Manual til Dali riaa
ELJ
Harstad
Hei!
Skal prøve en riaa fra Dali men trenger manual for å stille inn dip-switchene riktig. Finner ikke manualen på Dali sine nye(triste) sider og får feilmelding hver gang jeg prøver en googlet adresse. Er det noen som kan hjelpe meg med en manual?
Mvh Espen
pekaill
Averøy
Uflaks. Linken fungerer ikke lengre. Jeg skulle veldig gjerne hatt manualen til denne. Er det noen som har denne som pdf?
sammy
Lillestrøm
Jeg fant dette på en dansk side:
Da jeg har hørt om flere der har problemer med Pick-up impedanstilpasning på Dali's PHONO PREAMPLIFIER, kommer jeg hermed med målte settings, som IKKE stemmmer overens med Dali's manual, til gengæld er de målt direkte på RCA indgangen:
Den 4-polede dipswitch giver følgende impedans når teksten på selve switchen står således (Pos.1 er ved bagpladen):
1. 2. 3. = Zin: 4. &nbs p; &nbs p; &nbs p; &nbs p; Dali siger:
OFF OFF OFF >1M Ohm ON=MC &nbs p; &nbs p; &nbs p; &nbs p; 47K Ohm
OFF OFF ON 22 Ohm OFF=MM, eller high otput MC 220 Ohm
OFF ON OFF 100 Ohm &nb sp; &nb sp; &nb sp; &nb sp; &nb sp; 100 Ohm
OFF ON ON 18 Ohm &nb sp; &nb sp; &nb sp; &nb sp; &nb sp; 69 Ohm
ON OFF OFF 220 Ohm &nb sp; &nb sp; &nb sp; &nb sp; &nb sp; 22 Ohm
ON OFF ON 20 Ohm &nb sp; &nb sp; &nb sp; &nb sp; &nb sp; 20 Ohm
ON ON OFF 69 Ohm &nb sp; &nb sp; &nb sp; &nb sp; &nb sp; 18 Ohm
ON ON ON 17 Ohm &nb sp; &nb sp; &nb sp; &nb sp; &nb sp; 17 Ohm
Endvidere er der en skydeomskifter med rød top lige under ovennævnte Dipswitch. Den sørger udelukkende for Gain: Til venste = 40 dB, til højre = 60 dB, vælg selv her.
Samme indstilling skal selvfølgelig foretages på den anden kanal.
Som man kan se, går det grueligt galt ved MC10 Supreme der belastes med 220 Ohm i stedet for 22 Ohm, og en 18 Ohm setting giver 69 Ohm!. Ovenstående er målt på 4 forskellige Dali. De kan ikke have vendt omskifterne forkert, for så bliver 1 til 4, og off til on
Pludselig lyder det hele meget bedre
Jeg fant også manualen. Den var for stor til å legge som vedlegg her. Gi meg mailen din så kan jeg sende den over til deg.
Du kan også gå inn på hifiengine siden her, så kan du laste ned selv. Du må bli medlem for å laste ned.
pekaill
Averøy
Takker! Lastet den ned på hifiengine:)
