Nye lager i Ortofon AS 212 MkII
MadsBje
Hei.
Jeg har en Ortofon AS 212 MkII. Det er litt slark både vertikal og horisontalt lager. Vurderer å bytte lager og lagerhuset som orginalt er i plast med et i muligens bronse. Lurte på om noen har erfaring med dette og kan si noe om forventede lyd forbedringer, hvis det er noen.
Mads.
pekaill
Averøy
Horisontaltt lager kan justeres. Å skifte lagerhus er ikke noe jeg ville ha prøvd på. Du skifter ikke noe av lageret ved å gjøre dette, kun huset i rundt.
Vertikalt lager kan enkelt skiftes hvis det er av typen med kulelager.
MadsBje
Ok, takk for svar. Da prøver jeg å justere horisontslt først og skifter ut vertikal. Ser ut som det er en skive som må løsnes, med en skrue i midten som kan skrues lenger inn på horisontal. Stemmer det?
Mads
MadsBje
Fant ut av det. Fint når det viser seg å være så enkelt.
