- Ble medlem
- 02.05.2007
- Innlegg
- 293
- Antall liker
- 59
ZYX lanserer en ny pickup som heter 4D. Kan fås i S versjon = Silver coil, X versjon = Crystal copper coil, G versjon = Gold coil. Coil samt de fleste andre biter er Kryo behandlet -196C.
4D kan fås i 4 vektgrader : 4D basis versjon = 4.0gr
4D + SM-T = 5.7gr SM-T er en løs vektøkningsmulighet man kan få fra forhandler.
4D SB = 7.9gr SB er en sølv base og må monteres på fabrikk.
4D GB = 11gr GB er en gull base og må monteres på fabrikk.
4D leveres standard med ZN. ZN er spesialmutter produsert av ZYX og er påmontert 4D fra fabrikk.
ZN kan også kjøpes løst.
Bilde av 4D :
Specs 4D :
Moving Coil (dynamic) REAL STEREO Generator System
Cryogenic Treatment - Temperature: -196KC (-320KF)
Output V: 0.24mV (H = 0.48mV) [3.54cm/sec., 1kHz]
Frekvensrespons 10Hz~100kHz
Channel Separation > 30dB [1kHz]
Channel Balance < 0.5dB [1kHz]
Recommended Tracking Force 2.0gm [20 ~ 25 degrees Celsius]
Tracking Force Range 1.7 ~ 2.5gm
Trackability > 80micro m/2.0gm
Internal Impedance 4 ohms (H = 8 ohms)
Coil Wire S type: 5N Silver 0.035mm dia./CRYO
Coil Wire X type: 6N Crystal Copper 0.035mm dia./CRYO
Coil Wire G type: 24k Gold 0.035mm dia./CRYO
Recommended Load Impedance > 100 ohms
Cantilever material Boron Solid 0.3mm dia.
Stylus Microridge Solid Diamond 0.07mm sq.
Output Terminals 1.25mm dia. gold plated [EIA]
Spilletid >2000timer/2gr
Vekt 4.0gr (SB2 7.9gr)
Pris 4D S/X kr. 35000,- NOK
Pris 4D G kr. 40000,- NOK
For mer informasjon, kontakt Hifi Stasjonen.
http://www.hifistasjonen.no
mail@hifistasjonen.no
Tlf butikk 0047 62416121
Tlf mobil 0047 40850814
Bilde av 4D :
Specs 4D :
