Passiv eller aktiv kjøling av elektronikk
bambi
Sølvbyen
Den beste måten å starte en saklig diskusjon på er sikkert å innlede med å avfeie andres synspunkter som "ukvalifiserte".
slowmotion
En kombinasjon av saktegående vifter og naturlig konveksjon er vel kanskje noe å sikte etter?
Audiomix
Jeg sier at det er greit med både synsing og fakta.
En kan selvfølgelig synse at en ikke liker viftekjøling. En test er enkel.
Hvis ikke viftene kan høres (bidrar ikke til hørbar støy i rommet) kan jeg ikke se at det er noe problem.
All elektronikk utvikler varme. Til og med i en kabel er det tap og tapet forårsaker varme.
Hvor varmt det blir er avhengig av effekttapet og hvor effektivt varmen transporteres bort.
En transistor eller motstand med tap på 1 Watt blir fryktelig varm på kort tid.
Montert på en passe stor heatsink kan emperaturøkningen reduseres til svært lite.
Flere komponenter med tap gir høyere temperatur og behovet for kjøling øker.
Nær sagt alle komponenter tåler 85°C. Mange 105°C. Noen mye mer. Det er alltid den komponenten som tåler minst eller som er marginalt dimensjonert som er det svakeste leddet og som mye sannsynlig vil være årsak til feil.
Jo høyere temperatur, jo mer stress og kortere tid før noe går galt.
Jeg sier at hvis en ikke kan holde hånda på chassis, heatsink etc, så er det kanskje for varmt.
Dette gjelder ikke rør. Ikke selve glasskolben. Den er laget for høyere temperaturer.
Forsterkere som i dag lages med viftekjøling kunne sikkert vært laget uten ved å gjøre de vesentlig større. Større flater som kan avgi varme.
bambi
Sølvbyen
Enig i at vifter ikke er et problem hvis de ikke bidrar med noen form for hørbar/merkbar støy.
Cobra2
Riktig dimensjonerte vifter høres ikke engang om du legger øret på...!
(En fordel med større, sakte-gående)
Men; er en avhengig av vifter, bør det være plass til støv-filter, og vifte-vakt/varsling/auto-kutt
om temperatur eller luftmengde blir feil, slik at en kan stole på funksjonen.
Balle Clorin
min gamle Technics SU-A900 har en vifte som starter når effekten går over en viss grense, sikkert for å spare på kjøleribbeareal, men hvorfor velge blanke aluminiumsribber når svart kjøler bedre forstår jeg ikke...
Audiomix
Det dukker opp noen helt ubegripelige konstruksjoner. Det slutter det aldri å gjøre.
I dette tilfellet kunne kanskje vifte vært utelatt hvis heatsink hadde vært svart.
En annen detalj:
Det må være metall - svart. Ikke sort maling. Det siste vil isolere og gjøre vondt verre.
Metall svart er vanligvis sort eloksering.
tomerik
Arendal
Kjøleribber av god kvalitet er kostbart. Og varmen må vekk. På Graafene mine har jeg bygget kjøle-brett, de senker temperaturen betydelig.
Resultatet med/uten kjøling er:
- Front m/kjøling: 46°C
- Front u/kjøling: 78°C
- Topplate mellom de fire rørene m/kjøling: 68°C
- Topplate mellom de fire rørene u/kjøling: 80°C
http://www.hifisentralen.no/forumet/hi-fi-generelt/20451-kja-ling-av-gm20.html
LMC
Drøbak
den mye omtalte, harwirede GM, 20 der vi byttet ut bunnplate med en ny med en 24cm datavifte feedet med 12 v:topplate ved nettbryter:35C
RJEL
Servicemann
Når produktet er nytt er jo som regel alt greit...
Merkelig at ingen nevner at med tiden kommer vifter til å støye skikkelig jævlig.
Piping, gnelling eller rumling. Kommer til å høres ut som en Kenwod chef kjøkkemaskin når du slår på produktet.
Vifter drar også til seg mye støv.
Passiv kjøling er nok det beste i forhold til Hi-FAI paranoia og overaskende utgifter ( bytting av vifter )
xerxes
Holmestrand
Berørbare deler på varmeovner skal ikke være mer en 60 °C.
Det burde vel være god latin for forsterkere også, som faktisk dør av varme.
Audiomix
Vifter koster nesten ingen ting. Enkelt å bytte.
Min neste forsterker får dobbelt propell:)
