Nettstøy...?
OMF
Hei!
Jeg har i flere forskjellige oppsett opplevd at ved å slå på lamper i rommet med en slik typisk lampettbryter, så får jeg spraking i høytalerne....
Hva er det som skjer...?
OMF
Rhesus
Det oppstår en gnist i bryteren som genererer radiofrekvnser som forplanter seg både langs lendningene og i luften. Den plukkes opp av utstyret ditt på ledninger som er koblet til, og demoduleres til hørbar støy i ulineære elementer som transistorer.
OMF
Hei!
Men siden jeg har egen kurs til stereoanlegget - så må den ledningsbårne støyen komme seg helt til sikringskapet og ut igjen på min dedikerte kurs. Gjennom et nettfilter, og gjennom galvanisk skille i netttrafoer i komponentent og videre til kondisbankene som også kortslutter høyfrekvens støy til jord........Det må være en relativt betydelig sak dersom den skal kunne påvirke utstyret fra nettsiden....?
OMF
H
hordasped
Skal være ytterst forsiktig med å påstå noe,men for meg høres det ut som det er en jordingsfeil,en eller annen plass.
Rhesus
Når frekvensen blir høy nok, dvs vanligvis over 10MHz så ligger støyen mellom fasene og jord, ikke mellom fasene. Da er kondensatorer i strømforsyningen lite verdt. Det som skjer er at støyen kobles inn gjennom trafoen p.g.a. kapasitiv kobling mellom primær og sekundær, og finner veien til jord. Hvis den møter en impedans på veien, noen cm med krestkortbaner, f.eks. genereres en spenning over denne impedansen. Strømmen finner da andre veier, og noen ganger går den gjennom en halvleder, og da kan det demoduleres.
Tipper du plukker opp støyen på kabler koblet til stereoen, siden du har nettstøyfilter. De følsomme kretsene er vanligvis de med høyt gain, så RIAA trinn er utsatt. Prøv å koble fra kabelen til platespilleren f.eks, og se hva som skjer.
R
Ronny_D
Ofte er det forsterkerens feedbackloop som forsterker signalet på høytalerledningene, som da er 'antenne'.
Trondmeg
OMF skrev:
Hei!
OMF
Det som skjer er at du bryter stømmen utenom strømmens nullgjennomgang (strømmen er sinusformet og brytes ikke akkurat når den er 0V) og dermed oppstår det en gnist som gir overharmonisk støy. Resten er visst forklart allerede ser jeg.
