Passiv nivåkontroll av bass
PAE
Har sett at Mårten designs Coltrane har en justeringsmulighet, passiv sådan, for bassnivået. Er det noen som vet hvordan er dette gjort rent teknisk?
Portal
Den generelle, analoge måten å gjøre dette på er i form av et potensiometer, hvor signalet da hentes ut forskjellig sted langs en motstandsbane utifra i hvilken posisjon meteret står.
Signalet som skal dempes, må selvsagt først filtreres med et lavpassfilter, siden det er kun bass.
PAE
Dette må vel innebære at denne må tåle mye effekt når det er snakk om bass?
Portal
Det kommer an på om dempningen er før eller etter forsterkerkretsen. Etter all sannsynlighet er den før.
theStig
Denne kan benyttes... FØR effektforsterkeren selvsagt.
Bytt ut 1.3 k motstanden med et potmeter på f.eks 2 k,og vips så er den justerbar. Knekkfrekvensen kan endres ved å bytte ut kondensatoren. Denne her "tar" fra ca. 1 kHz. For en lavere knekkfrekvens, øk verdien på kondensatoren.
PAE
Fra hjemmesiden (http://www.marten.se/base.html) har jeg sakset:
"Bass adjustment of +/- 1.5 dB allows the Coltrane to be easily adjusted to the listening room."
"impedance: 4 ohm (2.7 ohms minimum, with bass-adjust in normal)"
Dette indikerer at det er en passiv løsning som benyttes. Kan dette være gjort med en bryterstyrt dempekrets med store motstander?
theStig
Ugh... passiv bassjustering.
+/- 1,5 dB er litt lite synes jeg, det burde vært +/- 3 dB minst.
PAE
Så enig!
Men dette er jo en ht med gode meritter slik at dette må vel være gjort på en ok måte(?)
Frode på Eltek sa en gang at demping av bass med motstander i et passivt delefiler ikke vil fungere...
theStig
Demping med motstander vil fungere... men dårlig. Dette fordi impedansen til elementene svinger voldsomt, og dempingen vil derfor bli sterkt frekvensavhengig, og dermed ulineær.
Nå ser det vel ut til at den nevne Mårten høyttaleren er delt aktivt, og da er det jo enkelt å lage en god basskontroll før effektforsterkeren.
PAE
Jeg er enig i at dette virker som en dårlig ide, men jeg klarer ikke slippe problemstillingen da de må ha funnet på noe lurt med denne ht.
"Coltrane's crossover has been designed for high performance and transfer of signal to the drivers with minimal loss. It is one of the most sophisticated designs on the world market today. The series coil to the bass drivers is custom made, with a Teflon core that alone weighs 8 kg. The crossover allows bi-amping as well as bi-wiring."
Er det mulig og hva vil det evt kunne bety å ha en impedanse eq. etter dempingen?
Vidar Øierås
Hvis man vil er det sikkert mulig å spesialbestille en stor trafo med flere uttak på? Dimensjoneres den nok, kan den fungere som en impedanskonverter som kan gi basselementet demping, og til og med forsterkning. Forsterker man en 8ohms høyttaler med 3dB vil så forsterkeren "se" en last på 4 ohm, demper man med 3dB "ser" forsterkeren 16 ohm osv.
Vidar
