Oppgradere Sansui 9090DB
H._Lecter
Jeg har en gammel Sansui 9090DB receiver som jeg ønsker å oppgradere med nye kondensatorer, da slike komponenter blir slitt med åra og har en begrenset levetid.
Har funnet en kondensator-pakke på Ebay som er satt sammen for denne receiveren, men pakken inneholder ikke de to store kondensatorene til strømforsyningen. Disse er på 12000uf og 80v.
Saken er at jeg ikke finner noen gode (vil gjerne ha audio kondensatorer fra merker som Elna eller Nichicon), nye kondensatorer med samme verider. Det eneste jeg finner er 12000uf 71v, eller 90v. Spørsmålet er da om jeg kan bruke en 71v eller 90v kondensator når de originale er på 80v?
jan_eriks
Du må alltid gå opp i spenning og ikke ned. Spørsmålet er om de på 90v passer fysisk.
H._Lecter
Takk for raskt svar :)
Jo da, det er en del plass å gå på inne i receiveren. Fant noen Elna Audio på 90v som er like lange, men 2cm mindre i diameter. Blir eventuelt nødt til å lage nye hull for å feste de.
Hvordan kan det ha seg at en kondensator med høyere verdier er fysisk mindre enn en med lavere verdier?
jan_eriks
Nææ. Går mere på produsent. Men greit å sjekke Max temp på de du velger også....
jan_eriks
En dobling burde kunne gå. Ulempen er at startstrømmen ved påslag blir høyere slik at det finnes en mulighet for at likeretter ødelegges. Eller sikringer blåser. Edit: 15 burde gå fint!
