Oaudio 500W - intern sikring ryker
Defo
Har bygget meg en sub bestående av 2 stk. JBL 2226H koblet i parallell opp mot en Oaudio 500W sub amp. Av en eller annen grunn så ryker den interne sikringen i forsterkeren når jeg gir litt på... Forsterkeren skal ta 4 ohms laster, så jeg skulle ikke tro det var noe problem. Kan kontakt med dempestoff være en synder?
Noen som har en idé om hva som er årsaken? ???
hagr
Vet du impedansforløpet til elementene? Selv om den nominelle impedansen er på 8ohm, kan de godt dippe helt ned til for eksempel 4ohm ved enkelte frekvenser. Her vil forsterkeren "se" 2ohms last, noe som kan være problematisk... Skjer dette spesielt når du drar på litt?
Defo
Minimumsimpedanse er 6 ohm i følge databladet til JBL. I manualen til forterkeren står det minimum 4 ohms NOMINELL impedanse. Bleh, må kjøpe meg kraftigere forsterker da ser det ut som... ::)
hagr
Går sikringen spesielt når du spiller veldig høyt? Lav impedans+mye gass=høy strøm, og det er jo tross alt høy strøm er jo tross alt det som ryker sikringen
Defo
Jupp, kun når jeg spiller høyt. Får vel leve med elementene seriekoblet inntil videre...
Defo
Når effekten ved 8 ohm er 325w, vil den da ca. halveres om jeg seriekobler elementene til 16 ohm?
hagr
Teoretisk sett, ja. I praksis kan det være annerledes, men sannsynligvis ikke veldig mye. Vet du hvor stor strømforsyningen er? Hvis den er relativt liten kan du få mer enn halvparten.
