volum , i såfall - tips om løsninger ?
per morten
VegardW
Kolsås
hva er z out fra trafovolumkontrollen din ?
LMC
Drøbak
en som har skjønt det......
100K burde være kurant uten buffer om ikke kablene blir over et par meter......
Leif
andreas
Det er ikke så lett å svare på hva som er utgangsimpedans fra en TVC fordi den transformerer bare (lett forenklet:)) hva som står på inngangen. En TVC har ofte mange ulike "step" og vil transformere ulikt for hvert step. Ergo blir det et nokså omfattende spørsmål å svare på.
VegardW
Kolsås
Ikke nødvendig å vite mer enn ytterpunktene
Og egentlig bare det ene: maks z out i
Oppsettet
Dersom du må inn med et buffertrinn her går tvc vinningen
Fort opp i spinningen
permorten
takk for vist interesse, jeg er blank som ei barnerumpe her..
vege65 ; er usikker på den z-out , kjøpte de brukt her på sentralen , skal se på en trafo om noe står der.
VegardW
Kolsås
Du må sjekke z out fra kilden(e) du kopler inn på tvc
Ellers enig m Whistler prøv ! (og mål frekvensresponsen)
Rockefoten
Du kan ta en titt på luminous audio axiom. De tilpasser sine passive pre til ditt utstyr sånn at du får en volumkontroll som du har på 100% når du skal ha fullt volum.
Du må vite utgangsimpedans på cd/dac, inn på forsterker og høyttalernes effektivitet.
Har en sånn på vei selv.. :)
BerntJ
Passivt vil det trolig virke helt OK. I teorien kan en ikke få bedre lyd enn dette....
Nå er det noen som mener at et linjetrinn med aktiv forsterkning gir bedre ( om ikke annet ) kontroll.
Om en bruker et aktivt trinn etter TVC-en med en Step Down trafo på utgangen kan en få betydelig lavere utgangsimpedans enn TVC-ens variable utgangsimpedans. Det finnes flere måter å kople et aktivt trinn bak en volumkontroll og det enkleste er vel en buffer.
Slik Greenberg gjorde i sin entusiastiske artikkel for en stund tilbake.
Aunt Corey's Homemade Buffered Passive Preamplifier | Stereophile.com
VH. Bernt.
VH. Bernt
permorten
Interessant , nå er det en gammel artikkel , og selvom kanskje ikke akkurat denne bufferen er tilgjengelig, har det sikkert kommet nyere og minst like gode alternativer ?
Regulerte forsyninger finnes sikkert også, så det er muligens en slags "plug and play" mulighet for de som vet hvilke ting som gjelder.
Mvh per morten
Rockefoten
Har fått den passive preen fra luminous technology "axiom II" i dag og kobla den mellom mytek dacen og ncoreforsterkeren. Nå kan dacen spille på fullt volum istedetfor -30db og den passive tar seg av volumjobben. Det er MYE mer som skjer i musikken nå, detaljer, klang, tekstur, inkludert mer dynamikk faktisk. Ofte kan det motsatte skje med passive, har jeg forstått. Nå passer impedansene mine bra til passiv, rundt 100 ganger forskjell, men det var overraskende at så mye skulle skje. Til 300 dollars er dette utrolig og noe å tenke på for alle som har dacer uten egen pre og problemer med å få brukt volumet ut av dacen på høyt nok nivå.
Hornlyd
Musikkglad
Jeg har tidligere kjørt dacen rett i First Watt F4 og spilte da stort sett på 75-100% med digital volumkontroll på SONOS. Ikke har jeg gullører men det var tydelig mer transparent enn med preamp og det manglet ikke dynamikk etc. Hadde jeg ikke hatt vinyl ville jeg droppet vanlig preamp.
Men fjernkontroll er det vel heller dårlig med på skikkelig gode passive trafo pre? (Leif har noe avanserte greier her)
Rockefoten
Ja men da hadde du kanskje ikke impedansproblemer?
Man får fjernkontroll p ånoen av de derre light attenuatengreiene. Da apples fjernkontroll, så det blir trøbbel hvis den brukes til noe annet. JEg bruker fjernkontrollen til dacens volum og har den passive stående stille. Bypasser ikke hvis ikke jeg skal høre en hel symfoni ellerno
Cobra2
VH. Bernt
Lagde en slik selv for noen år siden, men brukte BUF-04 som var litt lettere tiljengelig. Fungerte flott sammen med en DACT attenuator...
http://www.analog.com/static/imported-files/data_sheets_obsolete/820549BUF04.pdf
BUF634 er vel dagens nærmeste?
Arne K
BUF-03 er visst tiljengelig fra "paybay"
