Mundorf Elektrolytter. Haster!!
Torsen
Skal bytte ut 2 stk 100uf elektrolytter på min L1 til Mundorf HV 2-pols. Skal jeg gå for 1 stk 100 + 100uf eller 2 stk 50 + 50uf? Eller spiller det ingen rolle hva jeg velger? Har veldig lyst til å få bestilt i dag, så flott med innspill.
LMC
Drøbak
bestill noen av hver og finn ut!
Leif
Torsen
Det er den nederste 500v du refererer til Hans. Skal inn på strømforsyningen. Det er trangt på selve boardet så de blir festet i chassiet med clamps rett ved siden av. Må bruke 10 cm med kabel til boardet.
LMC: vil helst ikke bestille noe jeg ikke trenger da varekurven allerede inneholder litt mer enn planlagt, som vanlig.
Edit: "James" her inne på sentralen gjorde det på den måten..
Audiomix
Vær klar over at enhver tilledning ut over det som selve kondensatoren er utstyrt med vil degradere "performance" og (med litt uflaks) øke ripple vesentlig i forhold til det ideelle.
Haglund84
Hei,
Hvis du har plass så vil jeg anbefale deg å prøve 2 stk mundorf tubecap 100uf
Erik
toonz
Et alternativ til Tubecaps er ClarityCap TC Series Film Capacitor
Har nettopp benyttet disse i noen EL84-baserte forsterkere jeg har bygget. De virker veldig lovende for å si det mildt.
Torsen
Nå er jo disse utstyrt uten kabel/pinner eller hva det heter, men kun loddefester. Så uansett så ville jo ikke disse passe med hullene i boardet. Så ser ingen annen mulighet enn å kable disse.
Torsen
Mens vi snakker om kabel. Hva bør jeg bruke her?
toonz
The M-TubeCap is made of polyprophylene film with special features. This is particularly thin and the self-healing properties are markedly pronounced due to a special coating. The M-TubeCap combines a high degree of dielectric strength and low residual inductivity with a very compact form of construction. It has been developed as a high-quality technical alternative to high-voltage electrolytic capacitors and is thus ideally suited to use in tube amplifiers.
.The advantages vis-à-vis electrolytic capacitors are:
- Lower ESR and lower residual inductivity
- No drying out ....therefore longer service life.
- Self-healing properties
- More compact form of construction
- There is no series connection necessary....for increasing the dielectric strength. The M-TubeCap contributes to a finer, livelier and higher-definition sound impression.
Torsen
Takk toonz.
Nå maser jeg fælt, men noen som vet hvilke kabel jeg skal velge? Copper/silver? Solid core eller ei? Tykkelse, amg/diameter?
Torsen
Har endt opp med en AN P1se i kveld også. Volumpotmetere er noe skikkelig ræl. Må byttes, så jeg tenkte å ta en med i fra partsconnex i samme slengen.
Men hva skal jeg velge? Har funnet noen til 20$ men de er på 10k, 20k, 50k osv. Sier meg ingenting. Noen som vet hva jeg skal gå for?
controls_pot_alps
Torsen
Ok, men er ike TDK svindyrt? Alle 20 dollars potmeter vil vel skjule ett eller annet vil jeg tro?
Torsen
Så nå at de har TDK der. Hvis jeg kan bruke den "10k" versjonen til 40$ så er det akseptabelt. Kan jeg det? Dette sier meg ingenting, så flott med innspill og forklaring på hva dette betyr.
Drossel
Rør udstyr plejer å bruke højere impedanser. Hvad anbefales /brukes i forvejen ?
Torsen
Litt usikker, da jeg ikke finner noe på den? Så 10k 20k osv har noe med impedansen å gjøre? Er sikkert ikke lett å finne ut av dette heller, da denne forsterkeren er ganske gammel. Midten av 90-tallet tenker jeg.
Drossel
50 K er nok ikke helt i skoven. Kan du ikke måle det gamle ? Blue Alps anser jeg for entry level.
Audiomix
Spiller liten rolle om en bruker 50k eller 100k. Skjemaet som vises gir ikke noe klart svar på verdien, men i "tåka" kan det tyde på at verdien har tre siffer.
Hvis Mundorf er godt nok, er Alps det også :)
Torsen
Da ble det sånn at ANKits sa 50K. Da ble det en Alps 50K denne gangen.
Takker for innspill!
