Middel for å vaske vekk flussrester?
mfafa
Hei,
lurer på hva jeg kan bruke til å vaske vekk flussrester (harpiksbasert), annet enn isopropanol ("Blårens" er forsøkt). På jobben før brukte vi axxarel og deretter ren isopropanol.. og da ble det rent.
kan jeg f.eks. bruke zalovann? har hørt noe om det, men er skeptisk mht. vann som trenger seg inn i ic-pakker ol. og har vanskelig for å fordampe ettersom det ikke er særlig flyktig av seg...
mvh.
Audiomix
Sprit (under mange navn) er tingen!
Men har flusset fått sitte der i lang tid kan det være vanskelig å få det bort. Du kan bruke litt fysisk makt i tillegg til spriten. En stiv børste f.eks. Vann / vaskemiddel har ingen virkning i dette tilfellet. Nafta, Aceton etc. kan også ta lakk og annen merking på kortet.
mfafa
Neida, det er børstet vekk med ESD-sikre børster,- som jeg har kortklippet for at de skal bil stive,- og "Blårens" (forbruker-isopropanol med blått fargestoff og diverse som gjør at det legger igjen mer rester enn ordentlige isopropyl alcohol) minutter etter at lodding. Men det blir skjolder og jeg må nok vaske mye for at de skal forsvinne! Hadde likt å hatt litt Axarel 2200 tilgjengelig....
Rhesus
Vanninntrengning i IC-pakker er ikke noe problem med mindre du skal kjøre reflow etterpå. Det skal jo ikke du, så da er det helt ok å vaske med vann.
Diy Duke
Det mest effektive er Acetone. Det skal anvendes med forsigtighed da det beskadiger plast på kondensatorer og evt kabler.
Audiomix
Acetone er så effektivt at det tar det meste. Løsemiddel med stor "L".
AAaF
Er det ikkje slik du vil ha det - ingen plastikk på kondensatorene ;D
Ellers kan det nemnast at dersom du får skjolder på kortet hjelper det å sette kortet litt på høgkant når du vaskar det og bruke såpass mykje væske at det renner nedover. Då blir det bare litt skjoldar i nedkant.
slarssen
ELFA fører bl.a. noe som kalles "Flux Off" som fungerer greit. Koster vel en 100,- for 200ml. Følger med en høvelig børste.
Denne er forøvrig vannoppløselig, og på jobb bruker jeg å bruke Fluxoff først, deretter skyller jeg kortet i varmtvann (!) og blåser det tørt med trykkluft. Vær litt forsiktig med varmtvann hvis du har kort med reléer eller brytere som ikke er "washable".
Ellers bruker jeg å knabbe samboerens neglelakkfjerner og en gammel tannbørste (eller ny, om du vil) samt Q-tips.
- Stig
mfafa
Takker for svar.
Jeg har jobbet et par år med bla. lodding av kretskort, og å vaske kretskort med aceton vil jeg ikke anbefale.
Hadde tilgang på mye aceton, men brukte ALDRI det på kretskort... aceton gjør skade på lakk og plast.
Tror kanskje jeg prøver med varmt zalovann på baksiden av kortet, og avslutter med isopropanol med kortet på høykant.
Kjøpte meg ESD sikre børster på ELFA, så slipper å bruke tannbørster :)
mvh.
