Netfilter Diy
Drossel
Er igang med å selvkonstruere et netfilter. Bruger C kerne spole beregnet til højttalere. Er en pulverkerne. Masser af viklinger på. Common mode som man jo laver støyspoler. Kraftik kerne på 10 cm i diameter. 2x 3 mh ca. Tænkte 100 nf. mellem viklingerne efter spolen. Nogle ideer om hvordan det vil virke ?
Audiomix
Hva skal du bruke det til?
Hva slags støy skal du dempe?
Hva skal du ha etter filteret?
Alt dette er viktig å ha klart før en setter i gang.
V
vinterand
Jo det betyder da noget, det som nok betyder mest er om der er et større strømtræk at tage hensyn til, ellers er man jo grundlæggende bare interesseret i at få 50 Hz uden støj til sit kredsløb (helt ideelt et båndpasfilter som kun slipper de 50 Hz igennem), det er vist også det Drossel er interesseret i, og ikke i en masse modspørgsmål.
Det Drossel har gjort med 3mH og 100nF virker på nettet som at være den standardløsningen man normalt ville vælger, De fleste kører dog LCLC, 2 LC led i stedet for et, det vil give en noget skaberer afrulning. Har lavet et par simple simulationer, først LC led , derefter LCLC led, og til sidst har jeg smadret Q for at fjerne resonans peaks til det har jeg brugt små serie modstande i forbindelse med spolerne og kondensatorerne, kondensatorernesom iøvrigt også er øget til 1uF, som det ses er prisen at afrulningen nu kun svarer til ca. et enkelt LC led, hvis det virker som det ser ud er det jo relativt fint, men det skal checkes i praksis. Og en skaberer afrulning er også ønskelig.
Vis vedlegget 176874 Vis vedlegget 176875 Vis vedlegget 176876
Her er en fin tråd som har et diagram af et filter plus gode betragtninger om at man hurtigt kan for lavet resonanser, strøm-begrænsninger osv som hurtigt kan gøre det hele være end det var i forvejen, det mest simple og bedst virkende filter jeg kender til er Duelunds strømspole , den fungere grundlæggede som en stor kabelrulle.
Vis vedlegget 176879
Høvdingen
The big chief
Administrator
Jeg har slettet en rekke innlegg da det oppstod en rekke personangrep.
Vær vennlig og si ifra til moderator fremfor å lange ut mot andre medlemmer.
Høvdingen
Drossel
Tak for et konstruktivt svar Vinterand.
Drossel
Det burde være indlysende synes jeg. Kunne ikke drømme om filter til poweramp.
LMC
Drøbak
Audiomix stilte vel noen ok spørsmål for å prøve å kartlegge behovet.....
vi vet nå at du ikke skal koble på poweramp......
lenger kom vi vel aldri?
hva med å komme tilbake til topic .....
Leif
LMC
Drøbak
ikke om man er normalt høflig og grei...prøv
Leif
Drossel
Leif
Hvis jeg skriver netfilter så mener jeg netfilter til et apparat som har et behov for et sådant.
Jeg har i allerhøjeste grad været høflig. Må være en misforståelse.
LMC
Drøbak
alle apparater kan vel ha behov for det, inkl poweramper
problemet, som jeg ser det, er vel å finne et som ikke begrenser dynamikken
jeg har brukt et ferritkjerne basert de ti seneste årene, som ikke ødelegger dynamikken
alle komponenter i anlegget er koblet til samme filter, som er koblet til en 25A kurs( med 3x10kvmm fullskjermet kabel til el-skapet...)
Leif
Drossel
Hehe vildt LMC 3X 10 kvadrat. Jeg har 3x 4 kvadrat og seperat kurs. Personligt synes jeg selv ferrit er lidt begrænsende for dynamikken. Men Du kompenserer med det store kvadrat. Har prøvet PS Audio Quintet med rimeligt godt resultat. Jeg har mange store ferritkerner liggende. Til pre synes jeg det tilfører lidt hårdhed. Sæt på signalkabler og tag det af igen og hør forskellen.
Nu vil jeg prøve med en kerne som laver mindre forvrængning og har den her køreklare spole som er blevet lavet som eksperiment for over 10 år siden og ligget hengemt i en skuffe.
LMC
Drøbak
ferrit er bare på strømsiden...absolutt ikke i nærheten av signal
det stinker
Leif
PowerQuality
Hva med å bruke en dobbeltkonverterende UPS? F.eks Eaton 9130?
Gbatokai
Det er vanlig å bruke X-filmkondensator mellom fasene, og Y-kondensator fra hver fase til jord. Ref: http://www.epcos.com/web/generator/...erty=Data__en.pdf;/PDF_EMIGeneralStandard.pdf
X- og Y koplet som vist i linken undertrykker hhv. differential mode/asymmetrisk og common mode/symmetrisk støy. Y-kondensatorer har den spesielle egenskapen at de ikke kortslutter når de feiler - hvilket er et poeng når de koples mellom fasene og jord. Mengden kapasitans mellom fase og jord må heller ikke være større enn at maksimalt mulige lekkstrøm holdes innenfor et trygt nivå.
Drossel
Tak for svaret ! TRor jeg holder Jord ude her . Nu skal man vel også tænke på kapaciteten til jord i selve kabelet. Min spole har ohmsk modstand på 0,55 ohm og det ser jeg nærmest som en fordel sålænge der bare bliver trukket små strømme. Vil skaffe nogle 0,47 uf. til formålet egnede egnede kondensatorer.
