Marantz sm 7
  • Johannesen
    stavanger
    Da var turen kommet til kondensator skifte på min marantz sm7 sluttforsterker. 2 av di svære kondensatorene var det lekasje i,synes den begynte å bli litt slank i dynamikken,og ganske riktig,her var noe på ferde,så da blir det og handle in 4 stk 100v 15000uf rifa kondensatorer og få satt inn.er noen som har vert borti disse før,og eventuelt vet om det er noen "feller" å gå i,eller om det er noen andre ting som må gjøres?
    Tønnes
    Flekkefjord
    Ja denne gleder jeg meg til og få hørt lyden på Roger . Den se utrolg fin ut ,digger di nålene der :D .
    MVH:Tønnes
    Johannesen
    stavanger
    nå har jeg ikke spillt med denne på ivertfall 4 år,pga kondensatorene,den siste tiden har jeg vekslet mellom doxa og 2 ombyggde kina mono blokker,som forøvrig spiller meget bra..men FYY FAEN,nå har jeg testet marantzen et par timer,og jeg vil si den spiller balla av både doxa og mono blokkene,sykt med krefter og overskudd,og en enorm dynamikk..nå smiler iverfall jeg fint :)
    The Last One
    Trondheim.
    Likte godt at den var i sort. Har jo en 140 selv, men den blir nok bare en pusekatt opp mot SM7
    Virker som om du har litt eldre saker stående. Du skulle fått i stand 3200 :) Hvor fikk du fatt på SM7?
    Johannesen
    stavanger
    Denne fikk jeg vel tak i rundt 2005,en som skulle rydde ett hus med ting og tang,så hadde han hatt denne i årevis stående lagret på loftet,sa det var noe gale med den,men ikke noe alvårlig,så jeg fikk den for 1000 kroner,så når jeg da åpnet den fikk jeg litt sjokk,var så mye støv oppi at det ikke gikk an og se noen av komponentene.....så jeg plukket ned alt,renset og herjet,satt sammen,og joda,den fyrte opp og virket tilsynelatene iorden,men så dukket feilen opp,viste seg at det var høytalerforsinkelsen som tullet,et relee som gikk av og på etter humør,så jeg koblet fra hele greia og laget bypass på printet,etter det virket den i mange år,før jeg synes at lyden begynte og bli litt rar og kreftene liksom ikke var der,så jeg mistenkte kondensatorer,og ganske riktig,når jeg åpnet opp så var det stor lekasje fra 2 av kondensatorene,så da tok jeg den ut av drift,og så fikk jeg lyst til og få liv i den igjen nå etter 5 år,så da var det og handle inn nye kondiser og rense opp alt,gå over litt loddepunkter osv.så nå er den tipp topp igjen.noen hifi tryner i utlandet har vist også gjort det samme med en sm7,og den ble målt til 250w pr.kanal i 8 ohm etter kondensatorskifte :) er oppgitt 150w i 8 ohm ,og 190 i 4,men de som kan dette sier det er mye mere å gå på en det :)
    The Last One
    Trondheim.
    Skrudde like greit opp 140 selv.
    Er det noe spesielt man skal se etter på en kondensator som er gått ad undas? Uten at man må begynne plukke ting fra hverandre.
    Ser egentlig ganske så greit ut av det jeg kan se selv, men har null erfaring på slikt.
    (Rop ut. Vil du ikke ha mine uvitende spørsmål i tråden)
    Johannesen
    stavanger
    hehe,så meget fin ut den oppi,ser ut til at du også har trafo av den voksne typen :) se om det lekker elektrolut ut fra kondensatoren en plass,da er det 100% ferdig,men en kondensator kan være ganske så slapp for det om det ikke er kommet så langt som lekasje,pleier å hørre at lyden mangler dynamikk og bånndrag..men 1 kondis har du ser jeg,hvor mange uf?? så større ut den en mine..men jeg har jo 4
    The Last One
    Trondheim.
    UF??
    Den så ikke ut når jeg fikk den. Har forsøkt rense den så godt jeg kan, men forsiktig. Er redd komme borti noe som har blitt skjørt under årenes løp. Voksen trafo, men din veier fortsatt godt over det dobbelte :)
    Johannesen
    stavanger
    det går nok bra,tåler mer en du tror,gammel og god kvallitet dette,jeg tok alle printbretta ut og badet dem bokstavli talt i elektro rens så det randt av dem i en time etterpå,rene gjørmebadet :) uf=microfarrad,står på kondisen,mine er 15000uf pr.stk.bare lurte hva din var på siden du bare har en voksen en
    Johannesen
    stavanger
    men en ting...hvis det fremdeles er orginal kondensatoren du har i,så ville jeg anbefalt og skifte den ut,tror nok du ville merket det ang.dynamikk og overskudd når du spiller :)
    The Last One
    Trondheim.
    Kan sikkert skru den opp på nytt litt senere i dag. Se etter om jeg finner noen tall på karen :) Det er nok den orginale som sitter i den nå. Ser på andre bilder fra nettet under rep. at den fortsatt sitter i før den blir byttet ut.
    Jeg tør ikke ta i sånt selv, da jeg er redd jeg gjør det verre om jeg skal begynne skifte ut ting i forsterkeren. Knota nok når jeg skifta ut pærene i front. Men vurderer ta kontakt med noen her på forumet for litt rens, eventuelt rep. Aberet er det sende den fra seg. Redd det kan skje noe under frakt.
    Johannesen
    stavanger
    ja,det er sant det.jeg kunne hjulpet deg vist vi hadde bodd litt nermere,men jeg ser du er der oppe,og jeg her nede,så da blir det jo vanskelig..men vist du kjenner noen som kan noe sånnt i nærheten,så ville jeg anbefalt og fått skiftet kondisen. trenger ikke å stresse med å skru opp igjen bare for det tallet,var bare jeg som var litt nysjerrig ;)
    The Last One
    Trondheim.
    TT som har skrevet her i tråden er den personen jeg vurderer ta kontakt med :) Han tilbyr seg rens og sjekk av utstyr til en overkommelig pris.
    Det blir nok uansett ikke med det første, men mulig på nyåret. Må ha de stakkarslige kronene på konto nå som det nærmer seg jul med stormskritt. Du skal ikke se bort ifra at jeg sender på deg en PM etterhvert, Johannesen. Må uansett sende den avgårde. Her i byen er det få som tar i eldre ting av verksteder (forhørte jo meg på din 3200, ikke fått svar).
    Takk for at du viser interesse, og tilbyr hjelp :)
    Johannesen
    stavanger
    da har det oppstått en liten ting på min kjære godklump :) den har begynt og brumme trafostøy i den ene kanalen... komponentene er jo gammle,og det er en gigantisk trafo i denne maskinen,så burde jo forventet det..kun ene kanalen,den andre er helt tyst.har hatt oppe og godt gjennom,ser ikke noe som er svidd eller ser rart ut,men det er nok et eller annet som har sagt takk for seg..noen som har noen ide? ellers er den helt iorden og spiller bra da
    Johannesen
    stavanger
    slik som det er nå så er det dur i hele frekvensregisteret fra bass til topp når jeg slår den på,etter 5 minutt så forsvinner duren i toppen,men vedvarer i mellomtone og bass men blir litt lavere..og alt bare i den ene kanalen..
    Tønnes
    Flekkefjord
    Hmmm åååå javel ,hva nå ?:p
    Johannesen
    stavanger
    nei si det da..hadde håpet noen gjerne kom opp med noe lurt,men har en mistanke da..mistenker at jeg gjerne tok knekken på 2 av di nye kondensatorene jeg satt i da jeg hadde et lite kobblings stunt her :) men det var merkelig alt var ok i 3 uker før den begynte å dure....
    Xevious
    Langhus
    Nice, har en slik stående selv. Mangler dessverre et bein og powerknappen.
    Johannesen
    stavanger
    Vis vedlegget 479852
    så pass ja :) så kjekt å se da.. :) du er den eneste/første jeg har hørt om så har en slik uten om meg selv.dette er fakstisk en meget sjelden marantz forsterker,da både sm6 og sm8 er klasse A, sm7 er AB. er også den første i marantz sin esotec serie før di trykket på esotec navnet..så denne er verd å ta vare på,skal du bruke den så anbefaler jeg og skifte kondensatorene,og gå over loddinger på print da mange av disse ikke er gode orginalt..ben er ikke problem å få tak i,kan sette på hva som helst der,strøm bryter er jo også bare en trykk bryter så ikke skal være vanskelig å få tak i..ser du har front platen også,den mangler på min,umulig og komme over :)
    Auditor
    Johannesen: ikke vanskelig å få tak i passende føtter til den der. Er nok ikke originale bestandig, men likevel..Knappen ligger på Ebay...
    Nailhead
    Kjøpte en SM7 i 93 på Brukthjørnet på Vålerenga. En kamerat overtok den for noen år siden og den fungerer fremdeles perfekt. Flott forsterker!
    Johannesen
    stavanger
    stemmer det.det er det jeg også mente ;) jeg for min del prøver og komme over front luka,har lett etter de siste 12 år nå,hehe
