Montere phonobøssing og nettbrønn.
joaredge
Heisann...
Har en tandberg TR2030 som jeg vil bytte nettbrønn og rca innganger på. Inngangen nå er av din standard. Noen som har kjennskap til dette.
Jobber som servicetekniker på mobiltelefoner så lodding er ikke noe problem.
PAR
Vet ikke hvorfor du vil bytte ut disse flotte DIN-kontaktene, men du om det  ;)
For å finne ut hvilke plugger / hull som er hva, kan du se på dette bildet:
http://i10.photobucket.com/albums/a121/MazdaFe3/5.jpg
Edit: For å unngå kluss med jord og signaljord, bør du bruke phonobøssinger som ikke jordes til chassis.
joaredge
Bruker nå overgang fra rca til DIN... kan ikke si lyden er dårligere, kanskje det ikke har noe for seg og bytte ut DIN inngangene?
Svein_B
Lillestrøm
En praktisk endring som kan gjøres på noen Tandberg modeller (bl.a. TR1000) er å sette i banan-kontakter for høyttalere.
Bare skru ut skruene og skru inn bananstikker-kontakter med 4mm bolt. De er tatt fra et tilkoblingspanel fra Eltek. Skruene er kuttet litt med baufil.
Praktisk, og ødelegger ikke noe :)
Svein B.
PAR
Selv bruker jeg DIY signalkabler. Kjøpt DIN plugger gjennom Elfa, bruker en DIY basert signalkabel og ett par gode RCA-plugger. Du har ikke noe igjen på å bytte ut DIN med phonobøssinger.
PAR
Svein B.
Ja, dette er et "kjempetips", og som du sier har man muligheten til å angre seg  ;)
Når det gjelder nettbrønn på en Tandberg, hadde jeg droppet dette også. Skaff deg heller en solid og god ledning med stikker, og lodd den rett på nettbryter.
1,5mm^2 kabel, holder i massevis  ;)
Edit: Stiller du det samme spørsmålet inne på "Kabelforumet", får du ikke det samme svaret som jeg har gitt deg. ;D
Bx
En skive under eksisterende skrue burde gi like gode forhold for å feste en ht-kabel som plastikk-skruene.
PAR
Nei! Gjengene, spesielt på TR-1000 -serien er ikke så sterke. Det er fort gjort å skade disse når man skal stramme til. Nevnte plugger fungerer meget bra!
