Oppgradering til ny platespiller i fra rega p3 ?
tombj
Ja nå er det oppgadering på platespiller som er utfordringen.
Kjøpte i 2009 rega p3 coulor (RØD) med elyse 2 , veldig fornøyd med denne spilleren , koblet til et par monitor audio med en grei forsterker .
Har nå kjøpt meg ny ,, hegel H 190 + Heresy III Special Edition | Klipsch , så oppgraderingen er betydlig .
Har vurdet rega planar 6 , og tror det vil være et godt valg kombinert , men er noe usikker ,
Hvor stor er forsjellen på rega p3 i fra 2009 mot dagens nye rega planar 6 ,, er det noe stor forskjell eller vil p3 holde god nok standard til og gi denne
kombilasjonen av hegel og klipsch god nok lyd ?
Er åpen for og vurdere alle platespillere opp til kr 20.000
Dazed
Hva slags RIAA-trinn har du?
Forskjellen fra P3 til P6 er neppe SÅ stor, selv om den kommer med litt bedre pickup, etc.
Kanskje er det en bedre oppgradering å først legge pengene i et godt RIAA-trinn og ny pickup, som begge er ting du kan ta med deg videre hvis du i fremtiden bestemmer deg for å oppgradere drivverk/platespiller?
...bare en tanke.
Reaksjoner: ptb
G
Gasolin
Støtter Dazed her.
For 20k er det mulig å gå for pakke med p3, pu og riaa.
Har selv RP6 og oppgraderte i sommer fra intern riaa i Marantz pm14s1 til Electrocompaniet ecp2. Det ga et stort løft.
AlfdB
Vil bare støtte dette med RIAA. Jeg kjøpte nettopp ASR Mini Basis mk3, og makan til lydforbedring fra en boks har jeg ikke opplevd. Så RIAA'en sin rolle i lydkjeden må ikke undervurderes.
Ellers så vurderte jeg nylig Rega Planar 6 med Ania MC, men den "tapte" mot Pro-Ject the Classic Superpack.
Dazed
Støtter Dazed her.
Han har jo P3 allerede. :)
G
Gasolin
Hmm på med brillene og lese en gang til;)
Støtter tanken om riaa og pu.
tombj
RIAA-trinn , er nok veien og gå ved og ved og fortsette og bruke p3 , men har ikke en ny rega planar 6 det som trengs uten RIAA-trinn ?
krisring
Tønsberg
Nei, den har nok ikke det. Ikke mange platespillere som har RIAA innebygd, såvidt jeg vet. Med unntak av Clas Ohlson-type spillere og lignende.
Trondmeg
Bytt ut "uten" med "bortsett fra" og les det igjen ;)
tombj
ja ja "bortsett fra" , for og være helt erlig er jeg ganske grønn og har ikke hørt om riaa trinn før i dag , men jeg lærer fort så en ting er sikkert veldig få eller ingen på
dette forumet kjøper platespiller på Clas Ohlson , da har jeg lest meg litt opp så en god løsning er uansett om jeg kjøper ny rega p6 eller beholder gamle p3 vil
Rega Fono MC Phono stage MC riaa-forsterker, impedanse tilpasning - Mono AS
være et greit valg i riaa trinn ,,, "verden " ,
pekaill
Averøy
Du har vel en mm pickup i dag og behøver RIAA til denne?
tombj
Sist jeg kjøpte rega p3 i 2009 var det ingen som nevnte RIAA , det har fungert veldig bra uten . Men ser det er veldig aktuelt oppgradere med det nå i 2018 ,,,
ptb
@tombj: Går ut fra at din forrige forsterker (merke/type ikke nevnt) hadde innebygget RIAA - dvs Phono-inngang siden det har gått fint fra 2009 til nå.
Men - Hegel amp´n har ikke noe slikt innebygget, og du må derfor ha en separat platespillerforsterker, som vi benevner som et RIAA-trinn. Denne kobles mellom platespilleren og en av linjeinngangene på forsterkeren.
Den Rega MC Phono Stage du linker til kan kun brukes mot MC PU´r, og ikke MM PU som du høyst trolig har.
pekaill
Averøy
Det står Elys2 pickup i åpningsinnlegget og det er MM.
forsell
Kjøper du for eksempel en Pro-ject 2Xperience SB s shape event Pro-ject
Xtension 9 med Audio Technica AT33ptg pickup event sammen med den Rega mc riia så har du en bra pakke.
Dazed
Eller bare samme RIAA og pickup til spilleren han har. Evt. noe finere. ;) Budsjettet rommer f.eks. ASR Mini Basis eller Rega Aria og Dynavector DV-20x2L eller Ortofon Cadenza Red. Må sikkert ha en VTA-spacer til Rega-Armen, da.
Dette vil være et langt bedre oppsett, tror jeg. ...og kan oppgraderes med fancy drivverk neste gang lysten måtte melde seg.
forsell
Jeg har hatt samme spiller selv både standard p3 og p3-24 og i modda versjoner, det skal mer til enn bare pickup og riia for å løfte den opp selv om det selvfølgelig spiller bedre, så skal han få meget bra lyd må dessverre p3 byttes ut eller event bygges om. Jeg vil da heller anbefale ny spiller, men i hvilken rekkefølge man velger å oppgradere det skal ikke jeg legge meg borti.
Gunnar_Brekke
Hei, og velkommen til forumet.
Om du i dag kjører signalene fra platespilleren inn på en av (linje-) inngangene på Hegel H-190 vil
platespilleren spille veldig lavt - og være veldig tynn i lyden.
Pickupen på platespilleren gir et meget lavt signal på 0,005 Volt - i motsetning til f.eks. en CD-spiller
som gir et høyt signal på 1,0 Volt (2,0 Volt balansert). I tillegg er signalet fra LP-plata equalisert etter
RIAA-kurven, så bassens nivå er redusert til en tiendel (minus 20 dB) og diskanten er nivå er hevet til
ti ganger (pluss 20 dB) - i forhold til nivået på mellomtonen. For å heve signalstyrken og "avequalisere"
signalet fra pickupen, trenger du en platespillerforsterker - ofte kalt en "RIAA". Denne kobles mellom
platespilleren og en av linjeinngangene på Hegelen.
Selv med platespilleren og pickupen du har i dag, vil då få er enorm forbedring med å koble på en
hvilke som helst platespillerforsterker, uansett pris. Et billig godt alternativ er en Cambridge CP-1.
https://www.hifiklubben.no/tilbehor...cambridge-audio-cp1-riaapickup-forforsterker/
Men, det virker som en mann med ambisjoner og en Rega P3 er "god nok" til både bedre platespiller-
forsterker/RIAA - og etterhvert en bedre pickup. Da kan den dyrere Cambridge CP-2 (som også
virker med MC-pickuper), Graham Slee ERA V Gold (ren MM-RIAA) og de nevnte ASR Basis Mini
(veldig godt tilbud nå!) og Electrocompaniet ECP-2 være aktuelle.
https://www.hifiklubben.no/tilbehor...cambridge-audio-cp2-riaapickup-forforsterker/
https://www.hifisystemcomponents.com/phono-preamps/era-gold-v-mm-phono-preamp.html
https://www.stereofil.no/platespillere/riaa-forsterkere/asr-mini-basis-mkiii
https://www.electrocompaniet.no/products/classic/preamp/ecp2.html
Så får du heller komme tilbake, når det er på tide med en ny pickup. Et forhåndstip kan være
Sound Smith Carmen (gjerne sammen med ASR-en - godt innenfor budgett)...
https://oslohificenter.no/analog/pickuper/soundsmith-carmen-mkii-high-ou
Om du vil lære mer om platespillere, anbefaler jeg (min egen) Vinyl ABC - i Fidelity #56:
PDF-UTGAVER - Audio Fidelity
Gunnar Brekke
Dazed
Det sier seg jo selv at han har hatt innebygget RIAA-trinn i sin forrige forsterker. MM-pickup rett i en linjeinngang hadde nok ingen vært fornøyd med. ;)
Men ja. Han må uansett ha et eksternt nå.
tombj
Takk for disse konstuktive tilbakemeldingene , fine retningslinjer til bedre lyd . men helt klart vanskelig og velge ,
Uansett har god tid henter høytalerne i neste uke , starter da med og koble til gamle rega p3 og tar det videre derfra , vil selvsagt ønske og oppnå best mulig vinyl lyd
innefor budsjettet på kr 20000 ,
Dazed
Fair enough. Jeg tenker at SÅ annerledes er ikke P6 enn P3, så ny pickup og kanskje en TTPSU hadde nok gitt mer for pengene enn å oppgradere til P6. Mesteparten av forskjellen ligger nok i pickupen på en ny P6 uansett. ...men det er selvsagt bare sånn jeg tenker. Selvsagt kan det jo ha skjedd noe med P3/RP3 på 8-9 år, så en ny P6 med Ania er selvsagt et godt steg opp fra trådstarters RP3.
Hvis P3 fra 2009 er verdt et par lapper, er oppgraderingsbudsjettet kanskje 22.000? ...hvis ønsket om å få ny platespiller er sterkt. ...og sånn er det jo. ;)
Trådstarter må ha en RIAA. Det er såpass viktig at jeg synes at å bruke 8000 av budsjettet på en ASR Mini Basis MkIIIsom selges for det på tilbud nå, er hensiktsmessig. Ellers får man mye rart i 2-3000 kroners-klassen. Musical Fidelity V-90 LPS, Rega Fono, Cambridge.
Da er det jo rom i budsjettet likevel, til en P6, eller noe annet. Personlig er jeg ikke Rega-fan, men det er jo uviktig.
Technics SL-1210GR? Pro-Ject? Funk Firm Little Super Deck? Ser Mala har en Funk Firm Vector V som er nedsatt fra 30 til 17 lapper. Kan være verdt å sjekke litt nærmere? Edit: kan være verdt å høre hva Mala kan tilby av pakkepriser på Little Super Deck med pickup.
I denne prisklassen finnes det egentlig ikke all verden med alternativer. ...hvis ikke bruktmarkedet er et alternativ. Det ligger en Avid Ingenium og en Linn LP12 på Torget nå, og en VPI Scout, en Rega RP8, en billigere Avid Ingenium og en Michell Gyrodec på Finn.
ptb
RIAA ville jeg sterkt vurdert å gå for en brukt. Liten risiko ved det, og det er ofte gode brukte alternativer på markedet.
Av potensielle nye/brukte spillere, utover Rega, Pro-Ject og de @Dazed lister opp, så har også eksempelvis EAT, Thorens og Acoustic Signature alternative modeller som faller innenfor et budsjett på noenogtyveK. Men tilbud/pakkepris på Funk LSD, som @Dazed nevner, er absolutt å vurdere.
Dazed
Brukt RIAA er temmelig risikofritt, ja. Og en god idé.
Øyvind I
Ski
Hei, en Linn Basik (som ligger ute til 4000) vil være klart bedre enn P3. Hadde kortvarig en Rega RP3/TT-PSU og det var trist i forhold. Men når du først er i gang osv. Det dukker opp LP12 innimellom men vær obs på at flere eldre er noe (...) overpriset (som den som ligger på Finn nå som den brune "Vintage" til 25") og har ingen ting med dagens utgave å gjøre (armen er bra). Du vil finne en noenlunde up to date LP12 til ca 15-20 og Majik utgaver til ca 17 bruker bare ligge et par dager før de forsvinner.
Lykke til (og sjekk RIAA som flere er inne på)
Dazed
VPI Cliffwood kan absolutt være et alternativ.
ChrisAndre
Fredrikstad
Riaa anbefaling: Schiit Mani Phono. Et røverkjøp av en Riaa og spiller helt vanvittig godt på MM. Koster kun 1990 kr. Dynamisk og oppløst som fy. Og svært lite støy. Rock eller klassisk spilles med bravur! Og jeg har hatt Riaa til 20k tidligere, sammen med Rega RP10 og Lyra Delos. Og for å få sann spilleglede trenger det ikke koste titusener....
Riaa med både MM og MC del blir alltid dyrere, og MC-delen blir veldig dyr dersom man ikke har planer om å benytte MC pickuper. Å prøve gode MM pickuper på et rent MM-trinn gir mye valuta. Jeg synes det er bedre å legge de pengene jeg sparer inn på en MC-del på Riaa i bedre moving magnet pickup. Kan anbefale gode MM som Ortofon 2M Black, Nagaoka MP-110 og helt til MP-500, Audio Technica, Grado, Goldring eller London Decca; og du vil neppe være særlig fristet til fordyrende moving coil pickuper med det første:)
Lykke til!
ptb
Pluss et par alternative PU´r fra Soundsmith (man også benytter MM RIAA på) - og Linn Adikt.
roadrune
Stord
Hvis du vet hvordan en loddebolt virker, så er vel Muffsy en svært god riaa for lite penger.
Reaksjoner: ptb
Unisas
Hordaland
Personlig hadde jeg ikke styret med å bytte spiller med 20k i budsjett.
Armen til Rega er svært god. Den evige diskusjonen om lettvekt stivt plinith vs tunge/ fjæret o.lign drivverk må du bare regne med at det blir diskusjoner om i evig tid. Hver sin smak sier jeg bare. Men uansett er min oppfatning at Rega+Naga og en god RIAA en svært god musikkformidler i deres budsjettområde.
Med 20k og en moderne P3 så hadde (JEG) kjøpt med en god Nagaoka (MP300 eller 500) og RIAA med resten av budsjett. De låter storveis bra på en Rega. Langt mere fylde, stillhet på slitne skiver og en musikalsk naturlighet få pickuper har. Broren min har en Nagaoka MP-200 på hans RP3 og det svinger svært så bra. Han hadde Elys før og Naga er i en helt annen divisjon.
Okioki
Kan også anbefale Ortofon Bronze hvis du beholder Rega (mm-pu) Har den på Rega RP3.
