På rømmen
Delle
Mulig det skyldes litt for god tid i jula, uansett så har følgende problemstilling blitt gjenstand for tildels heftig debatt i heimen:
Hvis man dypper en gulrot,en chips eller whatever i en rømmebasert dip, tar en bit og så dypper påny, er dette på noen måte å regne som ureinslig, smittefarlig eller på annet vis uhygienisk?
Jeg er av den oppfatning at dette er helt greit, rett og slett siden all rømmen som berører fx gulroten fester seg til denne og følger med opp, og på den måten ikke kan etterlate noen form for uhumskheter i dip-bollen.
Utsetter jeg mine omgivelser for utilgivelig smitterisiko, eller kan jeg fortsette på dette viset?
Kjør debatt. ;D
Minutten
Dette er vel diskutert før
Paal_Iksom
"The act of double dipping is the equivalent of putting the microbes in your mouth into the dip as if all of the dip were put in your mouth.
BUSTED
In their experiment, the MythBusters used chips with regular dip and salsa. In the control test, they put the untouched dip and salsa into petri dishes, and followed with double dipped dip and salsa, and finally dip and salsa that had been put in Adam and Jamie’s mouths. However, when they examined their results, they found that the dip and salsa were already loaded with microbes. For a more accurate experiment, the MythBusters were forced to sterilize all their testing materials with radiation and create a sterile environment. Examining the results, the MythBusters found that double dipping produced less microbes than putting all the dip in your mouth. Also, the amount of microbes present after double dipping was negligible compared to the amount found in regular dip."
http://mythbustersresults.com/banana-slip-double-dip
Pink_Panther
BUSTED
Delle
Ser man det ja. De gamle er eldst.
Case closed, og jeg hadde rett.
pstraums
Flateby
Jeg anser det også som ufarlig å drikke av andres glass / flaske .. men jeg synes ikke man skal gjøre det uten invitasjon og mange synes dobbeltdipping er ekkelt, og da burde vi intelligente, fornuftige, snille, omtenksomme og veloppdradde mennesker respektere det imho.
;D
Delle
;D
Dette minner ikke om meg.
JackX
Shait - slutt med 69 i heimen, mao ... well, well ... noen "råd" er det god grunn til å hoppe julebukk over!
Cheers! ... and Good Luck!
N
Nifelheim
Ikke enig i konklusjonen din.
Mythbuster knuste myten om at doubledip tilsvarer å blande hele dippglasset i munnen din.
Det er ikke mengden bakterier som avgjør om man blir syk eller ei, men hvilke bakterier. Så det at det allerede finnes så mange bakterier i dippen at det lille ekstra du tilfører med dobbeltdippingen ikke utgjør noen forskjell, er ikke et godt argument. Bakteriene som finnes i dippen er av en annen type enn de som finnes i munnen din.
Delle
Ikke så farlig sålenge jeg er noenlunde enig selv. Det viktigste var tross alt å vinne diskusjonen.. ;)
N
Nifelheim
Og det har du ikke gjort. Du utsetter dine omgivelser for smitterisiko. Basilusker fra din kjeft havner i dippen.
Delle
OK. Hold deg med din egen dip. ;)
Bjørn ("Orso")
Dette kan du ikke fortsette med Delle. Det er uappettelig for de andre. De fleste synes ikke noe om at en stikker chips, gulrot, stangselleri eller hva det måtte være i munnen og deretter nedi dippen igjen som deles av andre. Fysj og fysj! Skandaløst at du i det hele tatt spør! ;D
N
Nifelheim
Ingen fare der ;) Du har jo erklært at den dippen er din ;)
Delle
Inntaket av Antibac-lignende stoffer er såpass høyt at jeg er å regne som desinfisert sone.
Og forøvrig er spørsmålet kun av akademisk interesse, jeg dobbeldipper ikke. Har det kun i kjeften.
Scrooge
Dobbeldipp handler jo vel så mye om kulinarisk estetikk og respekt?
Eller kanskje heller en mangel på sådant?
No problemo så lenge det bare er snakk om elledillen og jeg som deler bollen, men i andres selskap? NIX!
