NY DAC FRA METRONOME TECHNOLOGIE!
Hifi Stasjonen
Metronome Technologie lanserer nå sin nye DAC.
Dette er en single chassie DAC. 2 linjers grafisk display. XLR og RCA output. AT&t, SPDIF og AES/EBU inputs.
Metronome Technologie leverer som alltid ekstrem oppbyggning.....
Terminalene bak....
Metronome Technologie C3A vil snart være for demonstrasjon hos oss.
Mer info :
http://www.hifistasjonen.no
mail@hifistasjonen.no
Tlf 0047 62416121
Mobil 0047 40850814
Hifi Stasjonen
Elverum
BOB M
Fersking
Ser ingen USB port för oss som rippar eller lyssnar på webradio?
KW
Jeg ser ingen optisk inn og dermed uinteressant for alle som bruker bl.a. iTunes/Airport (express).
Mvh.KW
PatSharpX
Er ofte SPDIF ut på lydkort fra PCer, det er det hvertfall på min
Hifi Stasjonen
Mvh.KW
Tja, det var jo litt rart. Jeg ser da optisk inn ;)
Metronome Technologie bruker AT&T connector, bedre tilkobling.
Hifi Stasjonen
OS
Og veil pris er kr 75000 fikk jeg nettopp vite. Så da så!
KW
Hifi Stasjonen skrev:
Mvh.KW
Hifi Stasjonen
Hei!
Hvor da?
Eneste som kan være mulig, men som ikke ser slik ut imo er rød eller blå som anvist her.
Edit; leste nok svaret ditt for dårlig, men det blir jo noe problematisk likevel da siden det da tydeligvis er en annen kontakt ::)
og optisk kabel som skal inneholde minioptisk til "vanlig"optisk, hvor en da alternativt skal ha en annen type i dac enden blir nok lett.
Mvh.KW
Distinctive
Den var usedvanlig delikat ihvertfall - oser av klasse og byggekvalitet, dette her :D
ST-Konnektorer er av en helt annen proffklasse enn Toslink.
Offshore industrien bla. bruker denne typen (jobber med dette hver dag).
Dist
Hifi Stasjonen
Mvh.KW
Hifi Stasjonen
og optisk kabel som skal inneholde minioptisk til "vanlig"optisk....
Mvh.KW
Tja, må innrømme at jeg ikke helt skjønner hva du mener her...
Metronome bruker AT&T connector på en vanlig optisk kabel....Her finnes det jo flere materialtyper å velge mellom.
Om du tenker på å bruke f eks C3A sammen med en komponent som har Toslink connector, så kan man bruke en overgang-toslink til AT&T eller en optisk kabel med Toslink connector i den ene enden og AT&T i den andre.
Ikke problematisk å få fatt i dette.
Hifi Stasjonen
KW
Mvh.KW
Hifi Stasjonen
Mvh.KW
Hifi Stasjonen
Hei!
Jeg får ingen god følelse av å bruke "adapter" eller overgang som du nevner ved optisk, men det kan godt være helt ubegrunnet ikke vet jeg.
Saken for meg er at jeg bruker Airport express (trådløst apple/iTunes) system og der bruker jeg da en optisk kabel fra denne expressen til dac.
Saken er at express utgangen benytter seg av mini"jack" optisk, slik at en her må finne frem til en optisk kabel som da har
denne minioptiske kontakten i den ene enden og dersom en da (om ønskelig uten adaptere) skal ha denne kontakttypen som du nevner som er noe fremmed for meg, så vil jeg kanskje tro at utvalget av slike er sterkt begrenset.
Jeg trives med å bruke optisk (også fordi jeg pr. idag ikke har noe valg ;D ) men også p.g.a. det galvaniske skille en da får mellom pc/mac og anlegg.
Jeg ser jo også at dette i noen grad binder meg til bestemte løsninger i valgmuligheter av alternative dacer.
Dette er uansett et problem som forsåvidt løses med at jeg enkelt og greit kan gå over til usb alternativt firewire (sistnevnte i noen få tilfeller)
Mvh.KW
Hifi Stasjonen
Det er flere kabelprodusenter som produserer etter kunde spesifikasjoner og tilbyr det kunden måtte ønske av connector. Som tidligere nevnt, så er det ikke noe problem å skaffe en optisk kabel med AT&T i den ene enden og annen connector i andre enden.
Hifi Stasjonen
