OP-amp og spenning
Hamram
Jeg har med stort hell tidligere benyttet meg av AD 8620 når jeg har utført enkle modifikasjoner på diverse hi-fi utstyr, og tenkte også å bruke dette i en eldre pre-amp fra Kenwood. I den forbindelse målte jeg spenningen over ben 4 og 8, hvor jeg fikk utslag på ca 32 volt. For det første synes jeg dette var høyt... Er dette vanlig? For det andre tror jeg at denne høye spenningen ekskluderer AD 8620 fra prosjektet. Hva sier du?
URL til OP-ampen: http://www.analog.com/en/prod/0%2C2877%2CAD8620%2C00.html
Supertakknemlig for alle svar. :)
EDIT: Måler 16 volt over 5 og 6, så da er vel alt "normalt" likevel, men det er fint om noen kan avkrefte/bekrefte, for jeg er søren meg ingen elektronikkekspert. ;)
Rhesus
Den er spesifisert til absolutt maksimum 27.3V så det er nok i snaueste laget ja. Ville nok gått for en annen type.
Forsyningsspenninger på OPAMPer på opp mot +/- 15/16, dvs totalt ca 30-32V er forholdsvis normalt. F.eks. OPA604 har en driftsspenning opp til +/- 22V, dvs totalt 44V. Favoritt OPAMPEn din har spec for driftsspenning tåler maks +/- 13V eller 26V totalt. Jeg tror du bør se deg om etter en ny favoritt.
Hamram
Jeg har OPA2604 liggende, men for meg ser det ut til at max spenning er 25 volt på denne og OPA604..? Tar jeg helt feil? Jeg er litt usikker på hvor i spesifikasjonen jeg bør lese, men etter å ha lest svarene fra dere, oppdaget jeg Max ratings ( :-[), og der ser jeg at det står 25 volt for OPA604 (hvor det står 27,3 volt for AD8620). Har jeg tolket feil, eller husker du feil?
Beklager at jeg maser, men det hadde vært greit å lært seg dette en gang for alle... Jeg går ut fra at max rating er max rating, uansett om det er single eller dual op-amp..?
Rhesus
Det er alltid 2 spec på supply voltage, en maks, og en absolutt maks. Absolutt maximum står som regel i egen tabell. Det er absolutt maks som gjelder, selv om det er anbefalt å holde seg innenfor maks supply.
2604 har maks supply +-24V, eller totalt 48V, så den kan du bruke. Absolutt maks er 50V.
Diy Duke
Man kan jo variere hviken man bruger alt efter spændingen. Hvis det er muligt er AD 8620 at foretrække. Det er ikke sikkert en bestemt kreds befinder sig godt i det kredsløb man vil modde. Generelt går det bedst med opamps med fetindgang.
Hamram
Thanx for the input! Tror det begynner å demre nå... Ad-ampen har maks 27,3V (punktum finale), mens BB-en har +-24V, og kan dermed "dobles" til 48V..? Cluet (fella) er om det står kun et tall, eller om det er spesifisert med pluss/minus foran? OPA627AP med +-18V, kan den da tåle 36 volt, eller misforstår jeg totalt?
Hamram
Heisann! Kan du tilfeldigvis anbefale en OP-AMP som vil tåle spenningen det er snakk om (32V)? Jeg har som sagt brukt 8620 tidligere, og er godt fornøyd, men får altså ikke testet den ut her pga for høy spenning. Finnes det kanskje en annen med lignende klangkarakter som jeg bør teste ut..?
Rhesus
Du har forstått det riktig.
Diy Duke
Lm 4562 men den kan være problematisk med hensyn til impedanser.
Hamram
Tror jeg prøver med OPA627 da, for jeg har noen som er ferdig montert på sokkel. LM4562 har jeg faktisk også noen av, men den er for vanskelig for meg... Jeg er bare en hobby-lodder, og fikser ikke stort annet enn å bytte ut komponenter. Jeg prøvde LM4562 i en Cambridge DAC en gang, men det reulterte i en skrkkelig knitring i høyttalerne, så den våger jeg meg ikke på en gang til, selv om jeg har 8 stk liggende... OPA627 (og 637) har jeg derfor større mot til å prøve.
Tusen takk til dere begge! :)
Diy Duke
627 er altid lett at have med at gøre. 637 skal have 5 x forstærkning.
Hamram
5x forsterkning, hva betyr det?
Cobra2
Det betyr at den ikke er stabil som buffer/1:1, men MÅ ha en motstand i tilbakekoblings-sløyfen, og denne må beregnes til forsterkning større enn 5 ganger. (= passer greitt i RIAA-trinn)
Arne K
Hamram
Arne K
Takker!
