Ortofon Stepup
Piranah
Tromsø
Har blitt anbefalt å kjøpe meg en Stepup fra Ortofon. St 7 eller ST 80 SE
Har i dag en ny Rega RP6 med en Ania pickup, vurderer og bytte den ut med en Ortofon Cadenza Bronze..
Regaen er i dag koblet opp mot en Primare R32 og Hegel H360
Spm mitt er, Hvor mye bedre blir dette med kun å kjøpe en ST-7 eller ST 80 SE og bruke den med min nåværende pickup som kom med min Rega RP6..
Forsto det slik at man kobler Stepup inn og setter Primaren på MM og 47 Kohm
Eller skal man gå all in og gå for Ortofon Cadenza Bronze ?
Reaksjoner: nat
BeetleBug
Vær obs på at du med de høye Ortofon PU`ene må heve armen din ca 4mm og da vil ikke lokket lengre kunne lukkes uten at det tar i armen.
-BB-
lille hiawata
Harstad
En løsning er å bruke en annen type lodd som ikke bygger så høyt.
Gunnar_Brekke
Bytte av pickup vil gi klart størst forbedring av lyden.
Men, gå opp til en Cadenza Black, snarere enn Cadenza
Bronze. En klart bedre pickup - som i tillegg er noe mykere
(høyere complianse) så den passer bedre i Regaarmen...
Trane
Interessant spørsmål.
Jeg spiller selv på Cadenza Black & ASR Mini Basis MKIII og har blitt nysgjerrig på hva ST 80 SE vil kunne gi av forbedring. Har aldri hørt hva en step up bidrar med så er i ukjent farvann her.
lille hiawata
Harstad
Vent til Platekompaniet kjører kampanje. For en uke siden hadde de 25 prosent rabatt.Det blir noen penger spart.
Piranah
Tromsø
Er du fornøyd med lyden på "black" ? Hva oppgraderte du fra ? er litt usikker på hvor mye bedre dette blir.. mye cash.. :) Leste på nett en kar som mente Bronze hadde mer dynamikk, bredere pensel osv.
https://www.whatsbestforum.com/thre...rK8NjQuWm0w-9WHQqoX42nKNqetiPDkAbMVOohHNNbmz4
Vinsnobben
Jeg har ST80se i kombinasjon med Cadenza black/Audio Technica AT33sa, og min erfaring er at den gir 27 dB ekstra uten egentlig å farge lyden. Den slipper signalet gjennom så og si upåvirket. Bruker den sammen med Audio Research PH6 og det gir veldig høy gain, totalt 85 dB. Likevel er det helt tyst.
Jeg har sett noen klage på at den brummer hvis man kobler jordingen på stepupen, det gjorde min også, men koblet så jordingskabelen på RIAA, så ble det helt tyst.
E
Piranah
Tromsø
E
Takk for info :). Jeg har ingen løs jording ut fra min Rega RP6.. så ingen jording på min Primare.. men det er vel Ok..?
Sånn lydmessig, vil du påstå jeg vil merke sykt stor forskjell på det jeg har idag.. og en ny black/Bronze pickup og stepup? :)
Trane
Har egentlig ikke så mye sammenligningsgrunnlag, annet enn en rimelig AT MM som følger med Elac Miracord, men Black er vel beskrevet som mer detaljert og nøytral enn fx Bronze. Gjetter på at GB kan greie ut om dette ;-)
Trane
Så jeg vil kunne få samme gain som fra ASR Mini Basis MKIII (justere ned gain på denne), men med mindre støy ? Jeg trenger jo ikke mer gain som sådan.
"Sort blir sortere og alt trer frem klarere som om man har vasket vinduet" og alt det der. ;)
LESSisdox@
Åkrehamn,karmøy
E
Jording på rega kverner ligger i venstre rca plugg som er koblet sammen inni plugg
Så du har jording ;)
evnt gå fra rca med en ledning opp til jording på riaa vist støy
Vinsnobben
Ja, stepupen gir 27 dB forsterkning i tillegg til gain på RIAA, men signalet skal inn på 47kOhm på RIAA, så du mister mulighetene til å teste ulik last på MC-pickuper.
Piranah
Tromsø
Hmm skal ikke være enkelt dette :). Må fundere litt.. ST 7 finner man på eBay til 300 dollar, ca 950 for ST 80 se.. så man kan kanskje spare litt her...
Gunnar_Brekke
Hei.
Jeg ser ingen grunn til at en Cadenza Bronze - skulle være mer dynamisk enn en Cadenza Black.
Blacken har et langt stivere (men ikke tyngre) bor cantilever, enn Bronzen med sitt "mykere"
aluminiumsrør cantilever. Det stivere bor cantileveret vil overføre nålens bevegelse til spolene
på en mer effektiv (presis) måte enn aluminiums cantileveret. Noe som igjen burde bety at
Blacken faktisk er mer dynamisk enn Bronzen. Rent objektivt...
Men, det kan godt tenkes at Bronzen kan oppfattes som mer rocka/dynamisk fordi den er noe mer
grøtete bassen får mellomtonen til å skinne på en annen måte. "Dynamikk" gjennom avvik i klangen.
Et triks vi kjenner igjen fra høytalere som Klipch. Men, i motsetning til Klipchhøyttalere som manipulerer
stort, gjennom; 1. kutte ut den dypeste bassen, 2. grøte til resterende bassen for å få mellomtonen
til å skinne og 3. gi litt ekstra nivå ved rundt 2 kHz for å skinne ytterligere - benytter Bronzen kun
"triks" #2. Faktisk er Bronzen den klart varmest klingende av pickupene i Cadenza serien. Men dette
betyr IKKE at Blacken er lyst klingende. Bare litt lysere enn Bronzen, men fortsatt littegran på den
varme siden av nøytralt. Som beskrevet i min test her, i Fidelity #55: PDF-UTGAVER - Audio Fidelity
Et annet moment som må taes på alvor er det jeg nevner tidligere om stivheten i opphenget
de forskjellige modellene i Cadenza serien. Armen på RP-3en din (RB-330) er ikke utstyrt med de
strammeste lagrene der ute og kan fort slite med de stivere Cadenzaene (Red/Blue/Bronze) som
har en compliance på 12 µm/mN. I så måte er det tryggere med den mykere Cadenza Black som
har en compliance på 16 µm/mN. Da tenker jeg IKKE først og fremst på resonansfrekvensen (der
Bronzen faktisk kommer "best" ut med 9,8 Hz mot Blackens 8,5 Hz - og undertrykkelse av denne
gjennom subsonic filteret i RIAAen), men på mer høyfrekvente vibrasjonene som ikke vil bli
"mekanisk jordet" like effektivt med en stivere pickup i armen...
Et tredje argument for Blacken er at Shibataslipingen (r/R = 6/50 µm) er noe mer "tilgivende" for
små vinkelavvik ved montering, enn den skarpere Replikant 100 (r/R = 5/100 µm) slipingen på
Bronzen. Blackens Shibatasliping er mao. letter å få til å spore optimalt...
PS. Å benytte en MC trafoløsning sammen med en Regaarm (som mangler dedikert jordledning) er
en risikosport . En slik løsning kan fort gi brum - uten at det finnes noen umiddelbar løsning for
dette problemet... (En mulig løsning som løser alle problemer er å erstatte originalarmen med en
Michell Technoarm (som har bedre lager, har bedre intern demping og har dedikert jordledning))...
