Min Første DIY
vibberg
Hei, jeg tenker å prøve meg på et lite strømfilterprosjekt, mitt første. Har loddet litt før, men er rimelig grønn på området.
Skal ta utgangspunkt i dette pcb-kortet: Sjöström Audio - DCT02 The DC trap, high-end style
Har i første omgang 3 spørsmål:
1: Hva trenger jeg i tillegg?
2: Er det best å lodde med tinn som inneholder sølv?
3: Hvilken nettledning inn og ut av denne rakkeren er å anbefale?
Takker på forhånd for alle innspill! :)
Gbatokai
Hei!
1: Du trenger en grunnleggende teoretisk og praktisk forståelse for elektrisitet slik at det ikke blir et farlig prosjekt! :) Har du det, trenger du basically "resten av filteret" - noe som filtrerer annen støy enn bare overlagret DC. Dette kan du lage selv av X og Y-kondensatorer, samt spoler du lager selv av store jernkjerner fra ELFA. Ett av mine første DIY-prosjekter var også nettfilter, likt noe Lukasz "Lampizator" Fikus laget basert på et design Jon Risch.... osv. osv...
Send meg e-post-adressen din på PM, så kan jeg sende deg en artikkel jeg skrev om det - den inneholder en del ting som kan være greit å vite om bl.a. X og Y-kondensatorer.
2: Nei - tror det er meningsløst med mindre du skal bruke sølvkabler, og det blir vel for dumt i første iterasjon av "mitt første nettfilter". Cardas blyholdig tinn er favoritten her. Unngå blyfritt tinn.
3: Du kan jo bruke datakabelen fra RS Components som LMC brakte på banen for noen år siden. Jeg ser den er på tilbud hos RS om dagen, og koster rett under 35 kroner meteren inkludert frakt og mva., dog kun i hel rull.
Buy Mains Power Cable TWO SCRN 2.5 MAINS CABLE RS 890026RS50 online from RS for next day delivery.
Internt bør du bruke massive kobberledere - her pleide jeg for min del å stjele fra grøftekabelen EKKJ.
vibberg
Ok takk for svar!
Skal lese meg litt opp på elektronikk, og prøve å unngå de teiteste spørsmålene :)
Men, jeg har Isol 8 Minisub i oppsettet, så det var DC jeg tenkte å bli kvitt. Det vil si, jeg har aller først i rekken en gammel Televerket trafo på 1400 watt.
Har sendt PM :)
Enig med Gabotakai om loddetinn. Tinn bly er lettere å jobbe med enn blyfritt tinn. Det er ikke helt uvesentlig når du er litt fersk i faget.
Dersom du bare skal ha DC-filteret trenger du evt en boks til dette. En «ledningsboks» i plast kan være praktisk og enkelt, da slipper du unødige bekymiringer om jording av chassis og isolasjon. Hvor mange utganger skal du ha? en eller flere?
vibberg
Ok takk for svar!
Tenkte egentlig bare en utgang, siden jeg bruker Isol-8.
Enig med Gabotakai om loddetinn. Tinn med bly er lettere å jobbe med enn blyfritt tinn. Det er ikke helt uvesentlig når du er litt fersk i faget.
EDIT:
Dersom du skal ha et filter som også tar HF/RF så kan du i første omgang vurdere ferdige moduler f.eks. fra Schaffner
https://www.elfaelektronikk.no/elfa...%7C%7C%7C12%20A%7C%7C%7C16%20A%7C%7C%7C20%20A
Gbatokai
Schaffner er et godt tips, og tiltredes. De fins i varianter for høy strømgjennomgang også, dersom det skulle behøves. Ellers er det jo bare å bygge boks til DC-fella, som KJ skriver.
Ps! Har en slik DC-felle fra Sjøstrøm sjøl... etter pålodding av komponenter, bygde jeg den enkelt og greit inn i en plastboks med to uttak, IEC320-inntak og en kraftig strømbryter på toppen som jeg kan manipulere med stortåa, der den står innerst bak skrivebordet. Plastboks er like bra som metall dersom selve strømfilteret kommer ETTER DC-fella, da du unngår muligheten for at chassis skulle lede strøm.
Audiomix
Hva skal du bruke filteret til?
Nær sagt alle typer kan fort gjøre mer skade enn nytte.
Hvis du ikke har noe problem, er det ingen vits med filter.
Du må gjerne laget ett som en øvelse.
Høye spenninger (eller rettere strømmen som oppstår) er farlig og nettspenning er høy nok med god margin.
Kabeldragern
Kristiansund
Lykkelige løsninger med nettfilter og eller skilletrafo må vurderes opp mot tilkoblet utstyr. Ikke alltid ting blir bedre. Av og til blir ting virkelig bedre, men er lang prøve-og-feile periode må påregnes.
Er du heldig og finner rett matching av dette vender du aldri tilbake til uten filter/trafo.
Lykke til i kampen....
Egilio
Dette filtreret virket godt hos meg, bygget den med en diode hver vei. Trafosnerr ble betydelig dempet. Har en plasmatv som gir noe tilbake til strømnettet (trafo i forsterker snerrer i takt med lysmengde på tv). Klippet opp noen ferdige strømkabler og loddet disse på direkte på pcb, kortet ble så montert i en plastboks (greit å bruke plastikk mht berøringsfaren).
Skulle du lure på noe er forøvrig konstruktøren svært villig til å svare på spørsmål, hvertfall det jeg erfarte når jeg kjøpt dette.
Balle Clorin
Strøm skal du bare holde deg laaang unna når du er så grønn!! Dette er for ELEKTRIKERE OG INGENIØRER . FORSTÅTT!!!!
bia
Hvordan målte middagen i dag?
Får noe vas!
Feiler du noe?
Er jo ikke akkurat plutonium det er snakk om...
Bare en måte å lære på - hopp i det med begge bena :)
sense
Rørvik i Nord-Trøndelag
Hei.. dette er jo et dc filter.. plages du med brumm/støy fra trafo vil den ha en bra effekt.. dessuten så er det bare L fasen inn til trafo denne skal monteres mellom... best effekt vil være og montere den så nærme trafo som mulig.. på printet står det Phase inn og phase out... kun den ene fasen på inntaket.. resten går som normalt.. neutral og jord er bare hjelpetilkoblinger.. dvs de har ikke noe funksjon på selve dc filtret...
Google ac filter og bli opplyst om diy strømfilter.. les deg opp om emnet...;)
mvh Sense..
vibberg
Dette er fordømmelse av en folkegruppe (ikke-elektrikere og ikke-ingeniører) og direkte rasistisk! FORSTÅTT!!!!!! !!
