Nordost sort kones???
VilhelmW
Alltid lofotværing
Jeg har den rimeligste utgaven av disse. Kjøpte de bare for å prøve, og de fungerer på lik linje med mine Vibrapad's og -cones, som sto under cd-spilleren ( og alle andre komponenter ) fra før. Jeg har ikke rukket å prøve disse under forsterkeren, men de skal prøves der også!
Jeg har hørt - og lest - at de to dyreste utgavene fungerer best. Er det ikke typisk??
Selv synes jeg at de blir litt for høye. Både cd-spiler og forsterker blir liksom stående "på stylter", så jeg skulle veldig gjerne sett en mindre utgave av disse.
Jeg har ikke funnet spesifikasjon over hvilken vekt som de tåler, men de virker veldig solide. Om de kan bære mastodont-forsterkere som den du har, vet jeg ikke... ;D De skal jo stå med spissen opp mot komponenten og den største flata ned mot underlaget, hvis jeg har forstått dette riktig - og det tåler vel bunnplata i forsterkeren din? Hvis du ser på denne linken
http://www.nordost.com/default/downloads/SortKoneInstructions.pdf
finner du en detaljert bruksanvisning. Selv vurderer jeg å gå opp til BC-utgaven, og prøve de.
Nusse
Etter det jeg forstår tåler Short cones såpas vekt. Du bør kjøpe i alle fall i bronse, de er vesntlig bedre enn alu. Du kan klare deg med 3 cones. På ca spiller skal en stå under drivverket, en under strømforskyningen. Dette er de viktigste plassene. Bruker slike cones. De funker.
ssm
Høium sine vibrapods funker også , så er de en del billigere enn nordost sine.
Hørt disse under en asr riaa , det var forskjeller men ikke himmel og helvete for å si det sånn ( 3 stk)
Jeg mener Høium sine pods er en fullverdig erstatter til Nordost sine... Kjør debatt.
Espen
Skink_123
Det er bare å sette 3 av hvilken som helst sort kone under den forsterkeren på 70 kg. 5 vil være bedre selvfølgelig, men du skal ikke være engstelig på vekt.
VilhelmW
Alltid lofotværing
Espen
Da jeg prøvde Vibrapad's rett under føttene til komponentene, opplevde jeg et godt løft. Lydbildet ble roligere og "svartere", bunnen ble bedre, og mikrodetaljer trådte tydeligere fram. Så supplerte jeg pad'sene med tilhørende Vibra cones, og opplevde samme forbedringer, bare enda et nivå opp. Jeg har tidligere anbefalt folk å prøve disse, og det står jeg ved.
Nå har jeg under utprøving de rimeligste Sort Kone, type AS ( aluminium - stål ). Jeg merket ikke noe utpreget løft sett i forhold til Vibra cones + pads, i alle fall ikke på cd-spilleren. Det gjenstår å prøve de under forsterker og andre komponenter, så jeg skal ikke ha noen sterk oppfatning om disse. Nå er vel ikke disse den utgaven som gir størst effekt - jeg har hørt og lest at BC-utgaven skal være vesentlig bedre. Og at titanutgaven er best, men de koster jo skjorta - og vel så det.
Det blir litt som med kablene; det finnes sikkert bedre utgaver enn de jeg bruker, men jeg er ikke villig til å putte så veldig mye mer kroner i LITT bedre lyd...
Guit
Sunndalsøra
Hvilke underlag er de beregnet for disse Nordost Sorte Kone?. De konene ( isolatorene) jeg bruker må brukes på hart underlag eller samme material. Jeg brukte plattform tidligere på forsterkerne. Men ble for høy ved bruk av isolatorer. Direkte på treverk låt det hart og ubehaglig. så jeg må bruke noe annet nå. Det er vitenskap dette. Mannen bak polycrystall kunne dette.Han sa at isolatorene skal plaseres inn mot midten av forstereren, og så må man bytte litt på plasseringen og ''tune'' ved og snu dem begge veie. Nå har kona fått han over i hennes mediabedrift ??? mvh. Guit
Skink_123
Espen
Sett sort konene under trafoen og inn og utganger på din Densen. Plassering har mye og si for lyden.
EDIT: din densen integrerte.
X3
Vi får se om jeg prøver 3stk sort kone i bronsje etterhvert da,ett alternativ er Ceraball....
kjører fra før dette under kilde og pre med veldige gode resultater.
Nå bruker jeg pulsar point under ampen,men synes disse gir litt for mye fres oppover i frekvens i forhold til exe ceraball.
Skink_123
Da vil SKBC gi deg begge deler.
Cash 63
Oslo/Grebbestad
Bruker Sort kone bronse under mitt riaa, blev overrasket vad disse gjorde med lyden her, litt av det samme som jeg opplevde
blev tilført da jeg koblet til Psu 'n til drivverket.
Ryddet opp i lydbildet, med resultat som ett renare og sortere bakgrunn, og en mer distinkt klang i instrument. Merker det godt på stemmer som står frem klarare og tydligare.
Noen vil sikkert si, det ikke er noen kvanta språng detta. Men syns de tilfør/har en avgjørende faktor på lyd kvaliteten, samme som vi opplever med andre oppgrad/forændringer i anleggen.
ou812rh
HiFi, humle, malt & sykkel
Bydelen for okser i Oslo
Har noe av den samme opplevelsen som cash 63 beskriver med tre Sorte Kone i bronse under effektforsterken min. En under trafo, en under nettbrønn/høyttalerterminaler og den siste for å holde balansen. Bra tweak, men ikke billig :)
OU812
tuco
Håvar Snapa har også tilsvarende produkter, og ikke minst gode kunnskaper og eminent kundeservice. Anbefales!
Billa
Noen som har sammenlignet Sorte Koner med BDRC og Ceraballs?
Har selv benyttet de to siste og synes de løfter lyden hørbart.
cardas
Nøtterøy
Benytter Sorte Kones BC under cd-spiller og int. forsterker med kjempe hell! Har testet ekstremt mye forskjellig opp imellom årene og er genuint interessert i slike tweak å kan med hånden på hjertet si at dette er det beste jeg har testet i mitt system. Viktig at man jobber og lytter seg frem til hvor man skal plassere disse smykkene med plasserer man de som beskrevet over har man et godt utgangspunkt:)
Mvh en meget godt fornøyd Sort Kone eier
X3
Det gledes til jeg snart skal hente 3stk sort cone titan på posten:)
Disse skal stå under min nordost qb4 strøm padde.
Norcane
Tomter
Så den typiske plasseringa med tre koner blir på en transistor forsterker, en under trafo og to bak ved høytalerterminaler?
De som har prøvd sort kone og de mer vanlige konene, er sort kone så mye merkant bedre?
Skink_123
f.eks, gjerne få de bakerste mellom ht terminaler og signalkabelinngangen!
JohnnyH
Rogaland / Sandnes
Til de som vil teste/kjøpe disse sort kons så gir de oftest et bedre attakk og økt klarhet i lyden, noe som i mitt head fi system som ligger på den litt mørke side, opplevdes positivt ( Sort kons AS ), men som i et mer nøytralt lydende system ble lyden for hard (slitsom i lengden ) iallefall etter mine ører.
Er det noen som har testet disse sort kons på et mykere underlag?
Enkelte nevner rack med bambus hyller som god match.
Atter andre her inne mener vekt avstemte myke løsninger er eneste veien for den beste for lyden.
Så her er nokk emner til å fylle flere mørke høstkvelder med testing.:)
JohnnyH
Rogaland / Sandnes
omAs ikke passet, prøv BC
I det nøytrale systemet ble også BC prøvd, det må dog nevnes at dette anlegget står i et Symposium ISIS rack med alt av tilhørende utstyr fra samme leverandør.
Så i dette tilfeller blir det vell nothing beats a system regelen som gjeller.
BC skal dog testes ut hos meg.
Skink_123
Sort Kones virker på den måten at de drar vibrasjoner ut av apparatet og gjør det om til varme og kan gjerne benyttes sammen med andre rack og baseplattformer og lignende mot stort hell :)
Er sorte kone altså en energiomvandler ? Hva er teorien bak dette ?
Bare litt nyskjerrig på hvordan Sorte Kone "drar" vibrasjoner ut og hvilken påfølgende prosess gjør at Konene omdanner disse vibrasjonene til varme.. Mao , så har du en svært ustabil komponent på et dårlig rack , vil da Konene bli rødglødende av varme... ???? Regner med at en som selger disse tingene kan forklare det på en enkel og god måte .... Biter ikke på at "slik er det bare ...".. Så venter i spenning på en god forklaring på denne...
Hmm...Forhandler har vel ingen forklaring... Ja, ja...
JohnnyH
Rogaland / Sandnes
Jeg tro vi har noe 5mm EPDM gummi på jobb, skal teste om sort kones type AS på gummi utgjør en forskjell en dag.
Har 3 stk type AS (billigste) som jeg leker litt med.
De klaret dog opp lyden til det bedre på Napcs psuen, men hegel HD20 ble litt kaldere, brukt rett på tre hylle.
Skink_123
Bare litt nyskjerrig på hvordan Sorte Kone "drar" vibrasjoner ut og hvilken påfølgende prosess gjør at Konene omdanner disse vibrasjonene til varme.. Mao , så har du en svært ustabil komponent på et dårlig rack , vil da Konene bli rødglødende av varme... ? Regner med at en som selger disse tingene kan forklare det på en enkel og god måte .... Biter ikke på at "slik er det bare ...".. Så venter i spenning på en god forklaring på denne...
Nordost : Products : Sort Kone
DagT
Alle vibrasjonsdempere må nødvendigvis omforme vibrasjonsenergien til noe annet, og varme er nok det vanligste (det er ikke så fryktelig mye energi i vibrasjoner). Verken kjemiske reaksjoner eller vibrasjoner ved andre frekvenser er særlig ønskelig, og det er ikke nok til å hente det ut som strøm eller spenning :)
Reaksjoner: HCS
POB
Kulturhovedstaden
Har ikke prøvd ut Sort kone, men Nordost Quasar points, eksklusive tresorter fra Sør-Amerika + en haug andre som er godt plassert i en skuff.
De jeg har beholdt er Tema Isolator. Er svært billige i innkjøp.
Har brukt de under 65kg forsterkere, under 80kg høyttalere, under cdspillere osv. De ga klart best uttelling under cd-spiller. Fungerer også utmerket under vanlige kassehøyttalere for å dempe resonanser i gulv.
Hos meg har de vært i særklasse best.
jokris
tema isolator og black cones er de som har fungert best hos meg
Norcane
Tomter
Noen som har prøvd sort kone under Mac Mini og/eller Dac og kan si noe om eventuell effekt?
Finn M
Hvordan kan du påstå at de er en fullverdig erstatter hvis du ikke hadde Nordost og kunne sammenligne? Og i så fall hvilken Nordost modell? Det sies jo her at de dyrere Nordost modellene har mye større effekt? :rolleyes: ;)
Selv om jeg av natur er skeptiker inntil det motsatte er bevist har jeg nettopp kjøpt inn et sett Nordost Sort Kone BC.
Skal gi rapport på min tråd etterhvert, men først skal jeg få elektriker på besøk slik at jeg får anlegget over på egen separat jord.
Tror det er det Viktigste tweaket av alle.
Jeg må også få det nye racket på plass, få inn nettstøyfiltre og et par ok strømkabler.
Først da skal de sorte konene på plass og testes ut. Så får vi se hvilket tweak som har størst virkning....
Espen
Finn M
Har underlag noe å si da? Skal ikke konene både fjerne vibrasjoner i komponenten og samtidig isolere komponenten vekk fra underlaget?
Men dette kan jeg jo selvsagt teste ut selv også ved å plassere Valhalla SB-feet under konene(mye puter med aktiv demping).
Finn M
Hvorfor er 5 bedre enn 3? Er ikke målet å få stort trykk under hver kone for å få god kansellering?
Og vil ikke 5 stk lett kunne føre til at komponenten ikke gir skikkelig trykk på alle konene?
dette ser man jo lett på spikes på høyttalere der man må justere spikene for at alle fire skal gi samme trykk mot underlaget. Ved fem blir det jo enda verre, eller?
jakr
Brukertre stykker sort kone under hver av mine komponenter + subbene.TC for det meste.. Funker det..
jakr
Norcane
Tomter
Bruker selv tre BC under integrerte forsterkeren og det blir bedre. HIFI lingoen lar jeg være:)
Men er det hovedsakelig beregnet kun på strømpadder, CD spillerer og forsterkere? SOm nevnnt over, noen som har prøvd på Mac Mini el. eller DAC?
JohnnyH
Rogaland / Sandnes
Flere reduserer flex i chasis på utstyret, spesielt hvis det er tungt.
Dypere forklaring om bruk her: http://www.musicdirect.com/documents/pdf/ANORDSK.pdf
