Noen flisleggere her?
Haavard
Lena
Trenger hjelp med badet.
Satte opp hus i 1999 og på badet valgte jeg fliser.
I dusjen og et stykke til sidene er det fliser fra gulv til tak.
I dusjen er jeg i ferd med å få et problem, mørtelen mellom flisene er i ferd med å sprekke.
Problemet er størst på veggen dusjen er montert.
Har ingen lekkasje ennå, men ønsker å utbedre med det første.
Hva gjør jeg?
Håvard
J
J.J
Ikke helt sikker på dem nye reglene ifra 1/7 2009.
Men har du i det hele tatt lov til å gjøre noe selv nå ??
Dette bør du få svar på.
Haavard
Lena
Jeg må da eventuellt kunne sparkle opp på nytt?
Håvard
Griffenfeldt
I en blokk
Mørtelfugene dine hindrer ikke inntrenging av vann. Det er derfor du har membran. Fjern fugene manuelt eller med egnet elektrisk verktøy og fug på nytt.
Haavard
Lena
Sant nok.
Men de er ikke enkle å fjerne disse fugene, mørtelen er jo steinhard.
Kan man eventuelt blande en forholdsvis tynn masse og legge oppå eksisterende?
Håvard
Griffenfeldt
I en blokk
Tja, hardere enn vanlig? Har du ikke en Fein maskin?
Du kan selsagt blande ut en tynn velling å smøre på, men vær obs på fargeforskjell.
Ps. En vanlig trekantskrape vil også gjøre jobben.
GjeEsp
Arendal
Enig med siste taler.
Hvis ikke du har, lån deg en Fein maskin, til de finnes det egen "slipeskive" for akkurat det formålet å fjerne gamle fuger. Men vær forsiktig så ikke du sliper for dypt slik at membranen ryker, da må du rive flisene og ::) Når dette er gjort er det en smal sak å fuge på nytt.
Mvh Gjert
J
J.J
Håvard
Igrunn så må du omtrent søke komunen om du skal ha en ny gnagg... det er helt sykt .....
Det er forsikringsselskapene som tar deg ... er det ikke gjort av fagfolk så vil det bli trekk i en evnt utbetaling.
Er det så store feil som har blitt gjort at det blir STORE skader - kan det bli gitt bøter på opptil 200000 Nkr.
Det er helt sykt ....
Om du har naboer ved siden av deg ... vegg i vegg så må det sendes nabovarsel ved store endringer ...
Byråkrati :-X
Haavard
Lena
Kan dere ikke laste opp et bilde av det dere mener.
Har ingen Fein maskin, men et bilde hjelper. Er litt visuell av meg. Lettere å forstå da.
Ellers takk for konstruktive svar
Håvard
K
Kaare G. Opsahl
Håvard
Litt googling så kan selveste 65finger til og med finne en fein. Som jeg aldri har sett før
Griffenfeldt
I en blokk
Ikke hørt om Fein ( jeg skal late som jeg ikke så det )
Ps bruker stort sett iPhone på nettet, så å klippe og lime bilder er tiltak ;D
Ps Den dagen jeg kjøpte Fein maskin fikk jeg 8 nye hårstrå på brystet og det begynte å lugge når jeg bæsja. Det er et manneverktøy ;D
audiomur
Det er en grunn til at fugene sprekker. Riv ned flisene og bygg opp igjen med Litex-system eller lignende.
finnleon
Hei.
Prøv å refug med 2-komponent fugemasse.
Vanntett og sterkere
Haavard
Lena
Og hva er grunnen?
Veggen er tett den, ikke noen problemer med lekkasje. Dusjveggen har en bakside, og den er i boden min. Ser ingen skader der.
Jeg vet at den gang jeg la på massen så blandet jeg den noe løsere. Skulle jeg fulgt oppskriften ble jen noe inni hampen tøff å få på.
Håvard
Haavard
Lena
finnleon skrev:
Hei.
[/quote
Tips om type fugemasse?
Håvard
Vidar P
Kristiansund
Haavard skrev:
Og hva er grunnen?
Veggen er tett den, ikke noen problemer med lekkasje. Dusjveggen har en bakside, og den er i boden min. Ser ingen skader der...
Det er vel helst det at ting beveger seg. Alt som er bygd på tre reisverk vil bevege seg, det er bare et tidsspørsmål. Vi bygger nytt bad nå (Relaxation Grotto-tråden) og forsøker å holde alt koblet til grunnfjellet under huset; om vi ikke gjorde det så var det et stort poeng å lage en stiv "boks" ala Litex eller liknende, nettopp pga bevegelser over tid og påfølgende sprekk.
Når det så er sagt så er det vel membran under, men om det er i direkte våtsone så er det vel allikevel en ide å rive av å bygge opp påny akkurat der. Det er neppe noen god ide å tette igjen hvis det er på reisverk, da det antakelig kanskje allerede er fukt under.
Haavard
Lena
Veggene på badet er foret ut fra grunnmuren, lagt liggende panel utpå der, etterpå er det lagt gips på panelen.
Gipsen er påført ei rød guffe som skulle gjøre den vannavvisende, deretter er det lagt på/malt på membran i tre omganger. Overganger og skjøter har i tillegg duk vått i vått med membran. Siden jeg ikke har hatt noen fuktproblemer så tar jeg sjensen på å låne en fein eller å kjøpe en slik fil/rasp som fjerner mørtel mellom fliser. Deretter kjører jeg på med ny fugemasse. Det er det billigste, og skal jeg gjøre noe ennet må jeg faktisk ta hele badet. Det er litt uaktuelt akkurat nå.
Håvard
mutz
Hva gjør jeg?
Håvard
Sprukne fuger kan tyde på fukt bak flisene. Som igjen betyr sopp/råtedannelse over tid. Dette er alvorlig fordi det svekker membranen også. Til slutt har du et lekasjeproblem.
Da har du to valg slik jeg ser det. Alternativ 1 er å sette opp et dusjkabinett som sørger for opptørking før det blir lekkasje. Det andre er å kontakte en fagmann som renoverer badet. Slik de nye reglene blir beskrevet kan man ikke gjøre stort selv dessverre.
Nye fuger hjelper neppe på problemet. Er det fukt under flisene betyr det innsig av fukt som er større enn tørkeeffekten. Lager man tette fuger kan man risikere enda dårligere tørk. Husk at fukten kan vandre under flisene, mens tørken hovedsakelig skjer gjennom fugene. Resultatet kan bli et større fuktproblem.
finnleon
Hei.
Hvis du føler deg trygg på at membranen er tett, refug med vanlig fugemasse,
men jeg vil påpeke at om du ikke er nøye med blandingsforholdet,da vil
du fortsatt slite.
2.Komponent fugemasse bør helst gjøres av de litt mer vante.
Husk vær nøye med bl.forholdet :mad:
Hvis det nu sprekker opp igjenn ,,,sjekk byggverket !
finnleon
Kom på en annen ting som er viktig.
TYPE FUGEMASSE til de forskjellige fuge bredder.
Finfug og megafug.
Det vanligste er finfug i badrom/dusjnisje.
Sjekk dette !
finnleon
Hei-
Noen nevner fukt og råte bak flisene.
Hvor har de det i fra.???
Er det snakk om råte bak membranen,eller i flis limet,eller kansje i fugene?
Husk at fugene er åpne,de puster.
Her vil det være fukt som som kommer og går,
ja,selvfølgelig om man da bruker dusjen.
OK. når man legger fliser skal man vente et par døgn før man fuger for at
flislimet får tørket.,men etter det står jo fugen åpen for vann.
Ingen fare for veken råte eller sopp bak flisene spør du meg..
Men om fliser montert på yttrvegg,og det ikke er fulgt riktig prosedyre når det
gjelder fuktsperre her, kan det få ublide følger i veggen.
laidback
Du får sikkert leid en Fein hos Bautas eller andre maskinutleiere. Du fjerner noen meter fug i løpet av en helg.
Dersom alt annet ser greit ut vil jeg også tro at det er dårlig kvalitet på fugen som gjør at det løsner.
Haavard
Lena
finnleon skrev:
Hei-
Tenker litt på samme måte jeg.
Håvard
Haavard
Lena
En kompis har en Fein.
Han var dypt sjokkert over at jeg ikke hadde en.
Håvard
finnleon
det er hær utfordringa ligg. med Fein.
Vet ikke hva slags flisr du har,men er de emaljert,så må du ha tungen rett i munnen.
Litt uforsiktig ,så spruter emaljen.
finnleon
har du et trekantjern ,så prøv først med det !hvis du har emaljerte fliser.
finnleon
Det mest vanlige er jo emaljerte fliser på vegg,så det har du nok helt sikkert.
Jeg har slv brukt FEIN når jeg skal skifte ut fliser.
Det går som regel greit,så det får du sikkert til.
finnleon
Men det var jo det han Griffenfeldt sa fra børjan. hehe
Skift ut fugemassen .Han ekke dum ! :)
Spiralis
Hvor mange år kan man forvente at fugene lever før de må byttes?
Haavard
Lena
Er glasserte fliser.
Prøver manuelt først, stikker innom Megaflis en dag og kjøper skrape og sparkel.
Håvard
GFE
Hei,
Slenger meg på de som anbefaler Fein, har en slik selv og den er så allsidig at du føler at du snart har tjent den inn, noe rimligere har vel bosch nå en tilsvarende.
Ved sprukne fuger så lurer jeg på om du/dere har fuget med fugemasse eller silikon i hjørnene?, er det brukt fugemasse så er det nok ikke unormalt at det sprikker. En annen ting, brukte du/dere gips før dere la fliser eller er flisene lagt på "levande plater"?
Geir
Anonym
Jeg vil anbefale deg deg et godt dusjkabinett, litt mindre komfort men mye større sikkerhet med tanke på fuktskader og badet vil få lengre levetid.
Stivert
Et slikt dusj hjørne har en ca. leve tid på 12-15 år, følge proffene, alt etter hvor mye det er brukt. Helt normalt at fugene spreker sund.
