Michell Gyrodec motortrøbbel!
Draugen
Hei.
Her om dagen spilte jeg vinyl å plutselig "døde" motoren.. Den går såååvidt rundt, men ikke med nok kraft til å dra rundt tallerkenen.
Uten reima på går fortsatt motoren såvidt rundt.
Har over lengre tid måttet gi den ett lite ekstra puff for å få opp tempo på tallerken, men etter en stund går den seg varm å snurrer som den skal.
Helt til i helgen som var da..
Hva kan dette være? Sliten motor, eller kan det være noe med strømforsyningen?
Vil det være en ide å prøve å spraye motoren med elektrospray eller noe annet anbefalt?
Spilleren var iflg kvitteringen kjøpt i februar 1999. Har trodd det var en dc motor, men det kan vel og være en ac motor om den var produsert før 1999.
Håper noen kan komme med noen innspill her:)
Edit: Viser seg etter å ha tatt av motoren at det er dårlig kontakt i strøminntaket til motoren.
Da er det bare å finne ut hvordan man fikser det...
Litt "kvine" lyd i motoren i starten så smøretips blir fortsatt satt pris på!
Class
Vestfold
Ta en telefon til Oslo hifi center, kanskje de kan hjelpe deg.
Lagga
Hadde et tilbakevendende problem med strømforsyningen (veggvorta) til flere GyroDec,
en kondensator som "brant opp" gang på gang. Merket at det var på gang (igjen) nettopp slik du beskriver,
motoren gikk stadig saktere.
Smøretips.... En dråpe symaskinolje inne ved akslingen (under drivhjulet) bør holde lenge.
/ Morten
