Muggsopp i høyttalere!
Gjest.
Hadde inntrenging av vann i kjelleren i fjor. Vannet nådde mine kjære Carlsson OA 50, og de har et innvendig lag av hvit muggsopp. Høyttalerne er slik laget at jeg kommer ikke til med børste for å få fjernet dette. Kommer ikke til med klor heller. Lurer på om gass fra ren klor kan drepe jævelskapen, f.eks ved å sette en skål klorin inn i kassa og dekke med plast. Finnes det en måte?
Gjest.
Nei, det er innvendige vegger som gjør at jeg ikke kommer til. Har tatt ut basselementene.
weld77
Muggsopp dør ved 60-70 grader om det er et alternativ å varme de opp.
Gjest.
Kraftig hårføner evt. varmluftpistol? Tja, det er rokwool inni...
ottone
Nesten klassiker
Ja det ville gjøre susen, men kan være vanskelig å få til. Høyttaleren er vel for store for steikeovnen? Et lite rom med en byggtørker kanskje?
Jeg har en varmepistol med temperaturregulering/termostat. En slik kan du bruke og blåse varm luft inn i kabinettet.
Alternativ/supplement er soppdrepende middel fra fargehandleren, hvis du kommer til for å smøre det på.
Kombinert med en avfukter i rommet, det hjelper for å tørke fortere.
BeetleBug
Mitt tips:
Send nabovarsel, sett forsterkeren på maks det du tørr og sett på Slayer sitt fantastiske "Reign in Blood" album. Det skulle skremmen soppen bort fra det aller meste.
-BB-
Trondmeg
Uttynnet Eddik på sprayflaske
grammofon
Jeg vet at jeg banner i kjerka, men hvis du ikke får det til å fjerne soppen, ville jeg ha prioritert helsa.
Gjest.
La hårføneren inni og satte på 1000W. Lufta som kom ut av bassrefleksrøret var brennende, så soppen er vel død håper jeg. Den tåler ikke mer enn 50 grader.
Takk for gode råd!
ottone
Nesten klassiker
Takk for gode råd!
Tror du bør holde på en stund for å være sikker. Jeg er ingen ekspert, men diverse websider anbefaler behandling mot muggsopp i treverk med 70 grader over et par timer. Husk ting må gjennomvarmes for å drepe alt.
aam01
Sandvika
Det enkleste er vel å kvitte seg med dem på Finn. Sett prisen lavt og selg uten returrett.
Fenalaar
Allier deg med noen med badstu. Kjør opp tempen på 100 grader, og lemp inn høyttalerne. La de være der i 3-4 timer.
Johan-Kr
lyntoft!
Kløfta
Modellen lar seg demontere.
Er det ikke slik at enhver fysisk rest av muggsopp må fjernes / destrueres for å hindre ny oppblomstring?
Vet ikke hvor hysterisk man skal være før man vet hva det er for sopp heller.
er en disassembly how to her : Renovation & Restoration - CarlssonPlanet
Gjest.
Du var nok for rask nå, lyntoft. OA 50 kan ikke demonteres. Det står i linken også. Tror Fenalaar er inne på noe lurt.
aam01
Sandvika
Jeg kan jo forsøke med en annen innfallsvinkel. Dette produktet: Mould Remover | FILAACTIVE1 har jeg med stort hell brukt mot alger og mugg både inne og ute. Det skal sprayes på og når det er tørt så er saken ordnet. Det burde være mulig å bruke dette eller et lignende produkt i din situasjon.
