Olje på Thorens 125.
anekdoten
Da ble det til at jeg slo til på en Thorens 125 likevel. Flott drivverk "fra den tiden da både musikken og utstyret var på høyde" (ytret med glimt i øyet). Ok, nok om det. Men det første jeg vil gjøre er å ta et oljeskift - man gjør det når man handler nytt kjøretøy også. Olje har jeg, men hvor mye er det som skal ned i brønnen? Vi snakker vel om antall dråper? Jeg har søkt på nettet og det står side opp og side ned om TD125, men veldig lite om akkurat oljemengde på drivverket, men det var noen som antydet 0,5 - 1 ml. på ett eller annet nettsted.
Hva sier herskapet?:cool:
Audiomix
Ikke veldig mye.
Kommer an på type lager.
1.2ml ved gammelt "sinter" lager.
Til messing lager lager kan 0.5ml være nok.
Det skal ikke renne olje over kanten, men skal se at den trekker litt opp på akselen.
Vær veldig forsiktig når du monterer sammen. Ikke press.
La den synke ned sakte mens du roterer sakte.
Originalt brukte Thorens Winns Precision fluid.
anekdoten
Ja, se der, verre var det ikke. Takker for svar, Hans!!
anekdoten
Forresten, det jeg har er visst aluminiumslager, det var ikke det du mente med "sinter", Audiomix? Litt usikker på hva "sinter" er egentlig. ;-)
