Nordost Norse jumpers vs Nordost reference jumpers???
X3
Hei.
Noen her på forumet som har sammenlignet Nordost norse jumpers mot de nye Reference jumpers???
I Reference versjonen skal nordost ha brukt en del av teknologien fra Odin kabelen.
veil pris på norse er vell 995kr reference ca 4500kr.
X3
L
larkus
4500.- for ett sett med jumpere er vel i drøyeste laget?
Skink_123
Det er samme skjerm som Odin bruker på enkeltledere på Reference Jumperen da den er en enleder. Den er dual mono filament versus Norsejumperen som er monofilament. Samt at den er resonanstunet på nytt og har en ørliten forskjell på lengde.
L
larkus
Ser at Reference-jumperen er " Mechanically tuned for optimum results". Finnes det en optimal lengde for jumpere?
Ser dessuten at lederen er laget av OFC-solidcore kobber. En naken OFC solidcore kobberleder burde vel gjøre jobben minst like bra?
Slipper jo dette tullballet med isolasjons-påvirkning av signalet med en slik en.
larkuz
X3
Med Norse jumpers opplever jeg en lett hørbar forskjell hvis jeg kobler Valhalla ht kablene rett på bass mellomtone og norse til diskant,eller om jeg kobler ht rett på diskant og norse til bass.
Førstnevnte litt mere bass/slam
Alternativ 2 litt mere ro og orden i diskant.
Hvis jeg kobler norse med diagonal tilkobling (beskrevet på nordost sine sider) får jeg litt i pose og sekk kanskje 95% av de individuell positive oppgraderingene.
Da er det store spm hvordan de nye jumpersene vil oppleves i forhold.....
Skink_123
larkuz
Hei Larkuz,
det er forskjellig lengde som er optimal med tanke på hvilket material som er brukt. Det er fordel med utstyr som ikke kortslutter. Det er regler for hva som er lov.
Reference jumperen har i tillegg skjerm som nevnt.
sorehead
Haugesund
Kunne ha tenkt meg å prøvd Valhalla2 ht kabler også opp mot mine Valhalla,litt drøy pris da....så det bør smake også:)
Det kommer til å smake. Selv har jeg nylig oppgradert fra Norse til Ref jumpers. Har dette på Ranger Master fra SA, sammen med Frey kablene til Nordost. Fikk en følelse av et større lydbilde, samt enda mere dynamikk og gjerne litt grommere bunn. Jeg har kjørt de diagonalkoblet (right - Bass / left - mid/top).
Anbefales på det varmeste.
Auditor
Larkuz: Kommer selvfølgelig an på hva du anser som drøyt- personlig tror jeg de Referencene er verd prisen- det sier IKKE Auditor ofte om Nordoster..
Hvorfor er de etter min mening verd prisen? Fordi jeg har opplevd akkurat hvor mye metalliske koblingsbruer ødelegger en ellers god høyttaler, og Norse er nærmere på standard internkabling kvalitetsmessig- og dermed også originale bruer- enn det Reference er. Med Reference kan du kanskje en gang for alle oppdage hvor gode høyttalerne er- og endre dem positivt rett ut av emballasjen- dersom du da ikke velger å bruke biwirekabler eller dobbelt sett i biamp. Å kable internt med Odin eller Valhalla er jo selvfølgelig uaktuelt, men den forskjellen Reference utgjør på for eksempel stramhet og ro i presentasjonen fra en høyttaler, kan nok glatt både hjelpe et singlewire- og overgå et biwire kabelsett. Sjansen for det er mindre med Norse, altså er det i mine øyne et ikke fullt så anbefalingsverdig sett.Skal du gjøre noe-gjør det ordentlig. Selv har jeg laget et van den Hul CS122 jumpersett til de få tilfeller det er nødvendig Dette er dog ute av funksjon for øyeblikket, i påvente av en gjennomgang, og montering av nye Furutechterminaler.Må bare se når Morten har tid..
JENO
Saksvik - Trøndelag
Hva betyr det? At du har koblet høyre bass sammen med venstre mid/topp eller bassen i motfase med resten, eller noe helt annet?
X3
Takk for tilbakemeldinger om hva Reference lydmessig kan bidra med.
Blir nok så jeg tester dem i anlegget.
Når jeg hører klare forskjeller når jeg kobler Norse på forskjellige måter,
er det en klar indikasjon på att det er noe å hente lydmessig.
Viking
Slike brukte jeg på mine Martin Logan Summit. Ingen degraderende bananer eller spader, laget i rent sølv ;)
Laget av Ridge Street Audio Design
sorehead
Haugesund
Hei. Det vil si at spaden fra jumperen går i høyre bassPort og bananen i topp/mid. Da går bananen fra høytalerkabel inn i bassPort. Og på venstre side vil det være omvendt
