Ny glassikring
Griffenfeldt
I en blokk
Forsterkeren min klarte å knerte sikringen på inngangen v påslag.
Bak på forsterkeren sår det følgende: 4amp type 3AG
Når jeg skrur ut sikringen står det t3.15A på den.
Kjøpte en ny 15a sikring. Størrelsen stemmer, men innmaten på den nye er VESENTLIG kraftigere på den nye.
Er det trygt å bruke den nyinnkjøpte sikringen?
Forsterkeren er på 2x200w i 8 ohm og er amerikansk om det har noen betydning.
Thomas
Sikringen er der av en grunn og den er spesifisert ift. konstruksjon. Å sette inn en 15A sikring kan (om det er noe feil i forsterkeren) ta knekken på mye mer enn sikringen selv ved oppstart.
Finn den rette typen!
Tydligvis står det en 3.15A treg type fra før og spec iflg. merking på forsterker er 4A. Jeg ville holdt meg innenfor det spennet der.
Reaksjoner: TT.
Griffenfeldt
I en blokk
Ok. Trodde ikke det fantes en 3.15amp sikring ( trodde det var 15a ) Da smører jeg meg foran og bak med tålmodighetskrem og kjøper en 4a når biltema åpner på Mandag.
Takker for svar
Aurora
Ytterst i havgapet...
3,15A treg..... standard sikringsstørrelse. Dersom du finner 4A så bruk gjerne dette, men sjekk nå først med 3,15, at det ikke er noe seriøst feil......
Særlig toroider er litt slemme hvis man treffer akkurat på spenningstoppen ved påslag.
Griffenfeldt
I en blokk
Fant en 4a sikring liggende ubrukt sammen med smårørene jeg samlet på. Byttet sikring og nå spiller det igjen ( krysser fingrene )
Det er første gang jeg har skrudd på forsterkeren uten at det kommer et "thump" i høyttalerene. Nå var forsterkeren helt tyst v påslag. Er det merkelig?
xerxes
Holmestrand
Ja.
whistler
Ja, det har neppe noen sammenheng med sikringen.
Trondmeg
En sjelden gang opplever jeg også at forsterkere som blopper ved påslag er stille. Det har aldri vært noen kobling til sikringen.
Noen assosiasjoner til innleggene over:
jeg: hvorfor har du satt 16A sikring på denne kursen? Det er farlig og ikke lov.
Fattern: den tåler det. De prøver bare å lure oss.
Jeg: kjøp en 22mm plate til gulvet da.
Fattern: jeg kjøpte 19mm jeg. Det holder det. De prøver bare å selge noe dyrere.
Kanutus
Kristiansand
At den oppfører seg annerledes rett etter at en sikring har gått, og fått inn en ny, er kanskje ikke så rart? Men hvis den fortsetter å være annerledes 'hver gang' er det jo litt rart ...
Ulf-B
Thomas
Betegnelsen 3AG er en amerikansk standard som angir dimensjonen. 3AG er 0,25" diameter x 1,25" lengde - altså 6,35 mm x 31,75 (32) mm. En helt kurant dimensjon også her i Europa - hvor det kan hende er mer vanlig med 5 mm x 20 mm.
I tillegg til de fysiske mål, må en sikring angi volt og ampere. I ditt tilfelle 4A og 250V. I tillegg angis hvorvidt sikringen er kvikk eller treg. Du bør ikke bruke sikringer med høyere ampere enn det som står angitt for boksen din, og heller ikke trege sikringer hvis det kreves kvikke sikringer.
Barbaresco
Man må velge sine foreldre med omhu!
Barbaresco
Nei, det er ABSOLUTT ikke trygt! Sikringer er der for en grunn: å sikre.
Må ikke finne på å gå fra 3.15 A til 15A.
Hvorfor ikke forsøke å finne en på 4A som spesifisert på forsterkeren?
Griffenfeldt
I en blokk
Bytt batteri på brillene og les en gang til så ser du at sikring på 4a er på plass.
Ville ikke puttet inn en 15 a hvis det sto 3.15
Trodde det sto t3 og 15a, men fikk forklart at det sto t3.15a.
Barbaresco
OK, leste ikke alle innleggene, trodde du var gal og ville avverge en katastrofe :)
