Nettstøyfiltere
thomasdrv13
Er det noen som sitter med erfaring rundt bygging og utprøving av nettstøyfiltre ???
Eller skilletrafo ???
CinqueAudio
JA!
Først må du finne ut om du har støy. Dernest hva slags støy. Det finnes ikke filtere som "fixer" alt.
Skilletrafo?
"Alle" nettdeler har trafo med galvanisk skille mellom primær og sekundær. Da er det ikke noe behov for enda et skille. Det kan finnes unntak. Du kan jo gi en beskrivelse av anlegget ditt. Da er det enklere å gi råd.
nex_86
Kr.sand
JA!
Skilletrafo?
Du sier at "alle" nettdeler har trafo med galvanisk skille!!
Det kom vel ut litt feil... :-/
Galvanisk skille defineres vel som et elektrisk skille.. dvs man skaper 2 isolerte potensialer (forskjellig jord) som ikke kan påvirke hver andre..
CinqueAudio
Jeg sa det finnes unntak. Hvis du utelater jord, har du vel oppfylt ditt krav også?
La bonden ha jorda si for seg selv. Ikke la den forurense HiFi'en.
thomasdrv13
Jeg har ikke egen kurs fra sikringsskapet enda, men det skal jeg få lagt opp. Det støyer fra kjøleskap, og jeg har noen lysdempere som også gir støy ut på nettet. Llysdemperene kan støyskjermes med ferrit kjærner rundt hver leder har jeg hørt. Noe som skal prøves. Jeg har selv prøvd en skilletrafo på anlegget.
Den ble tilsluttet en ikkejordet kontakt.
Den gav meg et bedre og klarere stereoperspektiv!
Jeg tapte litt dynamikk. Måtte skru ett step opp på volumkontrollen for å oppnå samme lydtrykk. Men kunne også spille litt høyere, for lyden ble klarere.
Mitt anlegg består av Mc3000 pickup, T2000 stepup fra ortofon. SME serie 3 arm med sølvkabler innvendig på en Kenwood KD600 fylt med bly og silikon. Vekt 35 kg. Threshold Fet One pre amp og
Krell KSA 100. CD er en eldre Teac CD, som snart skiftes.
Høyttalere er TDL RSTL (dbl transmissionline).
OMF
En trafo skaper et galvanisk skille. Jord må være samme jord i hele oppsettet (huset).
Siden "alle" apparater har en trafo omtrent rett etter nettbryteren har alle disse egen skilletrafo.
Derimot kan jo en stor skilletrafo til hele anlegget filtrere bort en del nettstøy noe som kan ha positive effekter.
Men noe særlig mer galvanisk skille enn det du har får du ikke.
OMF
CinqueAudio
OMF
Da er vi i hvert fall to som er enige. Men.............
En skilletrafo vil svært sjelden fjerne noe som helst. Det som kommer inn slipper stort sett gjennom uten store endringer.
nex_86
Kr.sand
Derimot kan jo en stor skilletrafo til hele anlegget filtrere bort en del nettstøy noe som kan ha positive effekter. det stemmer
OMF
Jeg ser på det slik..
Jeg jobber med medisinsk elektronikk og der bruker vi mye å definere apparatene innen forskjellige grupper eller klasser, som tilsier hvor store lekkasjestrømmene i apparatene er, og som betegner pasientsikkerhet og etc....
Et galvanisk skille betegner jeg av den grunn på en annen måte.. :D (ved en høyere standard.. ;D )
Dessuten er det som betegnes som skilletrafo, en ekstern trafo som altså  er koplet slik at den gir dette galvaniske skille.. Bringer man jord videre fra primær siden til sekundærsiden mister en det galvaniske skille..
Noe de alle fleste Hifi produkter har gjort..
eks på skilletrafo:
Isolationstransformator 230/230 V 440 VA
Fabr Tufvassons, typ PVM
Plastkapslad fulltransformator. Avsedd exempelvis som isolationstransformator för apparatur som önskas elektriskt skild från jord. Avsedd för fast montage. Med skruvplint på både primär- och sekundärsidan. Behöver ej jordas.
OBS! Får installeras endast av behörig elinstallatör.
 Primärspänning: 230 V~
 Sekundärspänning: 230 V~ med
   mittuttag
 Överlastskydd: Finsäkring, sekundär
 Kapslingsklass: IP44
 Tillverkningsnorm: EN61558
Husk å dimensjoner Skilletrafo med rikitg VA størrelse ;)
Jeg vil anbefale å fokusere «støybehandlingen» på synderne før du legger «for mye» i å behandle stereoanlegget (som forøvrig også ofte er en synder i denne sammenhengen). Dvs som du antyder du har til hensikt med lysdimmere. Kjøp en dunge billige nettfiltere på Kurtern (Clas Olsson) e.l. og monter på stikkontaktene til aktuelle syndebukker: kjøleskap, komfyr, vaskemaskin, halogenlamper, datamaskiner, TV, tryistorstyrte dingsebomser (justerbare dimmebrytere og effektreguleringer f.eks. enkelte panelovner) etc.
nex_86
Kr.sand
Jeg vil anbefale å fokusere «støybehandlingen» på synderne før du legger «for mye» i å behandle stereoanlegget (som forøvrig også ofte er en synder i denne sammenhengen). Dvs som du antyder du har til hensikt med lysdimmere. Kjøp en dunge billige nettfiltere på Kurtern (Clas Olsson) e.l. og monter på stikkontaktene til aktuellle syndebukker: kjøleskap, komfyr, vaskemaskin, halogenlamper, datamaskiner, TV, tryistorstyrte dingsebomser (justerbare dimmebrytere og effektreguleringer f.eks. enkelte panelovner) etc.
Det er et meget godt tips. Eventuelt egen kurs med galvanisk skille og filter på sekundærsiden.. ;)
CinqueAudio
Ja. Ta ondet ved roten. Fjern årsaken til problemet.
thomasdrv13
Hvordan bygges et filter på sekundærsiden av en skilletrafo?
Har en skilletrafo som heter Topaz og er på 1600VA.
CinqueAudio
Et filter som skal stoppe støy består generelt av induktanser i serie og kapasitanser i parallell. Induktansene i serie i hver fase og kapasitansene mellom fasene og / eller mellom fase og jord. Men............... Sett ikke filteret etter trafoen. Sett det foran. Først bør du altså finne ut av støyproblemet ditt. Dersom du har noe da.
