MC-pickuper med 47kOhm last?
runess
Har i dag en Ortofon 2M bronze på Technics 1210 inn i en Graham Slee Era Gold V. Er storfornøyd med lyden slik den er, men tenker at det kan jo være morsomt å prøve noen MC-pickuper også. :)
Era Gold kommer til å være med meg lenge, så evt. nye pickuper må funke bra gjennom den, dvs. fast last på 47kOhm og gain på 42dB. Jeg vet at Ortofon X5MC funker bra (rent teknisk) på en slik RIAA, men er det noen som har testet den og vet om den låter bra? Er det andre HOMC som også funker med last på 47kOhm og gain på 42dB?
runess
lyntoft!
Kløfta
Or...on X5MC er av de PU`s som absolutt (virkelig ikke ) ikke trives med rytmisk musikk.
Men om preferanser ellers er på plass så kanskje...
runess
Hører vel knapt nok på annet enn rytmisk musikk, så da utgår den. :)
bluesbreaker
Hundeeier
Blåskogen
Hadde en Benz Ace H.
Den blå, som er High output.
Sympatisk pick-up.
Jeg tør si at det ville blitt et godt løft fra 2M bronze.
https://www.google.no/url?sa=t&rct=...nz.htm&usg=AFQjCNF_obJeCY1wK4mRCd3ATUR88D5EOw
Men har du forsøkt den gjennom en MM-RIAA? I følge produsenten skal den ha en last på over 1000. Hvordan blir den med 47k? Vil det ikke bli for mye? Er det ikke fare for at lyden blir tynn og spinkel?
Den var plugga rett i mm inngang på forsterkeren med innebygd riaa ja.
Nok gain, og tyst og fint var det.
[h=2]Benz Micro ACE High output
SPECIFICATIONS:[/h]
  • Output Voltage: 2.5mV
  • Cantilever: Solid Boron, 0.28mm
  • Stylus: Nude line-contact diamond, mirror polished
  • Stylus tip radius: 6x40 um
  • VTA: 20 degrees
  • Coil: Pure Iron Cross
  • Weight: 8.8 grams
  • Internal Impedance: 12ohms
  • Frequency Response: 20-20,000 Hz
  • Channel Balance: Better than 0.5db
  • Channel Separation: Better than 35db at 1kHz
  • Tracking force: 1.8-2 grams
  • Recommended loading: 200-47,000 ohms
  • Break-in period: 40 hours
Gunnar_Brekke
Hei.
Alle high output MC pickuper er laget med tanke på å benytte dem sammen med standard 47 kOhms
MM innganger. Det fungerer vanligvis helt utmerket, men ved å laste pickupene litt hardere (med lavere
impedans) får man en mer fornuftig dempningsfaktor og disse pickupene spiller langt bedre. Mere åpent
(lysere) og mer dynamisk. Lodd inn paralellmotstander på GSens phonoplugger (på innsiden) - eller i
platespillerens RCA-plugger).
Man kan ikke snakke om denne typen pickuper uten å nevne Dynavector. DV-10X5 og DV-20X-H er
begge meget gode pickuper med en 47 kOhms belastningsmotstand, men løftes ytterligere med å belastes
med rundt 2 kOhm. Da hører man tydelig at dette er MC pickuper og ikke MMer. 10Xen er billigst og lettest
å få til - og trenger ikke den uendelig lange innspillingstiden som kjennetegner 20X.
DV 10X5
Dynavector Cartridge 20X2 H/L
En annen high output som er verdt å nevne er van den Hul MC-2. Kanskje den beste HO MC jeg har
hørt, men da begynner det å koste seriøse penger. (Bør strippes for best mulig resultat).
Van Den Hul - The MC - TWO Special* | Product (phono)
Ellers melder Mattias Roth, Electrocompaniets importør til tyskland, om meget gode resultater med Gold
Note Maciavelli Gold
sammen med ECG-1 platespiller og ECP-2 riaa (satt til 2,5 kOhm). Du finner flere
tyske tester (link i linken) av nettopp denne kombinasjonen. (OBS. Ikke hørt denne selv - under kontrollerte
former). Machiavelli — Gold Note
Ellers bør du også vurdere Sound Smiths MMC pickuper. Disse har utgangsignal som en MM pickup, skal
benyttes sammen med 47 kOhm inngang, men har samtidig lavere (innvendig) bevegelig masse enn selv
low output MC pickuper. Det betyr dynamikk! Gå for Carmen som et rimelig alternativ eller Aida om du
er villig til å bruke litt mer penger...
Carmen | Soundsmith
Aida | Soundsmith
Gunnar Brekke
