NAS, hva velger jeg?
lassemann
Fredrikstad
Hei!
I dag står det en støyende stue-PC og irritererer meg når jeg streamer musikk over anlegget.. Tenkte å anskaffe en NAS som havner på grovkjøkkenet vegg-vegg med lytterstua mi.
Fant denne på Expert som jeg vurderer å kjøpe:
NAS nettverkslagring - ZYXEL NSA310 NAS - expert
Billig er den og jeg kan kopple på flere eksterne HD. Har ikke tenkt å bruke mye penger på dette, men den må fungere opp mot iPad og bærbar PC når jeg skal lytte til musikk..
Og, sist men ikke minst; på dette område er jeg en skikkelig novise.. Med andre ord: Jeg må ha ting inn med teskjed ;)
lassemann
xerxes
Holmestrand
Kjenner ikke denne boksen, men vil generelt anbefale en modell med RAID, dvs speiling av data.
Vil heller ikke anbefale å koble til eksterne disker annet enn eventuelt til backupbruk.
Diskkrasj er veldig kjedelig, og det VIL GARANTERT skje før eller senere. Da gjelder det å være sikret. Speiling og backup er metoder som er vanlig å benytte.
Selv har jeg i mange år benyttet Synology, og er veldig fornøyd med det, men det finnes mange andre alternativer også som fungerer bra.
nma
Tilbud på Readynas 102 (Ny forbedret versjon): MPX.no - Netgear ReadyNAS 102 2-Bay NAS
Du velger denne fremfor den Zyxel'en (leketøy), for å si det sånn.
Readynasen har 2 USB 3.0 og eSATA i tillegg. Støtter en haug av plugins også.
X
X186841
Tilbudet på MPX er toppers det , men da må du huske å kjøpe med HD og montere den selv. Så det spørs HVOR novise du er ?
lassemann
Fredrikstad
Takker for supre og ærlige svar! Jo, jeg er generelt teknisk interessert og praktisk anlagt, men jeg må få spørre; jeg kjøper da en vanlig harddisk for internt bruk i PC?
Mitt behov er i så fall 4TB i øyeblikket
lassemann
nma
Det med harddisk er plug n play. Kjøp en helt vanlig 3.5" harddisk. Begynn med 4TB, og kjøp en til, så har du alltid en backup om den ene skulle feile. Vil tror 4TB holder en GOD stund. Vil du utvide senere, kan du koble på via eSATA, evt USB 3.0. WD sin RED serie skal være gode disker til NAS-bruk.
Du kan også ta ut disken og putte den inn i en 104 (4-bay senere) om du vil oppgradere.
united
Indre Østfold
Skal du ha serverprogrammet til squeezebox på den, kan du nok ikke bruke Zykel eller WD.
Enklest å bruke en PC, men iallefall NAS fra ReadyNas, Synology og QNAP går.
Bidevind
Bohuslän, Sverige
Hei!
lassemann
Hvis selve PC'en fortsatt skal stå i stua så vil den vel bråke (nesten) like mye ???
xerxes
Holmestrand
Netgearboksen er et vesentlig bedre valg. Koster litt mer, men det er den verdt. Du får si fra hvis du trenger hjelp underveis. Husk at du trenger 2 disker hvis du vil ha speiling av data (RAID1).
lassemann
Fredrikstad
Hadde tenkt å la squeezeboxen få leve en stund til. Hadde uansett planer om å få en datakyndig til å sette opp NAS for meg. Synes den ReadyNAS saken på MPX virker hyperaktuell for meg nå med mulighet for 2X4TB lagring.. :)
lassemann
lassemann
Fredrikstad
Hei!
lassemann
Da slår jeg den av når jeg lytter musikk.. iPad bråker jo ikke;)
lassemann
Jeg har Netgear ReadyNAS NVX og kjører Logitech Media Server på den. Funker helt utmerket. Da kan jeg streame direkte fra den boksen til Transporter/Squeezebox og til forskjellige andre enheter via UPnP, enten det er TV'n på medierommet eller en Naim Uniti på gutterommet. Trenger ikke å ha noen PC påslått, bare NAS, router og mottakere.
Du bør tenke gjennom hvor du vil kjøre serverprogrammet (Logitech Media Server i mitt tilfelle). Det kan du ikke gjøre på en iPad, men den kan være et fint brukergrensesnitt for serverprogrammet som kjører et annet sted. Jeg anbefaler å kjøre det direkte på server, sånn at ikke datatransport mellom server og PC blir flaskehals og fører til dropouts.
Dazed
Du trenger en NAS med støtte for Logitech Media Server (Squeezebox Server).
Ellers går det an å bygge en PC til formålet også. Litt mer kronglete, ikke så strømlinjeformet, men kanskje kraftigere og mer skalérbart.
Jeg har en gammel NetGear ReadyNAS Duo, som fremdeles gjør jobben. En nyere, kraftigere NetGear er sikkert et trygt valg.
lassemann
Fredrikstad
For å si det sånn Dazed; du kommer inn her rent praktisk;)
gooner4ever
Mysen
Jeg holder med de som anbefaler Netgear. Jeg har benyttet Synology, Netgear og LaCie og av disse er Netgear sin programvare den meste robuste av de.
Hvis jeg skal trekke frem en ulempe så er det at viftene bråker mye. Hvertfall på de jeg har (Ultra, Pro). De kan med fordel plasseres i et rom som man ikke oppholder seg i.
nma
239 er ingenting i det lange løp.
Støtter jo 4 disker, så veldig enkelt å utvide når du trenger mer plass.
Putt 1 disk og du bruker hele disken, putt diske 2 i, den speiler automatisk disk 1. Putt i disk 3 så får du halvparten av all tilgjengelig plass (f.eks 4TBx3/2= 6TB tilgjengelig plass, og den ene disken kan fortsatt ryke uten at du mister noe plass. Putt i 4 disker så får 75% av tilgjengelig plass, hvorav den ene disken fortsatt kan ryke uten at du mister data. Ryker 2 disker samtidig, får du muligens et problem. Så for å være ekstra sikker må du kjøre ekstern backup av NAS'en i tillegg.
Tror ikke viftene er et problem på de disse modellene da de er ARM-basert som ikke utvikler særlig med varme.
Det ser ut som om Netgear har gått over til en annen prosessor enn tidligere. Jeg tror min har en Intel-prosessor, mens det der er noe annet. (Marvell ARMADA 370) Du bør sjekke om Logitech Media Server finnes for den prosessoren. Det er ikke opplagt for meg at det funker, ut fra download-siden for LMS: My Media - Welcome to mysqueezebox.com!
Noen som vet?
lassemann
Fredrikstad
Hmm, mange fallgruver her ser jeg.. Finner ikke noen støtte for disse nye Netgear på siden du viser til Asbjørn, men som sagt dette kan jeg alt for lite om i utgangspunktet og jeg må hvile meg på all den kunnskap dere besitter her.. :)
lassemann
united
Indre Østfold
Vet ikke, men trur du er inne på noe, Asbjørn.
Mener jeg har lest at det finnes en workaround slik at lms likevel kan gå på de nyere ReadyNas.
Så trådstarter - eller trådstartes datakyndige? - bør virkelig sjekke ut dette før et kjøp, hvis logitech mediaserver skal kjøres på Nasen.
Bidevind
Bohuslän, Sverige
Hei!
lassemann
lassemann
Hadde ikke fått med at du benytter Sqb. til selve streamingen.
xerxes
Holmestrand
For RAID5:
2 disker 50% av diskkapasiteten
3 disker 67% av diskkapasiteten
4 disker 75% av diskkapasiteten
PS! Ikke muligens, ryker 2 disker så mister du hele volumet ditt!
Så backup er fortsatt en god ide. :)
nma
LMS finnes til ARM, no problemo.
Dazed
Bare gi lyd, du, så kommer jeg. :)
Dessverre, det ser ikke ut til at det går. Her er en tråd på forumet:
NEW Netgear ReadyNAS and Squeezebox
Synology og Vortexbox kan jeg ikke noe om, men en mulighet er alltids å se etter en ReadyNAS Pro, NVX eller Ultra (Intel-basert) på Ebay eller andre steder. Den programvaren finnes ihvertfall, og de NASene er vesentlig kjappere enn de eldre Duo/NV/NV+. De er tydeligvis utgående modeller på vei til å bli erstattet av 100/200/300-serien, så det bør være mulig å finne dem splitternye til en hyggelig pris.
Jamakr
Kan noen peke på en lenke til tips om hardware for ripping, og beste software?
JMK
united
Indre Østfold
i samme tråden pekes det til denne tråden, er ikke det en fix? Eller hack?
NETGEAR ReadyNAS • View topic - LMS for OS6
nma
Det går ja. Kan vel ikke kalles en hack, men en plugin som muliggjør installasjon av den vanlige DEB filen.
Du kan også laste ned 7.8 fra her: Some Software Beta Downloads - Version 7.8 (bruk den som slutter på "all")
7.8 er nødvendig for å støtte >96khz.
Jamakr
Takk. Skal forsøke å lære og forstå litt mer.
Har for så vidt valgt NAS, og har anskaffet og installert Netgear WNDR4500 x 4, Synology DiskStation DS413, Western Digital AV GP WD30EURS 3TB 64MB 3.5" SATA-2 x 4. Lagt et cat 6 net, men har da også trådløse punkter. Nok plass :)
Så jeg trenger å lære meg å få dette til å funke sammen med litt ulikt utstyr. Tenkte det ikke var helt fullstendig off topic, i og med at ekspertisen evt kan peke på styrker og svakheter i utstyret som er valgt.
JMK
Alt er mulig, men jeg foretrekker en fiks ferdig distributable binary som sannsynligvis virker. Har ikke satt meg godt nok inn i den der til å vite om det er noe å satse på.
lassemann
Fredrikstad
Hmm, denne ser jo grei ut, iaf prismessig (jeg har sås null peiling).
Hvor mye koster det å anskaffe seg 2 stk disk da, og er det noen spes godt kjøp man bør merke seg av disse?
For 239,- mer får jeg denne.. Bedre? eller bare større?
MPX.no - Netgear ReadyNAS 104 4-Bay NAS
lassemann
Ser en 4TB 3,5'' koster ca 1200,- +/- og man bør kjøpe 2 etter hva jeg har lært i dag. De må speile hverandre..;)
Men da har jeg skjønt såpass at jeg gjennom en datakyndig trygt kan kjøpe Netgear av den nye versjonen med Marvel ARMADA prosessor?
Og at det finnes programvare som gjør at jeg kan kjøre Logitech Mediaserver?
Beklager, men det var det med teskjeen igjen;)
Uansett, takk for hjelpen så langt..
lassemann
lassemann
Igjen, det er tydeligvis litt mekk for å få Logitech Media Server til å kjøre på 100-serien og de andre nye modellene. Den har en annen CPU enn både Duo V2 (ARM) og NVX (Intel), og dessuten et annet operativsystem og scripting-miljø, så det er ikke bare å laste ned LMS fra hjemmesiden og trykke på "installer".
Det var denne tråden som united linket til, om hvordan kjøre LMS på ReadyNAS med OS6:
Hvis du synes det ser greit ut, så er det vel greit. Hvis du synes det ser litt komplisert ut, bør du heller satse på en av de NASene som er støttet direkte fra Logitech (dvs NVX, Ultra, Pro, Duo V2, NV V2).
H.R
Jessheim | Ullensaker
Husk å kjøp nas harddisk, egne harddisker for bruk i servere som skal stå på 24/7
