Ny platespiller eller oppgradere?
  • Minutten
    Denne tråden er mest for gøy (de pleier å skli litt ut) men jeg har lyst å gjøre en oppgradering på platespiller fronten som har vært litt i dvale i de siste årene da det har vært mye streaming, bekvemt men litt kjedelig. Blir ikke gjort noe før neste år men begynner å planlegge litt nå, skal ha noe som er robust, enkelt å bruke og sette opp. Litt usikker på budsjett men om det blir en ny spiller så rundt prisen på en Planer 10 (50K).
    Har du noe forslag så så fyr løs (begrenset med plass, vil sannsynligvis stå på et Naim Fraim, alt er lov.
    Min Rega P9 har vært min primær spiller i snart 10 år og fungerer fremdeles prikkfritt.
    Kanskje en ny Planar 10, litt kjedelig kanskje siden jeg har en P9 med men vurderer den.
    Min TW Raven /Audiomods er nok marginalt bedre på lydkvalitet, men jeg pleier å spille på Regaen.
    Må få fjæren justert da 401en ikke går skikkelig rundt på 33 og armbordet passer ikke helt til Tecnoarmen jeg kjøpte til den, men den har kanskje potensial til noe? Mest sannsylig blir det nok dette prosjekt utsatt enda en stund.
    Om ikke noe helt spesielt dukker opp så tror jeg at jeg denne gang går for noe nytt.
    forsell
    Når man har en god spiller som P9 så er det kanskje ikke nødvendigvis en oppgradering, kanskje mer enn forandring du vil oppnå. Det kan du få med ganske mange spillere som vil gi deg en litt annen type lyd. Det finner du i spillere som for eksempel Avid, bergmann, Jr Transrotor ,Pro-Ject, Wilson Benesch, Vpi og Nottingham.
    The Gunner
    Siden TS har en P9 og WB nevnes, så har Stereophile sammenlignet P9 og WB Circle/ACT.5. Sistnevnte lages ikke lenger, men kanskje den nye versjonen Circle 25, er verdt å sjekke ut. Ulempen er at den er uten lokk. Tar iaf opp svært lite plass!
    « The Competition
    Manufacturers hate comparisons. Readers love them. Guess who wins?
    At $2995 without cartridge, the Full Circle's most obvious competition is the similarly priced Rega Planar 9, which I reviewed last year (Stereophile, August 1997, Vol.20 No.8). Though I no longer have the Rega on hand for a side-by-side comparison, the two 'tables make an interesting study in contrasts: one is a budget model from a maker of expensive turntables, the other a "statement" product from a manufacturer known for inexpensive designs.
    Rega chose to upgrade from its standard glass platter to a hi-tech platter made (in conjunction with a manufacturer of missile nose cones) of ceramic oxide powder that is first compressed, then fired at 3000°C. It's extremely hard, perfectly balanced, and lively. W-B chose to save money with an acrylic platter in place of the heavy aluminum one used on its expensive 'table.
    Rega upgraded from its simple motor/wall-socket power-supply drive to a sophisticated 24V twin-phase synchronous motor with an extremely sophisticated outboard power supply that feeds the two phases independently and cancels out motor vibration. According to Rega, the motor can thus be mounted directly to the plinth, which is a thin, light laminate of chipboard and phenolic plastic.
    W-B went with a simple power supply to feed its AC-synchronous motor, but took great pains to design a sophisticated (though simple to set up) isolation system using two plinths and a series of platforms supported by carbon-fiber tubes.
    Rega chose to upgrade its classic cast RB300 arm, which allows for no VTA or azimuth adjustment but, via ultra-high-quality ball/race bearings used in navigational gyroscopes, offers the cartridge a supremely rigid and accurate ride. W-B offers buyers what is a very close replica of its ultrasophisticated, groundbreaking, carbon-fiber Kinematic bearing in a completely adjustable arm...
    Which is "better"? I can't answer that. From my recollection of the Rega, it sounds more lively, "fast," and exciting. The W-B is richer, airier, somewhat smoother, more neutral and laid-back, and easier to listen to for long periods. I also think it has better bass extension, but too much has changed in my system to be sure.
    In any case, these are two really accomplished products. If I were in the market for a 'table priced at around $3000, I'd be sure to audition both. But you won't go wrong with either.»
    Read more at https://www.stereophile.com/content...m-ply-mc-cartridge-page-3#XfZre6GxTG8X4K6E.99
    Minutten
    Du er nok inne på noe der.
    Liker designet på Bergman, litt usikker på om den daglige betjeningen og tro ikke jeg vil ha en kompressor i stua, og de er lagt over budsjett så da blir det tilfeldig om noe dukker opp. Kunne virkelig tenk meg en Wilson Benesch one, men de dukker ikke opp hver dag.
    Reaksjoner: ptb
    lille hiawata
    Harstad
    Hana er bra,en av Cadensaene til Ortofon. AT Art 9 hørte jeg hos en venn den imponerte meg. Har selv en Cadenza Bronze.
    Sigma62
    Når det skal være enkelt og godt, anbefaler jeg altid Nottinghan Analogue. Fra Hyperspace og op efter.
    Minutten
    Om vi går for brukt så hadde disse også vært OK.
    Thales Slim III
    Bauer DPS3
    Audiophile-Arve
    Berre for å vere sterkt subjektiv; Det ligg ein VPI SSM ute på Finn. Dette er eitt av dei beste drivverka som har snor, dobbel motor, og ei straumforsyning som i praksis gjer spelaren fullstendig likegyldig til nettspenningar mellom 100 og 250 Volt. Han seljast med ein passande pickup, men tåler langt dyrare variantar, iallfall så lenge vi snakkar om Benz eller Dynavector.
    jorwed_
    Audio Arkeologen
    Nordre Follo
    Akkurat den som ligger ute sliter med endel kosmetiske problemer. (Fikset med bl.a. gaffatape) Hendig nok er dette ikke tatt med i hverken tekst eller bilder i annonsen :)
    Minutten
    Eller en SME på Raven?
    Minutten
    Hva med Pear Audio, bygget på samme prinsipper (liker ikke utseende på Nottingham)?
    Sigma62
    Jeg har aldrig hørt Pear Audio. Har du set Nattingham analogue live?
    CC61231
    Malmö
    jeg byttede fra en Michell Orbe med SME 309 til en TW Raven med TW arm til en Bergmann Magne.
    TW er laaaamgt bedre end Rega (for mig), men det er jo lidt religion om man er til lightweight eller masse spiller.
    men Magne er fantastisk!
    Minutten
    Beholder nok både Rega og Raven, men må si jeg liker designet på Magne.
    Sigma62
    Jeg synes min hyperspace er flottere live end på billeder. Man kan jo også bare skifte hylden den står på, og derved give grammofonen et helt andet udtryk. Dias er super flot!
    Minutten
    Liker denne også (Luxman pd-171a). Noen som kjenner til armen som sitter på denne? Ser ut som en Jelco, men prisforskjellen er 25 000 med og uten arm?
    Harald HM
    Bardufoss
    Det overordnede spørsmålet krever et helt klart svar. Og jeg vil si, klart og tydelig:
    Nei.
    Eller ja (kanskje)
    Minutten
    Byttet fra AT33EV til DV20xl på Raven i dag, ble bedre men låter litt tamt og lukket sammenlignet med Regaen (etter minnet), Får se om jeg får koblet opp begge i morgen og samelignet direkte.
    Harald HM
    Bardufoss
    Tror kanskje den Raven din trenger en Hana ML for å komme opp på et fornøyelig nivå. Eller bedre.
    Det skal koste å hente maksimalt ut av et drivverk, vil jeg tro:cool:
    Minutten
    Det var en rar logikk.
    Minutten
    At et bra drivverk (og arm) henter mer utav en pu.
    Harald HM
    Bardufoss
    Store spørsmål vi berører her. Skal jeg tolke diverse tråder her på forumet.
    Mitt poeng var vel mer i retning av at din Raven (noe jeg oppfatter er et jæ... dyrt drivverk) kanskje kunne tåle en noe bedre (dyrere) pu enn en DV 20x2, hvis det var det du skrev. Men det er mulig det var noe annet du mente med det du fremmet. Så i såfall bøyer jeg meg i hatten og ber om beklagelse for utspillet. Du har helt sikkert, kanskje, rett.
    Audiophile-Arve
    Det fine med DV20 er at han klarer å yte svært godt også i ganske "vanlege" armar. Dei litt dyrare DVane treng betre armar. Men så er det no eingong slik at gode armlager er eit pluss i seg sjølv, så lenge effektiv masse passar saman med pickupen. Det er mykje å seie om armar, og eg har skrive nokre essay om dette på Audiophile.no om nokon er interessert.
    Drivverk har ein viktig jobb å gjere. Dei skal vere fullstendig støyfrie, og helst ikkje ha signatur i det heile. Men det har dei som oftast. Det kjem an på lagringa av tallerkenen, som ein aldri unngår. Så har vi motoren som kan påverke lyden med vibrasjonar. Dei ulike drivprinsippa har sine særtrekk å ta omsyn til, og kan til og med brukast til å tune anlegget (eg har oppdaga at min VPI SSM hadde ulik lyd ut frå om eg hadde "rimdrive" eller beltedrift). Særpreget til drevet kan unngåast ved val av rette motor, eller ved å la motoren stå på separat eining. Direktedrivne er også slik at motoren gjerne ikkje påverkar lyden i særleg grad. Likevel er det eit slags "fingeravtrykk" på desse drivverka, men det kan reduserast ved bruk av ei tallerkenmatte. Slike er laga av ulike material, som kan brukast til å tune spelaren i ymse retningar. Det er også ein del resonansar, feedback og meir eller mindre merkbare effekter som ein kan jobbe med. Det beste (men mest upraktiske) er å plassere platespelaren i eit anna rom enn resten av anlegget.
    Platespelarar er spennande å jobbe med.
    Minutten
    At den tåler bedre pu er jeg ikke i tvil om, men mitt poenget var at jeg burde fått DVen til å spille bedre. At f.eks en Ortofon MC Windfeld Ti ville spilt bedre tar jeg som en selvfølge, men armen blir oppdatert før jeg begynner å tenke på puer i den prisklassen.
    Minutten
    Og til tider frustrerende...
    oyvjorge
    Akershus,Vestby
    Clearaudio lager også gode PU’er. Har nettopp gått til innkjøp av Concept MC. Har Bor nålefane og microlinesliping. Koster Ca 6300 hos Gjallarhorn. Veldig bra! Banker nok Hana SL ned i støvlene ;D ;D
    Minutten
    Blir sannsynligvis en Hana (ML?) eller en AT ART7/9 , om ikke noe annet lurt dukker opp. Er litt gnien på pu pris og tror ikke jeg vi gå høyere i pris en Hana ML / AT ART7.
    YesJens
    Musikkelsker og Livsnyter😊
    Under stjernene
    Jeg er veldig fornøyd med,Clearaudio Charisma V2.
    Minutten
    Har kun erfaring med LPer fra Clearaudio og de likte jeg ikke. Er V2 en MM?
