Ønsker anbefaling Musikk anlegg til ungdomshus.
bjaroen
Jeg ønsker hjelp/forslag til valg av forsterker, steamer og høyttalere for bruk på et ungdomshus. Eller bedrifter som har egnet utstyr til dette formålet.
Vi trenger et anlegg som er lett for alle å kunne bruke(mobil,nettbrett og pc), da huset er mye utleid til div formål, bursdager,bryllup og teater osv. Og det bør kunne på bygges etterhvert. Pris fra 5000-25000 kr.
"Stor salen" er ca 125 m2 og tak høyde er 4 meter.
bjaroen
Hei.
Takk for forslag, kom gjerne med flere.
Til tkr, dette hadde vært drømmen for oss som synes div hifi relaterte utstyr er artig mange muligheter for tilkobling av div remedier.
Vi har i dag PA høyttalere fra D.A.S model ds-12.(Frekvens 55-20000,følsomhet 98 db spl, full power 129db og 8 ohm)
Tanken var og bruke disse til å begynne med, bytte ut kanskje ved en senere anledning. Eventuelt koble på et par høyttaler til, 4 høyttalere til sammen pluss en sub.
Det med brukervennlighet er veldig viktig da det er flere bruker av huset. Jo letter jo bedre. Bluetooth er en løsning som kanskje er den beste løsningen, da internett forbindelsen på stedet er noe ustabil. NAD c388 er et mulig valg, da den har krefter nok(kan koble til et større effekt trinn) Kan bygges ut videre med streamer funksjons(når nett blir mere stabilt)
Noen syns punkter på NAD og høyttalerne?
Bjørn.H
Aktive PA-høyttalere er tingen for store forsamlingslokaler.
Og i det segmentet får du mye lyd for pengene.
F.eks. to sånne
https://www.gear4music.no/en/PA-DJ-and-Lighting/Yamaha-DXR12mkII-12-Active-PA-Speaker/2XUJ
Finnes tilsvarende i hele prisintervallet ditt. Jeg ville ikke kjøpte i billigste enden i et så stort lokale.
Da hadde jeg lagt i den siste tusenlappen å fått disse: https://www.gear4music.no/en/PA-DJ-and-Lighting/Yamaha-DXR15mkII-15-Active-PA-Speaker/2XUI
bjaroen
F.eks. to sånne
Jo kanskje dette er løsningen, men er redd prisen skremmer vette av ikke audofile styremedlemmer. Yamaha er vel en av de store innenfor dette med studio lyd.Er det Bluetooth på denne? Kunne ikke se det i spesifikasjonen.
OleLyttøye
F.eks. to sånne
Enig med Ottone; du kan glemme NAD osv. Lokalet er for stort, du ender opp med masse sprengte elementer. Her må du gå til proffmarkedet.
4Sound f.eks. er helt knall, og kan hjelpe deg med ditt budsjett.
Min anbefalte webside er musikkweb.no, som er en webside for proffer i Norge. Der er det uendelig mye greier til salgs.
Denne pakka tror jeg eksempelvis ville vært en glimrende deal til ditt lokale:
Musikkweb.no |
"Riggen består av 2 stk JBL MRX 518 passive subber (18”), 2 stk JBL MRX 512M passive topper/monitorer (12”+HF) , ferdig installert amprack bestående av 1 stk Crown CDi-2000 (2x800W) og 1 stk Crown XTi-2000 (2x1000W). Racket er et kraftig Capro rack med tilkobling bak (XLR L+R inn, Speakon 4 L+R ut). 2x10m+2x5m Speakon 4 kabler medfølger samt 2stk K&M 35mm topp/sub-stag.
Selges samlet for 24.900,- eks mva"
Solide saker. Ikke det endelige innen Hifi, men det er ikke det du trenger heller. Du trenger noe som svarer til testoteronet i ungdomsklubben, og som tåler julingen og kan spille med kontroll så folk ikke mister hørselen. Veldig driftssikkert, hvis du sørger for god kjøling til ampracket, f.eks. vha monering i et annet rom. Håper du har nok strøm ;)
Aurora
Ytterst i havgapet...
Støtter ovenfor.... det er mye enklere å bruke aktive HT i denne sammenhengen, - med en evt enkel mixer eller pre..
Sist jeg sjekka var det en god del JBL Eon på Finn...
H
Hifibasillen
To forsterkere, samt to topper og to bunnkasser burde trykke greit,
eventuelt sjekke ut større systemer og ha flere forsterkere, alt avhenger hvor vilt du vil det skal låte, aldri noen endelig fasit verken innen hifi eller pa rigg.
el_mariachi
tkr
Nede i fjæresteinene
Lett å bruke var vel et kriterie.
Det er vel en definisjonssak.
Det er det, men i og med det skal stå på et slik sted og "alle" som leier skal kunne bruke det er det vel en fordel med et mindre antall "knotter". Ser for meg situasjonen ved den der etter kl.24. :rolleyes:
Ser den, men ungdomsshus på disse kanter brukes til mye rart, alt fra rølpefester til møter for å diskutere den nye veitraseen, korsamlinger, 70-års lag med livemusikk, bygderevyer +++.
Hvordan et lydanlegg skal hamle opp med alle disse forskjellige oppgavene uten å være mer enn en streamer, forsterker og et par høyttalere overgår min forstand.
I så fall bør kanskje trådstarter kanskje definere bedre hva huset brukes til.
Edit: Ser nå at trådstarter har definert alle disse oppgavene allerede. IMO vil det være vanskelig å få alt dette til uten å ha en mikser.
Bjørn.H
F.eks. to sånne
Men det handler også om å kjøpe ting som fungerer og tåler bruken over tid, altså årevis. Alle tingene jeg har eid fra Yamaha har fungert sømløst, og de har også gode garantier. Det betyr noe. Blåtann blir kanskje noe man kobler til. Det finnes adaptere for slikt.
bjaroen
Hei.
Takker for gode forslag til anlegg. Jeg skal sende en e-post til butikkene dere nevner. Men må si at både Yamaha og JBL systemene virke veldig lovende, JBL har etter det jeg kunne se Bluetooth, og kunne kontrolleres med en app.
Igjen takk for tipsene.
Bjørn.H
Hei.
JBL er også et godt valg.
