Nedtur de-luxe!
lydbjørn
Etter å ha montert (hengt opp) leksvik (Ikea) Cd- hyller (tårn) på høyre sidevegg (3 stk), for å dempe første refleksjon, så kom turen til venstre sidevegg (bak lytteposisjon er det allerede 3 stk. leksvik Cd-hyller (tårn) og et vegg teppe), og hva tror dere skjedde , jo i den forbanna veggen så var det kun teglesand, og det rant faktisk bare sand ut på gulvet! Det var dårlig hold i høyre sidevegg, og bakveggen også, men der ble det benyttet flexilim og sparkel for å tette de 6 mm. hullene som var borret opp, og da gikk det for så vidt greit, men å bruke mørtel på så små hull (med teglesand) er ikke interressant, heller ikke sparkel eller flexilim, for skulle hyllene(tårnene) dette ned på venstre side så faller de over den ene høytaleren/CD-racket og Tv-en!!!
Spørsmålet blir da som følger: Hva skal brukes som erstatning, på venstre sidevegg, i steden for de tre Leksvik CD-hyllene(tårnene)?
Har tenkt på et lerret på 60 X 80 cm. der skumgummi i eggekartong form blir limt på, men vil ikke dette dempe mere enn Leksvik hyllene? Rockwool, eller glassvatt "bilder" kan vel også være et annet alternativ!
Roald
Det blir diffusjon på ene siden og absorpsjon på andre……, det finnes mange løsninger for å feste ting på dårlig vegg, jeg ville lagt mer energi her fremfor alternativene som ikke vil bli symmetrisk.
Å få rommet til å spille på lag er vanskelig nok i utgangspunktet.
Det finnes en ekspansjonsbolt med gummihylse som virker fint på dårlige vegger
lydbjørn
Er klar over det, men her er det overhodet ikke noe hold i den venstre veggen (inn til naboen)!
Har tenkt på det du sier, og er enig! Det var dumt å kjøpe leksvik Cd-hyller i utgangspunket (9 stk.), burde ha brukt bokhyllene istedenfor, men gjort er gjort, og kanskje det kun blir et bilde (lerret) på den venstre veggen. Nå hører man faktisk forskjell (tro det eller ei), det er liksom så betongen (asfalt plata) avgir litt mere/mindre lyd i sweet-spoot, fra den venstre siden!
Kan også flytte hele rommets innhold noe til høyre (15 cm.), og bruke en bokhylle på den venstre siden som en absorbent!
Alt var målt inn på forhånd, faktisk på mm., og så skjer dette :'(
Det blir vel Rockwool plater på den venstre siden til slutt ;). Så et (flere) ekstremt kule bilder her inne, som var trukket med stoff, og lagt inn i flere bilderammer, men da må rommets innhold flyttes ca. 15 cm. til venstre ;)
lydbjørn
En "vanlig" bokhylle fungerer som asorbent på venstre vegg inntil videre, og ja den fungerer, kanskje ikke optimalt, men som sagt/skrevet ok. inntil videre ;)
