ny Rega Planar3 m Elys2 - mekanisk ulyd/knepping/knirking..?
dedekam
Hei, sitter her og spiller plater fra min Planar 3 m/elys 2 som har virket plettfritt frem til nå. Men plutselig, midt i spillingen av en plate, så kom det en lyd fra spilleren som om noe "slår" borti noe? fra motoren høres det ut som uten at jeg kan sette nøyaktig fingere på hva det kan være..er dette noe som høres kjent ut? spilleren har stått stødig, på nøyaktig samme sted hele tiden..lyden var der også når jeg tok vekk både vinylen og korkmatta..den knirker rett og slett?
lyden kom helt ut av det blå og var faktisk ganske høy!
noen som har noen lignende erfaringer?:confused:
scaniagutten
Hei, jeg har en 2 mnd gammel Planar 3, dønn tyst og det er slik det skal være. Ser du om det er kast i den? Auditor her på HFS har mye kunnskap om Rega, prøv å send han en PM.
(Mulig han kommer innpå tråden din)
Morten
lyntoft!
Kløfta
Opphenget til motor har gått fyken, det er en helt vanlig feil, underdimensjonert materiale for å spare penger, skjer før eller senere med alle.
Kan repareres men tipper du kun får tilbud om "oppgradering" fra forhandler.
dedekam
Skjer dette tilogmed med en helt ny spiller? har hatt den i 3 uker, ny fra Stereofil :(
dedekam
Morten
Hei! hva mener du med "kast"? har vært 100% frem til idag etter 3 uker med flittig spilling fra den var ny
, da den plutselig begynte å "knirke"...
scaniagutten
Da er det nok garantisak. Stereofil er veldig greie å forholde seg til.
scaniagutten
Morten
Tenkte på kast eller avvik i tallerkenen, men det skal være ganske lett å se.
dedekam
Morten
Hei! hvem her er admin? :)
U
utgatt25555
Jeg har en Planar Three med Elys II som er 3-4 uker gammel, jeg opplevde i begynnelsen att det var noe som ”subbet/skrapte” på plata ved avspilling, det var helt enkelt kablene til/fra pick upen som hang for langt ned og subbet på skiva, bare å trykke de forsiktig opp så var det fixet. Vet ikke om dette er relevant men...
Forövrig sliter jeg litt med plastikk fölelesen til subplattern, plastikk er ikke ok så det er bestillt subplatter i metall som en oppgradering, det burde kurere evnt knirke, ”plastikk lyd" nevroser.
dedekam
Hei, nei her er det rett og slett knirking som om jeg spilte plater på en gammel låvedør.. :( MEN, det kommer og går..er ikke konstant. nå har jeg snurret en side av en plate etter å ha latt den stå i ett par timer, og so far so good..ingen knirking..
U
utgatt25555
La til noe i forrige post, sjekk subplatteren din, løft den evnt opp og gi den en dråpe olje, ref: plastikk osv :)
dedekam
jeg er svært lite kyndig med platespiller hva "fiksing og triksing" angår, spes det å skulle dryppe olje i :) men ja, subplatter er jo i plast..men hvor kan den lyden komme fra? som det skrives lenger oppe her så er "Opphenget til motor har gått fyken, det er en helt vanlig feil, underdimensjonert materiale for å spare penger, skjer før eller siden med alle"
så da blir jeg jo litt i tvil hva jeg skal gjøre. får vel evnt vente å høre hva Stereofil sier når jeg ringer de..
U
utgatt25555
Den diagnosen om motoren tar jeg på samme alvor som å stikke fingeren i været og sjekke ut hvor vinden blåser fra! Nesten litt sånn vinylens svar på snåsmannens diagnose over den der.
Å løfte subplatteren forsiktig opp og ha på en dråpe olje på lageret (kula) og spindelen er ikke noe hokus pokus, husk bare å ikke bruke makt, men forsiktighet når du løfter, det er relativt tighte marginer...noe du kan teste kveld allerede, mens du venter på Stereofil :)
dedekam
Video av lyden - filmet nå nettopp
https://www.youtube.com/watch?v=EMSk6_Y_s6w
ptb
Hvor kommer lyden fra - spilleren i seg selv eller utfra høyttalerne?
Å ha mer olje i lageret kan du la være, såfremt ikke Rega har "glemt" det i produksjon.
dedekam
Rett fra spilleren, uten at høytalerene trenger å være på. har også sjekket at det samme skjer uten tallerken etc.
dedekam
drypper jeg bare oljen rett i "hullet" til subplatteren? var ikke noe olje på den når jeg løftet den forsiktig opp ihvertfall..
ptb
^ Ja, oljen skal ned i lageret ("hullet").
Men, hvilke type olje- og hvilke mengde får evt Rega-ekspertisen svare på.
ptb
Er det ikke mulig å lokalisere nærmere hvor lyden kommer fra - når tallerken er av?
Vanskelig å stille fjerndiagnose.
Iom at spilleren er "ny" så anbefaler jeg å ta det som en garantisak, i steden for å (med begrenset kunnskap) styre med det selv.
U
utgatt25555
Min leverandør av den nye subplatteren anbefaler, når den ankommer att jeg tar 3 dråper ned i lagret, 4 dråper på kula og smører litt på spindelen/skaftet av subplatteren, men det er for stål/alu subplatteren og ikke plastikken.
Men det hjalp kanskje med bare å løfte den ut og sette den tilbake? Ellers er det bare å vente til imorgen og ta en telefon.
dedekam
er enig med deg, skal snakke med Stereofil. høres ut som om lyden kommer fra selve "kjernen", så altså motor/subplatter..
dedekam
det hjalp..men bare en liten stund :)
U
utgatt25555
Selv med litt (3-4 dråper) olje? Ellers er det bare å ta en telefon til Stereofil imorgen, legg gjerne ut her hva de kommer fram til etterhvert, det er interessant å vite :)
dedekam
har ikke testet olje da jeg ikke aner hva slags olje jeg skal bruke.. :)
Medlem-
Fornuftig.Ikke gjør noe,ring eller ta den med til butikken i morgen så ordner det seg nok.
U
utgatt25555
Pratet med en forhandler igår rundt dette og min Rega, syntetisk! som ikke suger til seg vann, for all del ikke mineralsk var vel tesen, blir til att jeg kjøper meg en liten flaske ”special” olje fra en forhandler når jeg selv skal bytte subplattern om ikke mange dagene :)
dedekam
Jepp, stikker innom der imorgen :)
takk for alle svar! poster en liten oppdatering når jeg har vært i butikken
dedekam
Hei da er spilleren tilbake fra leverandør og det viste seg at rett og slett hele motoren var gåen og måtte skiftes - så da snurrer den nydelig litt Ella Fitzgerald her :)
god aften
