Nettverksproblem
olechr
Skal innstallere en Logitech Transporter og har store problemer med avspilling av rippet musikk.
Nettverket kobles ned etter ca 5-10 sekunder.
Transporteren sier at den ikke finner servereren. Det viser seg at jeg mister det trådløse nettet også på den bærbare PC.
Det tar noen minutter før nettet er tilbake på PC.
Det er ikke problemer å avspille internettradio.
Noen synspunkter ?
Just4Fun
Sauda
Hadde samme problem med en Linksys router, det ble problem hver gang det var mer en 4 klienter på routeren, av og til kom nettet tilbake av seg selv etter en stund andre ganger måtte jeg restarte den.
Skiftet til en Belkin router og satte den som AP, da var den dønn stabil, lynet tok knekken på denne så da kjøpte jeg en Linksys WRT54 router for 500 kr og flashet med Tomato firmware, superstabil, og mange avanserte muligheter som kun finnes i bedriftsklasse routere. Du kan blandt annet sette Fast IP i router i stedet for på maskinen.Meget enkelt å flashe og sette opp.
Andre alternativ er Open WRT eller DD-WRT.
authentic
Bor du i blokk med mange trådløse nettverk på samme kanal som deg kan det hende at du har interferens på nettverket ditt.Skift kanal og se om det kan hjelpe, default er som oftest kanal 6.
Har erfaring med flere eksempler i nettverk at dette kan hjelpe mot slike dropouts som du opplever.
olechr
Har skiftet router. Ingen hjelp i det. Er lite forstyrrelser på nettet mhbp naboer.
Signalstyrken på nettet er over 90 %.
Problemet er mellom pc og transporter
Sier den ikke finner dhcp server. Har prøvd med statisk ip adresse, fungerer heller ikke, dersom jeg gjorde det riktig
Jeg lurer på å avinnstallere Servicesenter 7.4.1 og legge inn en lavere versjon.
olechr
Problem løst.
Når modem og router fant hverandres selskap så smalt Transporteren inn ....
