Oppo Bdp 83 usb problemer.
alfalfa
Har fått lånt en harddisc med musikk som jeg trodde jeg kunne spille fra en laptopp til Oppo 83 med USB kabel. Kommer ikke opp noen melding att usb er funnet av Oppo. Ser att oppo må ha Fatt formatert disc, men når denne discen blir lest av laptoppen, er det muligvis andre årsaker til att dette ikke fungerer. Noen som har meninger om dette?
skinnyboy
Dette er ikke noe å gjøre med, for disken må være i FAT32 format for at du skal få lest den.
Om du har det koblet via en USB-stick(minnepinne) eller via en ekstern harddisk, som via en laptop spiller ingen rolle.
For det er din Oppo som "leser" filen fra laptopen.
Men om du vil konvertere hele disken fra NTFS til FAT32 finnes det verktøy for det også ser jeg.
Med alle ulempene det medfører og tiden det tar, vet jeg ikke om du bør begi deg ut på det.
Det finnes også en risiko for at alt går tapt ved konvertering.
Is There Any Way to Convert NTFS to FAT32 without Formatting Partition and Losing Data?
Jeg har aldri prøvd programmet, og kan derfor ikke gå god for om det gjør jobben for deg.
Det enkleste du kan gjøre er å skaffe deg en ekstern hardddisk, siden de kommer ferdig konvertert ti l FAT32, og så overføre musikken til den.
alfalfa
Takker for forklaring. Tenkte bare att det ville være laptoppen som hentet ut filene fra harddisken og sente dem videre til Oppo, og att det derfor ville fungere. Får kopiere det over til en Fatt formatert harddisc og prøve på nytt.
