Noe gode løsninger på brudd på kretskort ?
L
Lars.N
Har funnet komplett brudd på kretskort i power PCB på Luxman M-05 nytt kort blir vel nesten umulig å skaffe.
Så gode råd på utbedring av brudd i krets tas imot med stor glede , hadde vel bare tenkt laske over bruddene med litt kabel men føler det er en litt for simpel løsning i en så fin amp.
( bruddet var selvfølgelig under en 3 pinn kontakt på kretskort )
Lars
Audiomix
Ikke gjør dette så komplisert. En fortinnet kobbertråd holder. Hvis du skal ta den helt ut, kan du bruke sølv. Da bør du koste på deg sølvholdig og blyfritt loddetinn også.
Sjekk om det er simpelt kobber laminat på kretskortet eller noe mer eksklusivt.
Knut Runar
Dette er egentlig ikke så komplisert.
Kan forenklet forklare to metoder som vi benyttet ved Tandberg Data på 80 tallet.
1. Det aller enkleste er å skrape bort litt av lakken som isolerer printbanen på begge sider av bruddet. Klippe av noen komponentbein og lodde dem forsiktig inn etter gjeldende loddeprinsipper. Deretter forsegle loddingen med lakk eller lim.
Dersom dette ikke er mulig pga printutlegg eller komponentplassering. Eller at du av andre årsaker velger den neste metoden.
2. Identifiser nærmeste komponentbein som elektrisk sett er koblet opp til bruddet. Vel og merke på begge sider. velg en riktig dimensjonert monocore isolert tråd og lodd deg inn på komponentbena. husk å trekke en isolasjonsstrømpe utenpå ledningen.
Velger monocore fordi den ikke fliser seg opp eller spriker under loddeprosessen.
Det er ikke alltid at dette heller er mulig, pga bruk av overflatemonterte komponenter eller ledningsbaner som ligger inne i print ( flerlagsprint ). Da blir du nødt til å identifisere andre loddepunkter med større avstand.
Dette er ikke ideelt mhp støy og lyd, men dersom du ikke har noe valg.... så er valget tatt for deg.
Det er uansett bedre enn å kaste utstyret.
Lykke til.
