OP-AMP
NostraD
Er det noe spesielt man må tenke på ved skifte av OP-AMP annet enn matespenning, bruksområde og socket?
Kan man f.eks. skifte rett fra JFET til FET, Bipolar, BiMos eller CMOS, forutsatt nærmest identisk slot-in?
Hva er din erfaring med skifte av forskjellige OP-AMP typer i audioutstyr? Hva skiftet du til/fra og hva ble mest tydelig forandret i lydbildet?
Hva slags måledata hos OP-AMPene er mest betydnigsfulle å se etter for audio-bruk? Og hvorfor?
Rhesus
Stabilitet ved forskjellige forsterkninger er viktig parameter. Noen opamper er f.eks. ustabile i 1 gangs forsterkning.
Ellers er støyparametere aktuelle i RIAA og andre kretser med høyt gain, også i forhold til kildeimpedans.
Open loop gain og fasemargin kan være viktig, avhengig av konstruksjonen, spesielt hvis den driver linjer, og er designet for å drive lange kabler.
Hvilke parametre for OPAMPER som er kritiske, avhenger selvfølgelig av den konkrete anvendelsen/kretsen. Før du setter igang med eksperimentering, bør du derfor prøve å tegne opp et kretsskjema for de aktuelle OPAMPENE. Viktige faktorer her er bl.a. forsterkning, inn/utgangsimpedans, last, AC/DC-kobling, strømforsyning, filtrering og avkobling (etc.). Det er en mengde tilgjengelig on-line literatur fra aktuelle produsenter av OPAMPER: f.eks. Analog Devices, Texas Instruments/BurrBrown, sjekk bl.a. dataark, applicationnotes m.v.
EDIT: Walt Jungs (tidl. AnalogDevices) OPAMP Application Handbook er et glimrende startpunkt for å lære mer om opamper. Sjekk også online biblioteket til Walt.
Diy Duke
Den opamp som jeg har de bedste erfaringer med er opa 627 den slår med en bred margin alt andet jeg har prøvet. Den er ultrastabil og kan bruges til stort set alt.
