Overspenningsvern....
Morpheus
Etter å ha oppgradert det elektriske anlegget i heimen valgte jeg å få innstallert overspenningsvern i sikringskapet. Jeg mener å ha lest tidligere at det kan gi forringelse av lyden. Noen som vet noe mer om dette, og evt gi en noenlunde enkel forklaring hvis det viser seg å være hold i påstanden?.
Guit
Sunndalsøra
Det kommer ann på om du mener grovvern eller finvern ;) De skal som sagt beskytte mot høye DC spenningspulser. Vekselspenningen går glatt forbi. Man må passe på og bytte de når man får inndikator for gjennomslag av høye pulser. Kan ikke tro de har noen innvirkning på lyden, da vekselspenningen ikke går gjennom noe filter på grovvernet. mvh Guit
oct
Skal man ikke ha to slike overspennings-vern? Ett v. strøm-inntak & ett i sikrings-skapet. Siden kan man sikre dyre komponenter ved å installere padder mellom stikk-kontakter & apparater. Er vel mest aktuelt v. torden-vær, og da trekker man ut alle nett kabler. Enkelt & greit.
Hornet
Elnesvågen
Spørst vel hva slags overspenningsværn du har innstallert, jeg har innstallert ett mellomværn fra Moeller uten at jeg har merket at dette
har påvirket dynamikken i anlegget. Finværn ved anlegget derimot var ikke bra for lyden.
Anonym
Ja, en varistor mellom fase og jord har veldig mye å si for lyden, det sier seg selv. Ideelt sett bør varistoren laskes med 6mm2 kabel for få optimal lyd.
Fra spøk til alvor så blir jeg imponert hvis noen kan beskrive lydsignaturen til f. eks Hager mellom og finvern.
Solomon
Har et grovvern i sikringsboksen og en Furmanboks som renser ved studioanlegget. Det har den innvirkningen på lyden at du fortsatt har lyd hvis det skulle komme store strømvariasjoner (f.eks. lyn).
U
Utgatt11378
...funker slike vern,strømrensnings skjøteledningsdingser hvis man IKKE har jord !?
Vh
Mulelid
Vik i Sogn
Vh
Ja, men da blir det omtrent som at trær som faller ikke lager lyder når man ikke er tilstede.. Det må nok være koblet til jord, ja. :)
Trondmeg
Overspenningsvern er spenningsavhengige motstander som monteres mellom fase og jord. Den viktigste er mellomvernet som monteres i sikringsskapet som beskytter mot de verste overspenningene som er de som kommer utenfra. Når et slikt vern er montert kan man tenke på finvern på kontaktene som gir en ytterligere beskyttelse. Alle ospvern må ha jord for å fungere. Husk også at finvern skal ha høyere merkeverdi enn mellomvernet ellers har ikke mellomvernet noen hensikt. Om slike vern kan "høres" aner jeg ikke, men personlig tviler jeg på det uten å ha brukt tid på å sjekke. Tviler på at det er de slaget om godlyden står.
