Modifisere lydkort - trenger tips
Fidelio
Hei;
Har fått en loddebolt, av alle ting, i gave. Har aldri loddet noe mer komplisert enn høyttalerkabler på bananplugger, så liten erfaring. Har helle aldri modifisert komponenter.
Har et Onkyo-lydkort, og har lest at en del modder disse med nye kondensatorer. Siden det er to pinner på dem, er det vel kanskje ikke det vanskeligste å gjøre?
Lydkortet har noen som heter Elna Silmic II for output coupling. Disse er visstnok dugelige, så kanskje ikke det første man bytter.
De som filtrerer strøm til kortet heter Nichicon, er 16V 470?F, det er to av dem. Er dette noe som med fordel kan oppgraderes? Hvis man skulle kjøpt noe av det bedre som var å få, hva ville det være?
Tar imot all input med takk. Ligger en detaljert beskrivelse av kortet her hvis noen er interessert.
DIY_dude
OSLO
Det er vel ikke kondensatorene som er det største problemet her. ::) Jeg ville nok gjort noe med de NE5532 opampene.
Fidelio
Tusen takk for tilbakemelding :)
Er de ikke noe tess? Så vidt jeg har forstått kan man lodde på sockets slik at man enkelt kan bytte opamper, stemmer dette?
Regner med at opamper har alle mulige forskjellige specs, hva skal man se etter for å finne noe som er kompatibelt med kortet? Har du noen konkrete forslag til bra opamper jeg kan sette på?
N
nb
Jeg har et slikt lydkort - Audiotrak Prodigy 7 HiFi - lavpriskort med proff-funksjoner.
http://www.audiotrak.net/products/prodigy71hifi/
Her er det visstnok lagt opp til at man enkelt kan bytte opampene, kortet koster rundt en tusing. Det har også en del kjekke features som kan leses om på nettsidene. Særlig den patchefunksjonen i driverene er helt genial.
Fidelio
Har hatt et Audiotrak Prodigy HD2 før, kan ikke måle seg med Onkyokortet, men det er kult at det har sockets til opampene.
Dess mer jeg leser på diverse fora om kortet og komponentene, slår det meg at han som designet det kanskje satt alt der av en grunn; Onkyo har ikke tenkt så mye på pris når de har laget disse tror jeg. Føler uansett at jeg er in over my head mht skifte av komponenter, da det sikkert er en million ting å tenke på mht samspill mellom alle delene kortet består av.
DIY_dude
OSLO
Du trenger en dual opamp som er pinkompatibel og tåler forsyningsspenning rundt 12-15V. For eksempel AD827, den låter bra. Men det er plenty å velge i. Les datablader. Det er lenge siden jeg har trikset med opampbytte, så det er sikkert kommet noe nytt og hot. Sjekk litt rundt på diverse fora som diyaudio.com og diyhifi.org.
Det kan være noe dritt å lodde på IC'er med mange bein når du ikke har loddet noe særlig før. :-X
Du vil også kunne hente en del på bedre avkobling, og på analogfiltersiden, og så ser det ut som det er noen småtransistorgreier på utgangen som må vekk.
Vanskelig å gi så veldig konkrete tips når man ikke har muligheten til å få ha fingrene i det selv.
Fidelio
Takk for hjelp og tips :)
Må nok øve litt på lodding, har et gammelt hovedkort jeg kan massakrere.
DIY_dude
OSLO
Jeg ser forresten at de utgangskondisene er 47uF. ::) Bytt til noen mindre. 4,7 holder plenty. Elfa har noen ålreite hvite polyfenylsulfidkondensatorer som koster lite og låter bra. Eller så har de disse oransje BC/Vishay 128 SAL RPM elektrolyttene som jeg bruker selv.
Bx
Det er jo gjerne bedre å fjerne disse kondisene på utgangen da. Det er mangt utstyr som har DC sperre videre nedover. Dessuten kan det hende at offset'en er ubetydelig.
Forøvrig så er det ikke ueffent å bypasse elektrolyttkondiser med noen små & kjappe.
Silmic er vel ikke så ille, men heller ikke svært bra.
Hvor bra Nichicon er vet jeg ikke, men de er svært mye brukt i digitale audiokretsløp.
Det finnes masse som er bedre der ute. Det kan også hende at silmic'ene kan ha godt av å bli bypasset av noen mindre kondiser som egner seg for å bypasse silmic.
Op.amper kan gjerne byttes ut. Men jeg har nok en mistanke at forskjellen mellom opamper blir mindre hvis de fores med ren strøm. Spesifikasjonene på de fleste opamper går utenpå hva man strengt tatt behøver. Men det varierer en del hvor følsomme de er på støy og varierende strømforsyningskvalitet.
Det er masse annet enn analoge utganger og opamper som har stor betydning. Alt som har med strøm å gjøre er sannsynligvis viktigere. Særlig strømforsyningen til klokka.
De som går avansert til verks sitter med oscilloscop og måler ripple osv - og så tweaker de det til til det blir helt glatt. Det er en stor fordel å støtte seg til noen som har moddet kortet før deg (og vet hva som skal til). Blind prøving og feiling gir ikke nødvendigvis samme utbytte.
Fidelio
Takk for fornuftige tips :)
Dette med strøm til klokka er interessant; så vidt jeg vet er dette kortet det eneste som har ekstern klokke til VIA Envy24 DSP.
DIY_dude
OSLO
Bypasse koblingskondiser? Hvorfor det?
Ikke nødvendigvis så enkelt å ordne en god strømforsyning i et datakabinett med såpass liten plass å boltre seg på. :-\
Det er alltid mye å hente i alle ledd. Jeg ville prioritert analogtrinnet. Der er det, etter det jeg har erfart, mest å hente per krone. Strømforsyning til klokke og digitaldel kan komme i andre rekke. Greit å holde det på et enkelt nivå i første omgang.
AAaF
AD8620(8610 er enkel utgave) er visst noko av det "hottaste" om dagen. Tåler opp til +-13V
Ellers kunne det jo også vore ein idè å skifte kondisane som evt skal glatte spenninga frå strømforsyninga. Sette inn nokon med veldig låg høgfrekvens ESR. Så burde switche- støy bli undertrykt litt betre.
Veit ikkje kva frekvens nyare switchmode- forsyningar ofte går på, nokon som veit?
Bx
Og jeg ville prioritert strømforsyningen. Har du hørt forskjellen på en DVD med stock kontra modifisert strømforsyning?
Fidelio
Så man kan bytte ut de to som sitter ut i hovedstrømforsyningen med fordel? Kan jo ikke være vanskelig. Han som moddet kortet på den siden det er linket til satt på 16V 1000?F Black Gates, men han forklarte ikke hvorfor.
DIY_dude
OSLO
Ja, hvis ikke ville det vel vært litt vanskelig å mene noe fornuftig om hva jeg ville prioritert. :)
