Nye signalkabler til Technics SL1210
Per Helge
Fersking
Jeg funderer på å bytte ut signalkablene på min gamle Technics SL1210 som jeg endelig har fått kjøpt meg en Electrocompaniet ECP2 til.
Har det noen hensikt/er det mulig å gi spilleren balansert XLR-signalkabling ut?
Og hva slags kabler bruker man? Kan man kappe i og lodde på hyllevare fra HIFI-butikken, eller bør man bruke egne kabler beregnet for customising?
POB
Kulturhovedstaden
Ikke noe å hente på xlr ut fra platespiller.
Det som er viktigst med kabel fra platespiller er at den er skjermet. Ellers kan du nok bruke hva du vil.
Kappe og lodde eller kjøpe en ferdig lengde spiller ingen rolle, men kappe og lodde kan bli rimeligere hvis du ser på litt dyre merkevarer.
Per Helge
Fersking
Takk for svar!
Får håpe det er dårlig skjerming på kabelen som står i da, for det var en del humming da jeg koblet den til første gangen. Noe forsvant med innstilling på ECP2-en, og noe forsvant ved å flytte rundt på kabelen bak stereobenken.
Hvorfor er det ikke noe å hente på XLR?
POB
Kulturhovedstaden
Humming kan også skyldes dårlig jording.
XLR på platespiller har jeg aldri forsøkt, selv om tanken har vært der.
Teoretisk skal det være noe å vinne her på innstrålt støy, men jeg tror ikke det er noe mer å hente. Andre kan mer om dette enn jeg.
Lydmessig skal det vel ikke være noe å vinne.
ECP2 har heller ikke balansert inngang, så fordel av balansert tvers igjennom fra pu har du da heller ikke.
Per Helge
Fersking
Haha! Det har du jo rett i, XLR-inngangene hadde brent seg fast i minnet mitt, men det er jo bare ut det er XLR. Problem solved. Da gjelder det bare å finne en godt isolert kabel, og en kyndig mann med loddebolt. Takk for hjelpa!
Groove
Ja, skærm er vigtig, men også vigtig er lav kapacitet hvis du vil bruge MM pick-up! Technics har noget fint standard kabel. På min afspiller er kablet omkring 100pF incl. det der sidder i selve tonearmen.
Hvis du ikke passer på kommer du hurtigt på det dobbelte eller mere og så får du ikke det optimale ud af pick-up'en...
Per Helge
Fersking
Hvordan passer man på det, da? Jeg kan ikke se at kabelprodusenter opplyser noe om kapasitet i pF i spesifikasjonene sine.
X
X186841
På elfa distrelec sine sider er det nedlastning av tekniske data som pdf på hver kabel.
LESSisdox@
Åkrehamn,karmøy
Takk for svar!
Her hos meg brukes det fra Pioneer PLX 1000. RCA --- Rothwell _the river Kabel(100pF pr meter Steike God). rothwell.com
Og ut brukes XLR ,kan også bruke RCA ut
og inn XLR på pre ,Deretter Xlr Ut fra denne og XLR inn på eff
Balansert hele veien får da 6 dB mere gain fra Riaa enn vist eg bruker Rca
Ikke sikkert du trenger mere gain, men på min riaa så går det fra og være ett godt riaa til eit meger godt riaa med xlr
Så har du ikke hørt ditt Riaa med xlr så må du få det prøvt hos deg eller en annen hifi kamerat som kan kjøre din spiller og riaa full balansert
Eventuelt bruke RCA overganger til XLR (selges av EC ) å høre om støy forsvinner .
Så skjønner du det når platen spilles .
Groove
Hvis det ikke er opgivet af producent, ville jeg vælge noget andet...hvis en specifikation mangler, er den typisk ikke imponerende :)
Stereo Cables at Blue Jeans Cable
LC-1 har ca. 12pF/fod....under 40pF/meter...det er velegnet...
Groove
Et andet alternativ er at skære en stump af det eksisterende (5cm) og montere nye stik, der jo ofte er en sliddel...
Billa
Per Helge, jeg hadde betydelig med brom fra platespiller. Prøvde en rekke kabler og alle brommet men med ulik intensitet. Til slutt løste jeg problemet ved å kappe kabelen ned til absolutt minimal lengde ca 45 cm. Det ble helt tyst ;)
Det var forøvrig en D=0,5 mm sølv kabel med silke - linolje isolasjon og Eichman lavmasse plugger.
Groove
Længden har næppe været problemet, men hvis den overskydende længde har været tæt på en støjkilde (trafo i forstærker, etc.) kan det have været problemet.
cox
Nesodden
KAB ELECTRO ACOUSTICS har alt du trenger til din SL1200. Veldig ok folk å handle med. Du finner også instruksjonsvideoer både her og ved google-søk
Billa
Neida, det stemmer ikke. Kablene ble lagt helt fritt fra åpenbare støykilder. Jeg holdte på med dette ganske lenge og flyttet på de gjentatte ganger. En av kablene reagerte på at jeg skilte lederne for hånd (Doxa interconnect med 4 frie kabeltrekk). Jeg prøvde også en annen sølv silke linolje kabel på 1 m som fanget opp støy. Det var først når en nylaget kortest mulig kabel ble installert at støyen forsvant.
Bjørn.H
Kabler fungerer som antenner, og en gitt lengde vil kunne fange opp et bestemt spektrum av frekvenser som lengden på kabelen harmonerer med. Jeg har laget antenner i Forsvaret og har fått med meg en grunnleggende forståelse hvordan dette fungerer men er ingen ekspert på området. Uten at jeg skråsikkert kan uttale meg om hva som er saken her, synes jeg lengden du måtte bruke for å unngå støy høres ut som at det kan være tilfelle.
Prebs
Kan legge til min erfaring med en nykjøpt SL1200G.
Kjører på en AT33EV på stock HS. Dette gir en ganske så varm fyldig lyd med masse bunndrag. Ønsket litt mer snert i toppen så byttet stock med en sølvkabel av typen Kimber Silver streak mellom spiller og RIAA. Denne er på ingen måte skjermet i ytterkappe, men jeg har overhodet ikke problemer med støy noen sted. Dette gav ett større og mer detaljert lydbilde i mine ører og absolutt verdt oppgraderingen.
