Om Airplay enheter og Spotify streaming VS lagret innhold.
BritFi
Tilbake i Oslo, igjen.
Hei!
Tenkte jeg måtte dele dette på forumet.
Jeg har hele tiden tenkt at når jeg streamer fra iPad/andre Apple produkter så skjer dette alltid via produktet man streamer fra. Med ulemper som redusert batterilevetid. Dette blir brukt som salgsargument for de som selger produkter med Spotify Connect, og jeg lurte derfor på om jeg skulle teste f.eks nye Stream Argon boksen til
HiFi Klubben. Men som storbruker av Spotify, synes jeg ikke batteriet i min iPad blir nevneverdig redusert.
Prøvde å finne ut av dette og fant:How Apple AirPlay & AirPlay Mirroring works - FlatpanelsHD
Etter det jeg skjønner, har jeg og mange andre lite igjen for å investere i Spotify Connect produkter?
Let us start with music and video that is stored locally on an iOS device. Music is streamed in the Apple Lossless format at 44100 Hz in up to 2 stereo channels (no surround support so far). In other words without loss of quality. Video streaming utilizes the H.264 mpeg format without compression (except the compression in the actual video file). The video file needs to be transferred into the Apple TV cache before the video file plays and therefore you will experience some waiting time. The faster wireless network you have, the less waiting time. Again, remember that we are talking about locally stored media files here.
AIRPLAY STREAMS IN LOSSLESS FORMAT, AND WHEN WATCHING OR LISTENING TO ONLINE MEDIA A DIRECT CONNECTION TO THE INTERNET SOURCE IS OPENED TO AVOID CONVERSION
When using internet sources for watching video (such as YouTube) or listening to music (such as Pandora, Spotify or any internet radio service) something else happens when using AirPlay. When streaming from an internet source and pressing the AirPlay button on your iOS device, your AirPlay-enabled music system or Apple TV box will open a direct connection to the internet source. The AirPlay receiver (for example Apple TV, AirPort Express, or systems with built-in AirPlay) is being authorized to access the internet source and no streaming occurs between the iOS device and the AirPlay receiver, thus no loss of quality. The video or music quality is as good as the streaming service allows.
nma
Dette er feil. Det er forskjell på airplay video og airplay lyd. Airplay video vil streame * fra*source på internett, hvis du da ikke streamer en fil som er lagret lokalt på ipaden. Da vil apple tv streame *fra* ipaden. Når du streamer spotify, som kun er lyd, vil du streame *til* appletv/airport express fra ipad. Ipaden vil dekode spotify-strømmen til ukomprimert 16/44, og koder så dette til apple lossless 16/44 og sender den til appletv/airport express. Den ekstra strømmen som enhetene bruker på å streame alac, er neglisjerbar.
BritFi
Så da tar altså denne journalisten feil? Da er det også for Apple brukere et poeng med Spotify Connect alikevel vel da..
Men her blir det journalisten mot deg, så håper jeg kan spørre aller nådigst om hvorfor det er du som har rett:?
nma
Nei journalisten tar feil. Spotify baserer tjenesten sin på sin egen API, sangene er lagret i ogg vorbis. Ingen av delene støttes av apple tv eller airport express.
nma
Nja, noe i meg sier at det er hipp som happ når det gjelder den argonen. Men Spotify connect i seg selv er genialt, og i teorien har det mulighet for bedre lyd enn via en AE (Mindre jitter)
BritFi
Ja, det jeg tenkte i så måte, var å tiknytte/kable den Argon med Spotify Connect direkte til bredbåndsmodemet.
Så da vil iPad kun være fjernkontrollen, ikke sant? Og da kan jeg bevege meg til et rom med dårlig dekning, uten at musikken hakker ved avspilling siden det ikke streames direkte fra iPad,riktig? Eller må det gå en form for "kontrollerende" datastrøm kontinuerlig fra iPad ,også når man bruker Spotify Connect?
nma
Helt riktig på det første.
