Nad 218 problem
Jogi1973
Hei kjøpte meg 2 stk Nad 218 fra 2 forskjellige selgere. Har brokoblet de sammen med en forforsterker. MEN lyden er svakere på den ene. Må justere balanse når jeg spiller på vanlig volum. Skrur jeg opp volumet høyt så virker begge forsterkerne likt etter en liten stund. Virker som om det er litt dårlig kontakt på den ene. Noen som har peiling på hvor jeg kan begynne å sjekke den dårlige kontakten?
Bartesam
Hus
Ville nok sendt bort forsterkerene for en justering slik at de blir like. Hvorfor ikke biampe i stedet for å brokoble ???
bambi
Bergstaden
Er vel en stund siden disse ble produsert. Ville levert dem inn for en helsjekk, få byttet elektrolyttkondensatorer og få justert dem som det blir foreslått her.
Jogi1973
Tja kan sikkert prøve det også, men de gir 1x700rms brokoblet mot 2x200. Er det da ikke best med brokoblet? Bruker de på Rf83
Jogi1973
Må jeg da levere inn begge for å få de like? Vet at den som funker ordentlig nettopp hadde vært på service
skorob
Brumunddal
Brokobling gir som oftest dårligere lyd ifra forsterkeren da mange andre faktorer "køddes" til. De kan også bli veldig ustabile i 4ohm, selv om jeg har god erfaring med nettopp NAD 218 på 4ohm. Men du får masse watt/effekt da... Men det trenger du vel egentlig ikke til RF83 ;). Ville heller kjørt dem i stereo mode, hvor dem er mye mer stabile! Bi-amping er en fin ting :).
Jogi1973
Ok :) da må jeg teste det! Men blir det like mye trykk i høyttalerne som i brokoblet?
motoren
Flekkefjord
Prøv så finner du fort ut av det :) jeg bruker alltid biamp i mine oppsett med meget bra resultater
Jogi1973
Vurderer egentlig 1 stk Emotiva XPA-2 istedenfor 2x218. Hva tenker dere om det?
motoren
Flekkefjord
Kjenner ikke til den fra Emotiva men har fått gode skussmål på nett,er sikkert en del bedre en 218(som jeg kjenner)
bambi
Bergstaden
Vet ikke. Det kommer an på hva slags service den var inne på. Men bytter du elektrolytter og biasjusterer den ene, så er det sikrest å gjøre det på den andre også.
Men tror ikke jeg hadde giddi å investert såpass i et par gamle NAD 218...i beste mening.
HAREPUSEN
avtrådt 010924
telemark
av erfaring er det flere fordeler med bro kobling enn ulemper . Kjører du 100 % balansert fra preamp og balansert Power amp , DVs en amp pr kanal og får forsjell på lyd nivå , mistenk allt som er i signal linjen, fra bryteren bak til signal ledninger/plugger inn og ut av ampene , evt og signal inn hvis det er balansert. Potmeteret / balanse potmeteret kan og være årsak ,,,Vanlig vis hører du disse ved skrasjing " når du mover dem , noen av de gamle ampene kjørte vi en move runde av alle pots før eller oppstart for å hindre kontakt problem , det betyr egent lig at de i tilfelle er modne for utskifting . Nad har en god grunn oppbyggning , bryterne er selfølgelig svakeste ledd ved alder , og ikke bare nad forresten .Kjører du vanlig enkel RCA fra pre til brokoblet amp via enkel rca , mistenk bryter eller pot i ampen og eller ledn / plugg. Jeg opplever det alldri på hjemmelagede og loddede plugger / ledninger , men 3 gang nå selv på ferdig kjøpt ledn med plugg . Det er mye her du kan sjekke med ett multimeter :)
Gurba
For å kunne spille 121dB med 1 høyttaler så trenger du 128w. 700watt er kanskje litt i overkant, men... :)
RJEL
Servicemann
Du har noen vendere på baksiden, Brigding, Balansert/Ubalansert, Soft Clipping.
Det er MEGET KJENT at disse oksyderer og du får vakkelkontakt. Signalet går i gjenom ihvertfall to av disse og utfall av lyd, skurr, forskjellig nivå, gjerne periodisk, er resultatet etter noen år.
Lodd alle tre løs, legg de i teknisk sprit i et par dager, lodd de inn igjen.
Da tipper jeg problemet er løst !
Jogi1973
Da er forsterker i orden ;D Skrudde av topplokket og sprayet på med elektronisk rensespray på bryterne. Gjorde dette noen runder og lo den stå til dagen etter. Nå er den i kanonform;)
nait$
Godt å se at du er igang! :)
Jogi1973
Takk Stian, nå er de to nad218 brokoblet, men skal teste de i vertikal bi-amp nå snart;)
nait$
Blir spennende å se hva du synes med bi-amp :)
Leggen
Hallo.
Jeg har også 2 stk 218 som jeg først brokoblet på Klipsch RF7, og det syns jeg låt simpelt. Mye volum, men mangelfullt lydbilde.
Jeg fulgt rådene jeg fikk her ang bi-amp, og angrer ikke et sekund! Låter kanonbra. Mye mer fyldigere lyd, og allikevel en hel haug med power.
Anbefales!
Jogi1973
Ja gleder meg til å prøve. I brokoblet tilstand synes jeg det er altfor lite trøkk/bass, så blir spennende å høre om det blir noe forskjell. Bruker du dac i tillegg?
nait$
XPA serien har en nøytral klang og NAD er varm. Videre så er ikke XPA'en veldig raffinert i toppen og med den nøytrale lyden kan bli slitsom å høre på i lengden.
nait$
Ikke OM det blir noen forskjell, men hvor dramatiske endringene blir ;) Tipper du ikke kommer til å gå tilbake til brokobling etter at du har prøvd :)
Leggen
Ble mye mer trøkk og bass. Når det gjelder dac, så har jeg ikke kommet så langt ennå. Har hatt dette stående i mange år uten bruk, og fikk lyst på å prøve igjen.
Og angre ikke på det. Så det blir mer stæsj etterhvert.
Blir spennende og høre når du har koblet om.
