Noen feitere?
D
Dilla
Mannen må ha mindreverdighetskomplekser og kompenserer for mangler andre steder... eller er det kanskje en kvinnelig "audiofil" som har en feit en bak anlegget ;D
novgarod
skurrer det ikke en smule, at det ligger en simpel skjøteledning med tre uttak, like ved siden av denne monstrøse kabelen?
Hva gjør denne "jumbokabelen", som ikke den tynne "lissa" før strømrenser/forgreinings-boksen gjør?
Et fornøyelig bilde! ;D
lydbjørn
Ja. Si det?
HåkonN
Minner meg om den dyre og "feite" strømkabelen som ble åpnet på et amerikansk nettsted, og det ble avslørt at det var vanlige ledere om lå inni en helt ordinær hageslange.
Men whatever rocks your boat....
Leikis Lyd
Kyrksæterøra
Selv har jeg hatt den noe midre men ikke snillere versjonen av den Gule Anacondaen, nemlig Grønn Anaconda. Hissig som fy. Morsomme dyr disse reptilene.
VilhelmW
Alltid lofotværing
Det sies at forskjellen på gutter og menn er størrelsen på lekene...sånne kabler MÅ fremkalle kvalme, hodepine og diare hos kabelmotstanderfundamentalistene. Kanskje det er en gigantisk solid core inni der...reint sølv!!!
8) Fortsatt steikanes go'vær her i nord...
VilhelmW
Alltid lofotværing
Er det noen åpenbare fordeler med en så jækla tjukk el-sladd?? Og ja, jeg så også skjøteledninga, MEN den er jo utstyrt med fletta "superel"-kabel!!
8)
Gaahl
1 meter Anaconda veier jo helt klart opp for den fisetynne fletta instalasjonskabelen.. Noe sier meg at de har trekkt opp Anaconda-kabel frem til sikringsboksen og........ Eller ikke.
BT
Det burde vært en kabelholder til den feteste kabelen også.
R
Roysen
Årsaken til tykkelsen i Elrod kablene er at lederne er flate, tynne og brede i stedet for vanlige runde. For å beskytte lederne fra den skade som kan skje ved bøying i diverse vinkler, er de lagt inne i noen kraftige rør som så og si er umulige å bøye i mer enn en retning. Rørene er laget av et matriale som gjør at de brukes som skjerm også. Alt fritt etter hukomelsen fra David Elrods egen beskrivelse. David Elrod er forøvrig mannen som konstruerte nettkabler for Electraglide da deres kabler vel var de første audiofile nettkabler som fikk omtale og gode sådanne fra audiofile presse (Michael Fremer i Stereophile). De kablene er hva Elrod Power Designs kabler bygger på.
Roysen
donnerwetter
Skulle svært gjerne sett teorien bak fødselen av disse kablene :)
For man lager vel ikke slike kabler basert på innfall, gjør man vel? :)
Cobra2
Lavt nivå på kontoen gir ofte utslag i slike forretnings-ideer
Det er i mange tilfeller den eneste ærlige bakgrunn til mange kreasjoner...
Arne K
Gaahl
Roysen: Hva er poenget med at kablene er laget på en så spesiell måte, når de likevel går inn i et vanlig støpsel for så å gå videre i vanlig, flettet så dann, instalasjonskabel, til et vegguttak, hvor det garantert er brukt vanlig innstalasjonskabel frem til sikringsboksen. Inneholder kabelen en skilletrafo, eller andre filtere som "renser" strømmen?
Cundis
Stockholm
Gaahl skrev:
Inneholder kabelen en skilletrafo........?
Forventer du et svar på et slikt spørsmål..? Prøv med litt ydmykhet, det er så mye hyggeligere.
Forhindre inn og utstråling av støy v.h.a. skjerming er den viktigste grunnen til å unngå lakriskabelen, slik jeg ser det.
DIY_dude
OSLO
Hjelper det med skjerm på den siste meteren med strømkabel, hvis alt annet er uskjermet? ???
R
Roysen
Gaahl,
Hvorfor spør du meg hvilke tanker som ligger bak valgene til eieren av et anlegg jeg ikke har sett før? Dersom dette var et forsøk på latterliggjøring, synes jeg nesten du kom dårligst ut av det selv. Maken til tankeløst spørsmål skal man lete lenge etter.
Roysen
Cundis
Stockholm
Med tanke på at det ikke er mulig å oppnå en god kabelhygiene i rottereiret av høyttaler, signal, og strømkabler bak anlegget, i allefall ikke hos meg, så virker det logisk for meg å svare ja på det spørsmålet.
relløm
Du har sikkert prøvd det , men gjør den ikke best nytte i cd spilleren.
Cundis
Stockholm
Og jeg må jo også legge til at jeg hører forskjell på lakris, og gode skjerma kabler. FAT LMC gir mye igjen for penga på strømsiden.
Gaahl
Roysen: Det var nok en litt flåsete ironisk tone i deler av innlegget mitt. Men det virket som du hadde kjenskap til denne strømkabelen, derfor lurte jeg på betydningen av en så god 1meters kabel, når resten av anlegget består av vanlig instalasjonskabel. Og det spørsmålet var, og er jo reellt nok, også på generellt grunnlag. Rent personlig ser jeg ikke poenget, derav min noe flåsete komentar om skilletrafo som jeg burde holdt meg for god til, beklager det. Jeg tror jeg har forstått det rett når jeg sier at du tillhører "kabelforkjemperene" her inne? Det hadde vært interesant å høre hvorfor slike strømkabler fører til markant bedre lyd. Jeg kan forstå problematikken med utstrålt støy, men det finnes jo gode skjermede kabler som er både langt tynnere og rimeligere enn denne anacondaen, og andre sinnsykt dyre strømkabler? Finnes det flere parametre den audiofile vurderer en strømkabel etter annet enn hvor skjermet den er?
L
lark
Gylden regel innen hifi: Synlige kabler har MYE større betydning for lyden enn de man ikke kan se. ;D
R
Roysen
Vis meg den kabelen man ikke er i stand til å se ;)
Roysen
totte
Flott at du nå har lært at man skal være forsiktig med å tøyse med kabler.
Jeg er også oppriktig interessert i hva monsteret består av, og hvordan man ser for seg at den virker i forhold til mindre omfangsrike konstruksjoner. Håper noen med peiling prøver å svare.
R.S.
Roysen
Nå virker du nokså urimelig Roysen, men den godeste Lark er faktisk inne på noe; internkabling er gjerne temmelig ordinære saker selv på svært påkostet utstyr. Blå dioder og forgyldte detaljer veier selvfølgelig opp endel ;D
Mvh. RS
hifiguru
Porsgrunn
Sakset fra Elrods nettside:
Technology
Elrod cables are carefully hand built from the inside out, each requiring many hours of labor.
We use copper, silver, and gold to enhance the musicality of our patented design.
Resonance control, unique shielding, high quality terminations, and minimal impact dielectric
materials contribute to the performance of the cables. All of the cables feature new flexible ends making installation much easier. For our terminations we use the very
best connectors from Oyaide, Bocchino Audio, and WBT.
Intet nytt under solen mao, bare elefantsyken på innkjøpsavdelingen ;D
R
Roysen
R.Solhaug skrev:
Roysen
Mvh. RS
Omtrent like urimelig som alle disse blindebukkene som bare er opptatt av musikk med bind for øynene?
Roysen
R.S.
Roysen skrev:
R.Solhaug skrev:
Roysen
Mvh. RS
Roysen
Ikke fullt så ille, men å kreve å få se det man ikke er i stand til å se kommer tett opptil ???
Mvh. RS
R
Roysen
R.Solhaug skrev:
Roysen skrev:
R.Solhaug skrev:
Roysen
Mvh. RS
Roysen
Mvh. RS
Nå tror jeg du har misforstått litt RS. Tror nok lark siktet til kabler i blindtest og ikke internkabling.
Roysen
totte
Roysen
Gitt konteksten, inkludert sitatet fra Gaahl som Lark har over svaret sitt, så vil det overraske meg om RS er den som tar feil. Vi får håpe Lark kommer tilbake for å dele ut heder til den som tok poenget.
ErosLoveking
Heder er viktig. Det er en seriøs sport det dere driver med...........
R
Roysen
totte skrev:
Roysen
I så fall skjønner jeg ikke helt poenget bak utsagnet. Alle vet da hvilken kabel som finnes i veggen.
Roysen
Gaahl
Roysen\andre: Jeg spør igjen jeg, siden du ikke fikk med deg spørsmålet første gangen.
R
Roysen
Yes, det mest viktige av alt - LYDEN.
Roysen
