Nytt lytterom. Hjelp!!
datteratilhagen
Drammen
Hei,
Etter flytting inn i nytt hus (og nytt lytterom) så opplever jeg at lyden / signaturen i anlegget mitt har endret seg markant.
Først litt om komponenter og rom:
Komponenter:
Clearaudio concept mm
Graham slee era gold V
Hegel hd10 dac
Jungson golden dragon rca
Electrocompaniet eci1 (oppgradert med upgradekit II hos ec holding)
Linn standard htkabel
B&W cm7
Tidligere rom:
Stue i Gammel villa fra 1929 med originale tregulv og takhøyde på 270cm.
Nytt rom:
Kjellerstue med vegg til vegg-teppe rett oppå betongen, en betongsidevegg og en i tre. Takhøyde 203cm.
Problemet jeg opplever er at ludsignaturen i kjellerstua har blitt markant mye mørkere, på grensen til ullen! Jeg vet jo at ECIen ikke akkurat er av det lyse slaget hva gjelder signatur, men opplevde den som mye mer åpen og mindre mørk i forrige lytterom.
Er dette for eksempel et resultat av lavere takhøyde?
Tips til tweaks og utprøving tas med takk:) det er dog ikke, rent finansielt, aktuelt å bytte ut komponenter..
Marius
svartkeiko
9395 KALDFARNES
Hei! Prøv og flytte høyttalerne ut i fra bakvegg.
Altså nærmere din lyttestol.Prøv med dette først for det koster ingenting.Har du spikes til høyttalerne?
Retep
Steine galen
Volda
Hvor sitter du i rommet, rett ved bakveggen? Om det er tilfellet, dra høyttalerene lenger unna frontveggen ( den veggen du ser på) og samtidig dra sweetspot lenger unna bakvegg. ( Veggen bak deg når du ser på høyttalerene. )
datteratilhagen
Drammen
Høyttalerne står plassert ca 35cm fra bakvegg og 20cm fra sidevegg. Rommet er rektangulært og frontveggen er den ene korte veggen, slik at lyttepos er ca 2/3deler av langveggen ut i rommet (altså med bakvegg godt unna med tanke på refleksjoner).
Jeg skal prøve å flytte litt på B&Wene. Lenger ut fra frontveggen er ikke noe problem:)
Svartkeiko: For øyeblikket står høyttalerne på medfølgende spikes. Har benyttet soundcare superspikes tidligere, men på teppet i det nye rommet ble høyttalerne så "vaglete" så jeg byttet..
Takk for svar!
authentic
Jeg har satt opp rommet til en kompis av meg, betong i alle vegger men målene på rommet var ypperlig for god lyd og det var i tillegg 2.8 takhøyde - det hjalp lite for gjenklangen var helt grusom. Vi fikk opp 7-8 aksutikkplater og det hjalp betraktelig, han skulle nok ha hatt enda flere for å komme helt i mål men han er ikke like geek som meg så det holdt visst til han :)
Retep
Steine galen
Volda
Bakvegg= veggen bak deg når du ser mot høyttalerene.
Frontvegg= veggen du ser mot når du ser på høyttalerene.
Hvor lang avstand er det imellom diskantene på høyttalerene?
Hvor langt unna, langs senterlinjen, sitter du?
20cm er relativt nært sideveggen. Om du sammenligner gulvet på den nye rommet mot det gamle, så vil det nye rommet ditt virke litt mindre levende, siden teppet tar bort mye av flutterekkoet mellom tak-gulv. I den gamle plassen din så ville der har vert en del flutter om du ikke hadde noe teppe eller lignende på gulvet.
Med mindre talhøyde og ulik størrelse på rommene, så vil du også forandre på rommodes som du har. Er du riktig uheldig så kan du faktisk ha 2 grunnmodes på samme frekvens. Feks anstanden mellom tak og gulv er 203. Er rimmet ditt da 406 en eller annen vei mellom veggene så vil du ha en dobbelt så krafting mode. Har du i tilegg en dipp i frekvenden rett før eller etter den toppen så vil den høres ekstra godt.
Her er en kalkulator som du kan sette inn rommålene dine og se teoretisk hvor de verste punktene i rommet ditt er...
hunecke.de | Room Eigenmodes Calculator
Ikke sitt i de mørkegrå sonene... Så langt det er mulig.
svartkeiko
9395 KALDFARNES
Ja du gjør lurt i å benytte spikes som gjør høyttalerne mest stabile.Om du finner spikes som er litt tynnere så de går helt ned i betong så skal du trolig høre
større forbedring.Akustikkplater vil hjelpe men jeg tror du har mest å hente med spikes som går helt ned i betonggulvet.
Lykke til!
thohaug
Fetsund
Tror nok litt akustikk tiltak og optimal plassering kan gjøre en del her. Jeg tipper at grunnen til at du synes det låter mørkere er pga betong slipper ikke noe av lyden ut i motsetning til treverk o.l som gir mer gain i bunn og større problemer med rommoder langt ned i frekvens. En skisse som flageborg sier gir deg nok mer hjelp.
Spikes ser jeg egentlig ikke noe poeng i å bruke, mykt underlag gir bedre effekt og du vil få bedre effekt av et par sitte/liggeunderlag enn spikes.
Suomela
Jönköping, Sverige
Min teori är att din vegg til vegg-teppe bidrar till att lyden upplevs mer ullen i din kjellerstue. Med ett tätare och mindre rom och med absorption enbart for högre frekvensregister kan klangen i rommet bli skev.
/Suomela
Sven_Palvig
Sjælland. Danmark.
Hei,
Komponenter:
Hegel hd10 dac
B&W cm7
Tidligere rom:
Nytt rom:
Marius
Du har jo fået et markant dårligere lytterum. Så skal du op på det tidligere niveau, så skal der gøres meget. Så det er opad bakke. Jeg syntes det er bedst at sige det som det er.
Det største problem er den lave loftshøjde. Normalt vil jeg sige diffusere, men de kan ikke være der. Der få en type, der dog kun er 9 cm fra SMT.
Dit største problem er lytterummet. Et tæppe er også en dårligere løsning end et trægulv. Det kunne udskiftes med et trægulv, dog ikke på strøer grundet den lave loftshøjde.
datteratilhagen
Drammen
Etter litt utforsking har jeg endt med høyttalerne 50cm ut fra sidevegg og 70cm fra bakvegg. 170cm mellom b&wene. Jeg føler dette hjalp betraktelig. Samtidig er signaturen fortsatt litt vel mørk.
Rommet måler 334cm bredt og 683cm langt.
Toseteren jeg sitter i står 427cm fra veggen bak høyttalerne (ergo med 2,x meter luft bak lytteposisjon.
I tillegg er en langvegg betong og den andre i tre. Dette vil jeg tro påvirker førsterefleksjoner. Men hva gjør det med lytteopplevelsen?
Noen tips til andre (rimelige) løsninger tas imot med takk. Akustikkplater i vegger og tak, liten sakkosekk formet som en mus oppe på høyttalerne eller rett og slett pigge ut gulv/selge huset?:)
