marantz-receiver
vintage177
Fersking
Hei! lurer på å kjøpe en vintage marantz receiver 2270 fra usa.Er usikker på hvordan spenningsforskjellen medllom usa og europa vil spille inn. kan jeg bruke en omkobler som generer spenningen fra 110 volt og over til europeisk standard på 220 volt? Eller er det mulig å bare gå inn og skifte kontakt? :
Tobben
Rudi
Elfa har store omformere 110 - 230 volt som er perfekte til den slags bruk.
Noen av Marantz reciverne har en skruknott på baksiden med forskjellige voltage, det er viktig og sette denne til 240 volt IKKE til 220 volt fordi vi som regel har 230 volt og vel så det i stikk-kontaktene, hjemme hos oss har vi helt opp i 241 volt til tider og det blir for mye av det gode for mange forsterkere.
ps............. vil du ikke heller ta inn en av de litt større modellene når du først skal gjøre deg bryet og ta inn en ?.............. jeg vet om en 2500 OG en 2600 i California tilsalgs ;D
Mulelid
Og FM har annen tidskonstans enn i Europa, så diskanten på FM-radio blir nok noe rar. :)
vintage177
Fersking
takk for svaret!
2270 recieveren har en slik knott for spenningsregulering, så ved å kjøpe en slik omformere bør vel problemet være løst.
Er det ikke likevel litt forskjell på watteffekten i slike omformere? bør vel ha en omformer som gjør at utgangseffekten i forsterkeren blir utnyttet til fulle.
når det gjelder 2500 eller 2600 modellene, kjenner jeg for lite til disse, men har veldig god erfaring medd 2200- modellene.
Pink_Panther
Hvis den har vender bak for spenning trenger du ikke omformer.
Rudi
Det jeg skulle skrive før tastaturet på pc'n plutselig ikke virket lenger er at:.................. hvis man har en mulighet for og justere inngående volt så trenger man helt klart ikke en omformer/trafo........... det sier seg jo egentlig selv............ det eneste man som regel må bytte er kontakten da det må ganske så mye vold til for og få de amerikanske stikkene inn i de norske kontaktene ;)
En annen ting jeg gjerne vil anbefale er og bytte hele nettledningen på disse gamle reciverne da isolasjonen på de gamle ledningene ofte begynner og bli dårlig.
Audiomix
Tobben
Kjøp heller fra Tyskland så unngår du problemet med nettspenningen. Det finnes masse på tysk e-bay.
Audiomix
Tror ikke det er mer komplisert enn å bytte en kondensator eller to.
Audiomix
Marantz 2270 er ikke noe dumt valg. Jeg har hatt min i 30 år. Brukes hver dag. Det eneste problemet som helt sikkert vil dukke opp er dårlig kontakt i releet til høyttalerne. Dette skjer ca hvert 10. år. Releet er stort, gammeldags og laget for å vedlikeholdes. Rens kontaktene ved å dra en strimmel med kaffefilter dynket i sprit mellom kontaktflatene.
quadrofreak
Dersom dette er en multispennings 2270 vil dette vises på s.no skilt bak på receiveren. Du vil normalt måtte koble om på trafo inne i receiveren.
Mulelid
Det meste finnes vel i Norge også, liksom? Har inne bud på en 2235B selv, på QXL. Preamp-utgang og greier der, så................ :)
