neste skritt opp fra Squeezebox?
  • slartibartfast
    Aukra
    Finns der bedre alternativer, lydmessig, enn Squeezebox? Eller er den "as good as it gets"?
    Jeg hører forskjell mellom SB på digitalinngangen av CDspilleren og direkte fra CD.
    Nå vet jeg ikke hva som er årsaken til dette
    -selve digitalinngangen?
    -SB som server ?
    -WLAN tilkobling av SB (har det noe å sier?) ?
    takk for innspill
    _RoDa_
    Jeg også hørte disse forskjellene frem til jeg fikk anledning å blindteste det.
    "Problemet" med din sammenligning er at det kanskje ikke er samme tilkobling fra internt drivverk som fra ekstern kilde?
    Det sikreste er å bruke ekstern DAC og så flytte digitalkabelen fra CD-drev til Squeezebox.
    NB, jeg mener å høre forskjell på Squeezebox classic og Squeezebox Touch....
    Eviledorf
    Hoved problemet med Squeezbox nå er at Logitech ikke går videre med denne produkt linjen.
    Jeg vet ikke hvorfor du hører forskjell, men det er det sikkert andre som kan svare på. Men om du bruker den digitale utgangen burde det ikke ha noe å si. Kanskje Sb'en eller CD spilleren gjør noe med signalet før det sendes videre? Jeg hørte ikke forskjell på min SB og CD spiller.
    Og man vil nok få bedre kvalitet om man går for noen av de dyre stremingløsningen, men man vil også miste endel flekibilitet. Når det gjelder hirez filer så takler SB Touch 24 bit 96khz ut av boksen, men man kan installere en plugin for å få 192khz. Jeg har ikke testet denne da jeg bare har en fil på dette formatet.
    Det største problemet jeg har hatt med Squeezbox er ustabilt wlan. Det gjelder for såvidt alt jeg har som er på nettet via wlan. For å løse dette har jeg kjøpt en dings som sender nettveket via strømnettet. Har ikke hatt noe problemer etter det. Den jeg kjøpte heter Devolo, men det finnes andre merker som sikkert fungerer utmerket.
    slartibartfast
    Aukra
    hvordan reagerer anlegget ditt på det digitale støyet i strømnettet? :cool:
    Eviledorf
    Squeezbox har for øvrig alltid hatt et veldig aktivt "community" med mye DIY ånd og flere av disse holder på å lage en løsning som vil gjøre at det ikke er kritisk om Logitech skrur av den sentrale serveren. Slik jeg har forstått det er flere av grunderene fra SB med på å utvikle en ny platform.
    _RoDa_
    Det er nok ment på det med at det skaper støy at du sender nettverket gjennom strømnettet.
    Om det skaper støy vet jeg ikke, men det er sannsynligvis en høyfrekvent bærebølge oppå sinusen i strømmen som overfører nettverket og som - kanskje? - kan slippe gjennom strømforsyningene til anlegget og skape støy? Jeg tror ikke det er hørbart, men hvem vet?
    Eviledorf
    Jeg gjorde en liten test og spilte Soulflys 9-11-01 fra platen 3. Denne er ett minutts absolutt stillhet og det kommer ikke en enest lyd ut av høytalrene selv på max volum. Testet også med å skru på TVen og Microen samtidig uten at det kom noe som helst støy ut av høytaleren. Men jeg bor i et ganske nytt hus. Kanskje det heller ikke er den beste testen, men jeg foretrekker nå stabilt nettverk foran en evt. støy som jeg ikke hører.
    _RoDa_
    Vi er helt på linje, Eviledorf, men husk at vi er på audiofilsentralen nå.
    Her er spennet fra "det er ikke forskjell på høyttalerkabler" til "en uke i fryseren gjorde underverker på lyden fra CDene og høyttalerkablene", altså stort spenn hvor det går fra ingenting er forskjellig til at alt har betydning for lyden fra anlegget. ;)
    Eviledorf
    Jeg er fullstendig klar over at andre sikker får sjokk over min uvørne bruk av digitale data, men jeg spiller ofte vinyl når jeg virkelig setter meg ned for å høre på musikk. Så da er jeg muligens på trygg grunn :)
    slartibartfast
    Aukra
    Var ikke meningen å starter en nevrose ;)
    skulle bare vært en liten spøk....
    ha en fint kveld!
    slartibartfast
    Aukra
    funker denne dingsen egentlig på tvers over strømkursene? dvs hvis jeg fex. har NASen i kjelleren, som har et separat kurs, kommer signalet frem til stua som har sin egen strømkurs?
    Scrooge
    slartibartfast: Det burde vel funke?
    Samtlige kurser har jo et felles knutepunkt, så teknisk sett...
    niels
    Nadadouro, Portugal
    Tja, overveier Sonus selv, men vet ikke helt. Sonus lager sitt eget trådløse nettverk så det er mer stabilt enn Squeezeboksen har jeg hørt. Sonus er vel bare 16/44.1 hvor Squeezebox Touch tar 24/96 og Squeezebox Classic også tar imot 96 men hopper over annenhver sample ved avspilling.
    Kan ikke si noe om lyden da jeg ikke har prøvd det men Sonus er jo et ganske lekkert produkt.
    berxter
    Vel, Sonos har et tak på ca 60 000 spor og det er vel umiddelbart diskvalifiserende for mange.
    B
    slartibartfast
    Aukra
    hmm, da lurer jeg på om jeg ikke går over til mac mini + ipad. trenger ja ikke være den nyeste og største versjonen hvis jeg kun bruker den som musikkserver?
    G
    Gjestemedlem
    En liten PC som server med digital utgang til en ekstern DAC er en fleksibel og god løsning. Ikke minst fordi programvaren kan skiftes ut og oppgraderes etterhvert.
    Selv bruker jeg en PC med en lite stillegående kabinett, et bra digitalkort og Jriver som avspillingsprogram. Det hele styres fra et nettbrett. Dette funker forøvrig også til film.
    Det finnes også mange gode andre avspillerprogrammer å velge i.
    En minimac som du nevner kan forsåvidt også brukes. Pure Music er et godt program for avspilling der. Spesielt om du ikke bruker vanlige formater som FLAC på filene dine men har hele samlingen kodet i underlige macformater. (Det går an å knote det til å virke også men blir da mer en hackeløsning som er tungvint å opprettholde). Så med mindre du allerede er fanget i epleuniverset er det mye bedre å styre unna dette.
    slartibartfast
    Aukra
    ok, takk for tipset!
    har kun ipad foreløpig, så er ikke så fanget enda ;)
    har du noen tips for små PCer som du nevner her?
    har aldri satt sammen PC selv, så jeg har absolutt ingen peiling hva som trengs,osv. ferdig bygget, plug and play hadde vært det beste...
    G
    Gjestemedlem
    Du kan sikkert få butikken til å sette sammen PC om du ikke vil montere selv, eller selvsagt finne en ferdig en.
    Her er et kabinett jeg bruker. Svært stillegående og passe romslig (plass til et stort kort inni om man behøver). Ser pent ut også.
    Komplett.no - Silverstone Sugo SG07B Mini-ITX Sort
    Hk med en i3, en 60GB SDD, litt RAM og programvare er alt du trenger. Regner med du allerede har musikkfilene på en server siden du bruker SB i dag.
    Det ble en utmerket oppgradering fra SB for min del i alle fall.
    Vil du ha en altiettboks kan du jo f.eks. bruke noe slikt:
    http://www.komplett.no/k/ki.aspx?sku=771379
    Installer Windows av et eller annet slag, samt Jriver og bruk ipaden som fjernkontroll til dette. Koble via spdif til ekstern dac.
    Ulf-B
    Datteren min og mannen min har en slik strømnett-basert løsning med to Devolo-bokser på hver sin kurs. Det fungerer helt utmerket. Broren min har en Devolo-boks i underetasjen og en i hovedetasjen - ganske sikker på at det er to forskjellige kurser her også - og også her fungerer det helt problemfritt. Jeg kjører internettet mitt via to Devolo-bokser på hver sin kurs - en boks der internettet kommer inn i leiligheten og den andre boksen der routeren står sentralt plassert i leiligheten for å sende signalene trådløst videre. Fungerer helt problemfritt her også.
    IForgot
    Hordland
    Kan jeg streame i Flac format og Wimp også, om jeg bruker Sapphire EDGE fra komplett - og bruke Ipad som fjernkontroll?
    X
    X186841
    Spørs på programvaren du innstallerer. Men ser i tester att det påpekes ganske mye viftestøy til kjølingen fra enheten når den jobber.
    Selv har jeg bygd fullsize pc med vannkjøling og støydempet kabinett og kan knapt høre antydning til sus når det er helt tyst i rommet.
    Bruker coax kabel rett i dac på rommet den står og streamer til stereon i stua via Smart TV,n med Asset UPnP programvare på pc,n.
    Skal du styre med Ipad , aner jeg ikke. Solgte Ipad,n da jeg synes den var XXXX til alt annet enn å styre Naim streamere.
    authentic
    Siden Depnot kaller det Epleuniverset har vel han også erkjent at det er en viss størrelse på Eplene som slippes om dagen...
    Jeg bruker faktisk 2 minimacer her i huset. En brukes nede i kinoen og en til stuen, som musikkserver fungerer den aldeles utmerket og er vel det beste alternativet jeg har prøvd (jeg har hatt en god del streamere i hus) Finnes apper og styringer til stort sett alt av programvare (streaming) og alle fungerer uten for mye hikke. Litt dyrere en diverse alternativ men absolutt verdt det i mine øyne - om det bare er musikk den skal brukes til kan det også være verdt å ta en titt på bruktmarkedet da det kreves nesten ingen cpu kraft for å streame musikk.
    Edit, viktig å få med at den lager ingen støy og når du kjører den hardt kan det være at du hører viften om du legger hodet inntil den.
    Auditor
    Grandis: det er da ikke noe underlig med epleformater..det underlige er PC-folk som tror en PC kan konkurrere med Mac på musikk...hehe:cool:
    coolbiz
    Sydvestlandet
    Forøvrig har Simple Audio (Simple Audio - Multi Room HD Music Systems) har vært omtalt her på forumet tidligere. De har noen nettverksspillere som ser brukbare ut, og som visstnok skal ha mer vellydende analogutganger enn det typiske Sonos- eller Squeezeboxprodukt.
    Omtale her (noe mangelfull og misvisende artikkel):
    TEST: SIMPLE AUDIO NETTVERKSPILLERE - Endelig har Sonos fått en verdig konkurrent - tu.no/tester
    _RoDa_
    Squeezebox Touch med enhanced digital output og en duganes asynkron usb-dac tror jeg er tøft å slå både på vfm, brukervennlighet og lyd. Pokker for noen fjøsnisser de var som la ned dette konseptet! :-(
    Auditor
    coolbiz: Prøver du å være morsom? SONOS OG SONUS ER IKKE DET SAMME!!!!!:mad:
    coolbiz
    Sydvestlandet
    Sonus, Sonos, Soloos... Er det rart man går i surr?
    (Jeg har korrigert knottefeilen i innlegg #27)
    authentic
    Det gjelder å skille barter og snørr, at noen gjør religion av Apple er ganske enkelt tragisk men det finnes også "anstendige" mennesker som gjør bruk av Eplene men det kan nok være vanskelig å se om nesetippen er iveien.
    Drossel
    Det solgte ik nok.
    slartibartfast
    Aukra
    SB'n vil ja fungere videre, men dessverre mister en webradio, osv. , eller?
    _RoDa_
    Webradio vil funke, du kan jo legge inn url direkte.
    Men jeg er mer skeptisk til hvor lenge WiMP og Spotify fungerer.
    Velger å ha trua på gutta på moderforumet til å fikse det meste og lar vær å bytte SBTen ut.
    Ludo
    Sandefjord
    Vis vedlegget 207269
    Vis vedlegget 207267
    Vis vedlegget 207268
    Den er slettes ikke verst og grei lyd direkte ut av analog-utgangene, men avhengig av ekstern DAC for å få go'lyd - det er liten tvil om det... Men bra grensesnitt; lett å bruke og ganske kjapp. Kanskje litt dyr, men finnes jo med innebygget amp også...! Det er jo et pluss for de som vil ha et slim-line oppsett!
    slartibartfast
    Aukra
    Jeg mener jeg har lest at de eldre mcmini modeller sliter litt med PSU støy, stemmer det?
    Auditor
    Apple MagSafe er også stillere enn de forrige generasjonene.
