Noen som forstår tysk? HASTER!!
N
nb
Der Volumenregler / Poti dreht 360°, also keine Stopfunktion. Funktioniert aber, auch über die Fernbedienung! (leider nicht mit dabei) Sobald man den Direct Modus verlässt, erlischen die Lämpchen: Powerlampe, AUX, Tape, Tuner, CD und so weiter und so fort. Dennoch funktioniert der Verstärker und alle Ein und Ausgänge gehen einwandfrei!
Wenn der direkt Modus wieder aktiviert wird, gehen die Lämpchen wieder bis auf die Lämpchen am Volumenrgler, Mute und die Lampe für den direkt Modus. Des Weiteren geht die Powerleuchte nur in grün. Die rote Lampe, beim Einschalten, funktioniert ebenfalls nicht. Was aber auffällt ist, sobald man den direkt Modus verlässt, also deaktiviert, dimmen sich die Lämpchen aus! Ich vermute daher, das da ein Spannungsproblem vorliegt.
Bass und Treble Regel ohne Funktion, sowie der Kopfhörerausgang. Alle anderen Regler und Schalter gehen einwandfrei.
Volumrattet går helt rundt, altså ingen stoppfunksjon. Fungerer dog som det skal, også når fjernkontrollen brukes (følger dessverre ikke med). Når man forlater direkte-modus lyser følgende lamper: På, AUX, Tape, Tuner, CD etc. Forsterkeren fungerer. Alle inn- og utganger funkerer som de skal.
Når du setter den på i "direkte-modus" slukkes lysene, bortsett fra lysene på volumkontrollen, mute-indikatoren og lampen som viser "direkte-modus". Dessuten blir på-lampen kun grønn. Den røde lampen, når man skrur den på, fungerer heller ikke. Det som er merkelig er imidlertid at så snart man forlater direkte-modus (dvs slår av direkte modus) så dimmes lampene! Jeg antar følgelig at det er et poblem med spenningen.
Bass- og diskantkontrollen fungerer ikke, ei heller hodetelefonutgangen. Alle andre kontroller fungerer som de skal.
Sånn ca korrekt oversatt i alle fall...
Edit: Ser at auksjonen er over og at du hadde brukt google translate...
X-hilarate
Ja, jeg var kanskje litt for kjapp på avtrekkeren der gitt!
Jeg kjøpte den til tross for disse mangler, fordi jeg rett og slett bare måtte. :-X
Har eid denne for mange år siden, og har savnet den siden. Håper jeg kan klare og fikse den!
Spiralis
Har sans for de som lever etter credoet at gammel kjærlighet ikke ruster.
Lykke til med reperasjonen, får du det ikke til er det sikkert en drøss folk her som kan stille opp for et så nobelt prosjekt. ;)
coolbiz
Sydvestlandet
Alle produkter med respekt for seg selv burde ha bruksanvisning på tysk.
