Nytt top-of-the-line rack fra HRS
Med det nye VXR racket fra HRS (Harmonic Resolution Systems) topper HRS det ingen trodde var mulig, nemlig å overgå det allerede formidable MXR racket. VXR er modulbasert og kan utvides ved behov. Hyller kan justeres i høyderetning. Priser starter på 69 000,- for 1 hylles rack og opp til 349 000,- for 5 hyllers rack. Plattformer ala S1 eller M3X må kjøpes utenom så dette er som man skjønner hifi rack i den helt ekstreme enden av skalaen. Man kan starte med f.eks. M3X plattformer først og så utvide med det komplette racket etter hvert.
Intrepid AV
www.intrepid-av.no
www.avisolation.com
I
Intrepid-AV
Det var bare at dette var en nyhet:) Men tar poenget!
"Entry-level" rackene til HRS (modell RXR) begynner på 17.990,- (1 hylle) til 63.990,- for 5 hyller. Så vet du hvor det ligger. Mange vil nok også regne det som ekstremt er jeg redd...;)
Cadillacman
Ville ikke hatt noe så monumentalt og stygt i stua mi. Hva er årsaken til en slik vanvittig pris ?
Powerpoint
La meg tippe - utviklingskostnader, valg av materialer, sammensetning, vekt, lave produsksjonsserier osv.
Imidlertid har dessverre en slik plattform en distinkt positiv effekt mot det bedre hva lydgjengivelse angår under preamp og CD-spiller.
Det har jeg fått se og høre selv.
På den annen side er det helt opp til den enkelte hvorvidt man ønsker og investere i slike plattformer.
For de fleste av oss vil det nok være en prioriteringssak pga de meget stive prisene.
Selv skulle jeg gjerne hatt et par plattformer.
Det var alt fra Magi departementet i dag :rolleyes:
Audiophile-Arve
I fyrstninga kan dette verke dyrt, men eg er ikkje framand for at det må investerast for å få godlyd. Rack påverkar lyden til ein viss grad. Så det er nok ikkje dumt å utforske dette potensialet.
Men mine erfaringar seier at rack påverkar lyden mest i kraft av å plassere komponentar mellom høgtalarane. Den fysiske utforminga av eit godt rack bør altså vere relativt lågt, med mindre du har svært retningsverkande høgtalarar. Eg vil altså gå for maksimum 50 cm høge møblar i hifiområdet. Spesielt om du har høgtalarar som spreier lyden i andre retningar enn rett fram.
Racket sine dempande eigenskapar er fyrst og framst viktige om du har platespelar, dernest om du har signalkjelder/elektronikk med rør. Spelast det høgt med bruk av slikt, kan du oppleve mikrofoni eller endå styggare ting. Det er tendensar til dette også med transistorbaserte produkt, men i mindre grad.
Feedbackproblematikk løysast ved å bryte kjeda, slik at høgtalarlyden ikkje koplar attende til signalkjelda. Eit rack kan såleis vere rette løysinga. Men det kan også vere lurt å arbeide i andre enden, altså finne ut kva høgtalarane bør stå på. Dette kan vere enklast ved hjelp av spesielle "høgtalarføter". Såkalla spikes kan verke bra, men dersom golvet er ustabilt, vert det betre med andre tiltak. Eg har gode erfaringar med Soundcare. Men sorbotanmateriale, matter av ymse slag, eller dempeputer kan vere betre i gitte høve. Det er lurt å eksperimentere litt.
Platespelar er ei kjempeutfordring, dersom golvet ditt ikkje er skikkeleg. Eg har endå ikkje opplevd eit rack som kan takle utfordringane ein platespelar kan få med eit gyngande golv. (men har gode erfaringar med nokre få spelarar med flytande oppheng, mellom anna Dual sine for lengst utgådde modellar)
Bygde sjølv "sandkasse" på eit par hundre kilo, og har prøvd mykje anna rart. Men har enda opp med ei relativt enkel platespelarhylle frå Target. Denne består av ei ramme skrudd fast på veggen (har forsterkande stender i veggen, som ikkje har kopling mot stovegolvet), og ei justerbar mdf-plate som spelaren kvilar på, medan motoren står på ei mjuk gummimatte. Har prøvd mykje rart, granitt, treslag av ymse slag, og har leita etter ei klebersteinsplate som er stor nok, men det vert litt valdsamt (kleber er svært mjukt og dempande, men også ganske støvande og dyrt).
Har du platespelarunderlag på ca 56 - 62cm breidde, hadde det vore interessant å prøve ut.
JENO
Saksvik - Trøndelag
Jeg synes også at dette er vanvittig dyrt, men HRS ser iallefall ut til å virke etter hensikten, og det er det langt fra alle konkurrentene som gjør. Om man ønsker å bekjempe uønskede vibrasjoner, virker dette som et mer seriøst produkt enn mange av konkurrentene, så får hver enkelt vurdere kost/nytte.
Pug309gti
Stavanger. Innflytter til Norges svar: Twin Peaks
racket er utrolig flott, men har store problemer med å svelge den prisen, men som sagt har man råd så hvorfor ikke:) Jeg holder med med 2 SSC tripplebase plattformer til forsterker og cd spiller. Det jeg savner er gode rack i den noe mer prisvennlige leien.
D
Dåbbel J
Er ikke spørsmålet... Er det dyrt, eller er det mye penger?
For om dem gir en virkelig god valutta lydmessig, så er det jo virkelig verdt alle pengene sånn sett.
MANGE her inne har annet "assesoar" til den nevnte prisen, uten og gå inn på den debatten her nå.
Jeg tror det er et marked for sånt her hjemme, og da er det ikke sånn at vi som ikke har råd til disse rackene skal rakke (pun not intended) ned på det.
Slik jeg ser det så følger form funksjon, og med et enkelt og lett likandes design.
trosse1
Er litt tvilende på at en får så forbaska god lyd med dette racket- men tøft var det,skulle bare mangle forøvrig.
sine annonser
Audiophile.no
PLATESMAKING – arkitekturutgave. Architecture as Instrument / Fehn. Musikk som utforsker byggenes lyder.
Jeg skriver rett som det er om musikk jeg definerer som utforskende, men det er sjelden jeg skriver om hva det er den aktuelle musikken utforsker. Det kommer jeg til å gjøre denne gangen, og da...
Black Month kampanjepris på Focal Bathys
Opplev en ny dimensjon av lydkvalitet på farten med Focals prisbelønnede Bathys hodetelefoner! Hodetelefonene fås enten i deep black eller dune finish til en helt super pris Kr: 7495,- (veil Kr...
Rega Mercury forforsterker og Solis effektforsterker er nå offisielt lansert!
  • 2
Audiophile ved Karl Erik Sylte la ut en svært god og informativ omtale av Rega's nye High-End-forsterkersett. Vi forventer å få inn første 'pre-production-sett' ved årsskiftet og med ordinær...
Klar for nye prosjekter? | Lydkonsept.no
Vi gjentar den årlige tradisjonen med vår novemberkampanje på høyttalerelementer Benytt sjansen til å realisere nye prosjekter I anledning Black Friday-perioden åpner vi for en kampanje vi vet...
Audiophile.no
Rega Mercury og Solis – HighEnd forsterkersett med britisk tradisjon
  • 21
Rega har i snart femti år vært synonymt med kompromissløs analog lyd, men med Mercury og Solis manifesterer de seg endelig i HighEnd-elektronikkens absolutte toppklasse. Dette er ikke bare enda en...
Black Friday tømmer lagret for KLH 30 til 50 %
Black Friday tømmer lagret for KLH 30% på nye produkter som er på lager og 50 % på Demomodeller. Terje Nilsen Tlf. 90762967 terje@audioakt.no www.audioakt.no
