Nedvikling av trafo
Nightpuma
Agder
Jeg har en ringkjerne der den ytterste viklingen er på 12V @ 1A. Hvis jeg vikler den ned til 6V, vil det fortsatt være 1A tilgjengelig?
budda
Mandal
Ja og hvist sekundærviklingen er tykk nok 2A.
Nightpuma
Agder
Hei Budda
Takker.
Ha en god kveld.
Audiomix
Vær litt obs på "kobbertapet" dersom viklingen er marginalt dimensjonert. Det finner du ut ved å måle diameter / tverrsnitt på tråden.
Et alternativ er å legge det du tar av tilbake i form av en annen 6V vikling. Da kan du koble de i paralell og trekke dobbel strøm. Det er viktig at de da er helt like.
Rhesus
Ratingen til transformatorer er basert på et effekttap som gir en viss temperaturøkning i transformatoren. Effekttapet er RI2, slik at tapet i sekundærviklingen er halvert hvis du vikler av halvparten av tråden. Du kan da i prinsippet trekke 1.4A i denne viklingen og ha samme effekttap som ved 1A ved 12V.
Hvis det er snakk om en transformator som kun har 1 sekundær, så kan du trekke enda litt mer, siden tapet i primæren blir lavere enn ved full last.
Nightpuma
Agder
Takk for nyttig info. Trafoen har sec 110V @ 1A og 12V @ 1A i tillegg mener jeg det stod 30VA før jeg teipa over det. Jeg vikla de 12V ned til 6,3V og bruker det til å gløde 6n6p som trekker 750mA. Det ser ut til å funke fint, trafoen blir ikke varm. En annen ting jeg lærte av dette var at spenning uten last er ikke det samme som spenning med last. Jeg vikla av og målte, 6,2V, perfekt. Kobla til røret, og så falt spenningen ned til 5,8V. Heldigvis var ledningene såpass lange at jeg kunne vikle de et par ganger rundt, og da fikk jeg spenningen opp der den skulle være.
"Kobbertapet"? Du må gjerne forklare næremere hvis du har tid og lyst Audiomix :)
Mvh Asbjørn
Smibakkjen
Sogn og Fjordane
I en transformator har du to typer tap, det ene er kobbertapet, det har med dimensjonen på viklingene å gjere, dette er ikke konstant, og vil variere etter belastningen, dess større belastning, dess større kobbertap. Det andre er jerntapet, dette er tomgangstapet i trafoen, altså den energien som til en hver tid går med til magnetiseringen av jernkjerna, dette tapet er konstant. Nå kjenner jeg ikke så godt til små transformatorer brukt innen elektronikken, men vil ikke tro att jerntapet er noe å snakke om. Men for å gjøre det enkelt å forholde seg til: Jo større transformator jo større jerntap og mindre kobbertap, jo mindre transformator, jo større kobbertap og mindre jerntap. Håper dette var en grei forklaring.
Audiomix
Da er både kobbertap og jerntap forklart :)
Hvis du ser på trafoer fra f.eks. NORATEL, finner du lett hvor høy spenningen er ubelastet i forhold til nominell belastning.
Nightpuma
Agder
Det var jo greit forståelig. Men siden jeg er igang med banale spørsmål, hva betyr egentlig nominell belastning?
Mvh Asbjørn
Audiomix
I ditt tilfelle kan en si at viklingen har en nominell spenning på 6V ved en nominell belastning på 1A. Da har en tatt hensyn til eventuelle variasjoner og avvik. Faktiske verdier kan være f.eks. 6.13V ved 1.00A eller 6.00V ved 1.07A.
Hvis banken sier at den har en nominell utlånsrente på 7%, vil den i praksis helt sikkert være høyere :(
Her kan du lese mer:
http://en.wikipedia.org/wiki/Nominal
Nightpuma
Agder
Hei Hans
Takk for forklaring. Den er i havn :)
